Стерео Индикатор Уровня Сигнала На Pic16F88
Yanshun
  • 9 месяцев спустя...
В 10.05.2015 в 21:15, Yanshun сказал:
Я прошивал микроконтроллер с помощью прогромматора К-150 в программе DIY-150, данное устройство после прошивки микроконтроллера заработало сразу, все режимы индикации работают отлично. По цене вышло в 3-раза дешевле чем на LM 3916 на такое количество светодиодов
@Yanshun при прошивке нет подводных камней, типа калибровочные константы или фьюзы какие нибудь.
@MaratAM Добрый день.
У данного контроллера нет калибровочной константы, поэтому стирать нечего. Все необходимые фъюзы уже вшиты в саму прошивку, поэтому выставлять ничего не нужно, как AVR.
Прошиваешь контроллер и устройство сразу готово к работе.
Корпорация Mars
Добрый день.
Решил я чутка переделать платку под свои светодиоды, нравятся мне очень прямоугольные светодиоды 5*2 мм. Платку пришлось увеличить в размерах, 100*40.6 мм, так как я делал еще зазоры между светодиодами 1 мм. Топологию и идею трассировки взял с оригинала.
Трассировка платы  в DipTrace, Gerber, Lay6.
Возможно данный вариант платы кому-то пригодится.
3D просмотр платы
Скрытый текст
5cd581605926c_.thumb.gif.47096c210c626ae5a2ff098c62f83fdb.gif5cd5816c81e1c_(1).thumb.png.d1b4817d43d34f4c59b0741abcdc72e3.png5cd5816e169dd_(2).thumb.png.d87b965722123d7aa776fb5b390e134a.png5cd5816f3e605_(3).thumb.png.670b69744499f922f4dd748437047b49.png5cd5817066a38_(4).thumb.png.07ec63e66973cd20cafcc434e1daddc4.png5cd5817175573_(5).thumb.png.8127254d8c10010b9e058a5895086621.png5cd581725ba61_(6).thumb.png.7cb61a9a953b3c48b291b47c8338daee.png
Стерео индикатор уровня Gerber платы.rar
Стерео индикатор уровня сигнала на PIC16F88 DipTrace.rar
Стерео индикатор уровня сигнала на PIC16F88.lay6
Корпорация Mars
  • 2 месяца спустя...
  • 1 год спустя...
  • 4 недели спустя...
Добрый день.
Собрал я данный девайс, до этого стояла индикацию на LM3916 (она работает, но занимает место много).
После прошивки контроллера заработала сразу. С начало я поставил R1-R8 по 180 Ом, для подстраховки. Подключил к ПК, выкрутив максимум громкости, подал синус 1000 Гц, подстроечником Р1 выкритил, чтобы загорелся последний светодиод (при такой настройки активацию инидкации на музыкальном сигнале начинает работать от 30% громкости). Наверное придется в усилитель припаивать на прямую на вход сигнала, а не через переменный резистор, чтобы индикация начала работать, как надо.
Я использовал светодиоды прямоугольной формы 2*5 мм матовые (Зеленные, Желтые, Красные).
Тут появились первые проблемы, нехватка тока для Зеленых светодиодов, горели в пол накала. Желтые и Красные горели четко и ярко. Ну думаю, дай попробую изменить с начало значение в EEProm, как в статье писалось, к сожалению яркости Зеленым светодиодам этого не прибавило. Вторым действие было заменить резисторы R1-R8 на 27 Ом, но и тут ничего не изменилось для Зеленых светодиодов. Видимо остается один вариант заменить Зеленые светодиоды на Желтые. Начинаю потихоньку жалеть, что снял платы на LM3916.
По поводу самой индикации, взаимного проникновения между канала у меня нет, в этом плане все четко. Сама индикация работает не плохо, но из-за того что слабая яркость Зеленых светодиодов, видно динамическую индикацию.
Скажу честно, мне не очень понравилась данная игрушка, больше на баловство похоже, чем на законченный вариант устройства. На LM все-же лучше индикация работает.
Поэтому советую дважды подумать чем собирать данный индикатор.
А теперь не много фоточек.
Скрытый текст
SNC02341.thumb.jpg.9e237a9e12de6b19a20eae7b7209ba90.jpgSNC02343.thumb.jpg.6282c4d2bc3a292bb612b2bd0e2463f0.jpgSNC02345.thumb.jpg.146bd9d53228468065ad4fb2bd44ea22.jpgSNC02348.thumb.jpg.81da7ee18e489ad9c71cc20b059a911e.jpgSNC02351.thumb.jpg.1929acd6c1c3bab18b06a95c254407e9.jpgSNC02352.thumb.jpg.4e2e9eb9b480427bb0e071a81155aba4.jpgSNC02358.thumb.jpg.27f1c29b5ae95d98240f9a8b27259f46.jpgSNC02359.thumb.jpg.a2ebaafb2fbb34584c02420149e18d12.jpgSNC02361.thumb.jpg.23a0689d82769adc3df145732a8c0205.jpg
Изменено пользователем Yanshun
Корпорация Mars
Почитав оригинальную статью не могу понять один нюанс, про настройку яркости светодиода
Скрытый текст
Прошивал с помощью PicKit 2. Сделал все согласно статьи, но яркости не добавляется, возможно я что-то не замечаю.
Скрытый текст
121884543_Ashampoo_Snap_2020_08.23_19h58m01s_003_PICkit2Programmer-OlHoss.png.8b2cd45029544ffdea9329e25ea8cabc.png1735298585_Ashampoo_Snap_2020_08.23_19h59m44s_004_PICkit2Programmer-OlHoss.png.eb4ebea114d02a6a627ea1b95586301c.png
Скрытый текст
Корпорация Mars
Получил я от автора устройства ответ.
К сожалению яркости не как не добавить, кроме как заменить светодиоды на ток 2 mA.
Скрытый текст
Dobrý den,
nejlépe použít nízko příkonové LED (2mA),
nebo vysoce svítivé (super svítivé)
https://www.tme.eu/ru/katalog/svetodiody-tht-5mm_112898/?mapped_params=1096%3A1774188%2C1774188%2C1774196%3B&visible_params=2%2C1088%2C754%2C10%2C750%2C2586%2C1095%2C120%2C2922%2C1101%2C1096%2C1089%2C31%2C2612%2C127%2C2385%2C1113%2C231%2C1110%2C909%2C171%2C32%2C2456%2C2390%2C144%2C2287%2C1600%2C2585%2C2157
Ondřej Slovák
Czech Republic
Привет.,
лучшее использование светодиода низкой мощности (2 мА),
небо высоко сияет)
Печалька. Буду думать.
Корпорация Mars
12 часов назад, Yanshun сказал:
Я сделал стереоиндикатор для усилителя на 2-х парах микросхем LM3915+LM3916. Светодиоды типоразмера 2*3*4 мм купил на али (5 цветов (красный, зелёный, жёлтый, синий, белый), 200 штук за € 2,30 с доставкой).
Зелёные оказались тоже с меньшей яркостью свечения. Если жёлтые и красные светят нормально - зелёные очень тускло. Если отрегулировать чтобы зелёные нормально светили - жёлтые и красные светят слишком ярко.
Так я отрегулировал для зелёных светодиодов оптимальную яркость, а параллельно жёлтым и красным светодиодам припаял резисторы (у меня получились по 330 Ом). Теперь все светодиоды (зелёные, жёлтые и красные) светят с одинаковой яркостью.
Изменено пользователем Shahabbas
24.08.2020 в 19:21, Shahabbas сказал:
ничего не путаете?
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
@Vovka Абсолютно!
В микросхемах LM3914-3916 светодиоды питаются стабильным током и последовательное включение резистора со светодиодом не даёт нужного эффекта. При параллельном включении и стабильном токе на выходе микросхемы часть тока проходит через резистор, часть - через светодиод.
Не первый раз уравниваю яркость светодиодов с параллельным подключением резистора к светодиодам слишком большой яркости. Чаще всего приходится таким образом уменьшать яркость жёлтых, иногда и красных светодиодов чтобы уравнять их яркость с зелёными светодиодами.
Почему-то зелёные светодиоды чаще всего имеют меньшую яркость по сравнению с жёлтыми и иногда красными.
Вот, к примеру, когда-то давно на предыдущей машине делал контроль уровня газа в баллоне ГБО. Индикатор на LM3914, яркость жёлтого светодиода уровнял с зелёным и красным с помощью резистора 220 Ом:
Собирал несколько индикаторов по этой схеме, все заработали сразу и без каких-либо проблем.
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
    • правильно мыслишь... скорее всего надо увеличить сопротивление R1 до 2-3 кОм.. (или R3)..
    • @r9o-11 Я про перемотку трансформатора. Не, возможно если магнитопроводов под рукой запас, провода запас, станочек есть, рука набита - тогда да, это будет быстрее и проще. Но мне кажется что в современных реалиях добыть два импульсных БП подходящей мощности всё-же легче. А человеку далёкому от электроники - гораздо легче.
    • Нужен электронный реостат для нагрузки блоков питания. Т.е. я собираю не электронную нагрузку, а электронный реостат. Здесь нет стабилизации ни тока, ни напряжения. Слева - подается питающее напряжение, справа - подключается исследуемый блок питания. Когда движок потенциометра внизу транзистор закрыт и ток через него практически не идет. Сдвигая движок, транзистор приоткрывается и начинает пропускать ток. Тем самым создаем нагрузку для исследуемого блока питания. Но возник вопрос. Одновременно оба напряжения - питающее и исследуемое подаваться не будут. И получается, что в какой то момент времени транзистор будет работать с оборванной базой или с оборванным коллектором. Допустимо ли это? Не повредится ли он?
    • Вот это плохие новости. Я был готов к такому повороту, но у меня всегда был уверенный запуск с ППГ сердечниками, термообработанными без наложения поля (с индексом N). ППГ подходят лучше всего, особенно для мощных ключей – обеспечивают наименьшие динамические потери, с ними можно увеличивать номинал балластного резистора в цепи ПОС. Еще лучше с отжигом в продольном поле, но от однополярного динисторного пускача, такие точно будут запускаться с вероятностью ровно 50%. При желании  выкрутиться можно и с очень высокой прямоугольностью, если запускающие импульсы будут поочередно-разнополярными, в этом случае обеспечен 100% запуск независимо от того, в каком квадранте находилась остаточная индукция перед запуском.
