Задымился Gigabyte Ge‐C450N‐A2
rodjersuck
Здравствуйте!
Имеем блок питания gigabyte ge‐c450n‐a2. Первый признак приближающегося выхода из строя - запах горелого пластика. Разобрал, почистил от пыли (было не много, лёгкий налёт), осмотрел на повреждения: вздулся конденсатор с34 (1000мф 6,3в) рядом с резистором r47 у дежурных 5в, текстолит под ними был почерневший. Более детальный осмотр показал, что ножка резистора плохо держалась на плате, вероятно от этого и вздулся конденсатор и почернела плата. Выпаял резистор - не закорочен, не в обрыве (номинал не помню), припаял нормально, конденсатор поменял на 1000мф 10в. Собрал, запустил - всё крутится, запахов нет (напряжения не проверил, каюсь). Установил в системник, подключил всё, запустил - всё грузится, крутится. Запустил контру cs 1.6 для нагрузки - через пару минут игры пошёл дымок из БП и комп вырубился. Разобрал БП - внешне ничего не сгорело, радиатор с диодными сборками на низкой стороне огненный (палец не держит). После остывания выпаял этот радиатор вместе со сборками - вроде прозваниваются как и должны (туда дуй, обратно - нет). Заметил потемнение платы под силовым дросселем ( кольцо с 4 обмотками). Выпаял - три обмотки из четырех звонятся друг на друга. Буду искать дроссель, а пока вопросы - что могло вызвать данную поломку, где ещё копать, какие элементы проверять? И да, дроссель именно такой же надо искать?
P.S. схему БП найти не удалось.
не все то хорошо, что хорошо кончается...
Если не жалко материнки, процессора, памяти, винчестера и прочих "потрошков" - ремонтируйте.
Если жалко - купите и поставьте новый БП. Ей-Богу, в конечном счете дешевле будет.
Я мог бы его отремонтировать. С моим опытом и осциллографом. Вы - крайне сомнительно.
Однозначно с познаниями типа: "...ножка резистора плохо держалась на плате, вероятно от этого и вздулся конденсатор ..." - только семечками торговать .... так и заработаешь на новый!
Не всем далось уродиться с абсолютными знаниями радиоэлектроники. Дай Бог, чтоб таких как я вам, солнцеликим, встречалось как можно меньше. Пойду торговать, что уж. С нынешним курсом доллара придётся много семечек продать.
rodjersuck, с Вашим уровнем знаний нужно учиться, учиться, учиться, учиться, учиться, учиться, учиться, ... и учиться, чтобы только начинать иметь дело с такими довольно сложными устройствами, как ИИП. КРАБ учился, наверное, поболее того, что я написАл, поэтому может оценить уровень знаний вопрошающих. Я тоже учился. Когда об Интернете и в помине никто не слыхал, а ЭВМ "Проминь-2" считалась за вершину отечественной конструкторской мысли.
Вы же хотите на кривой козе в рай въехать: ничего не зная, ухватить Бога за бороду. Еще и фыркаете при этом.
Учиться, не спорю. По этому и создал эту тему - чтобы мне помогли куда копать, как это сделать правильно, какие труды прочесть... Я не просил - отремонтируйте мне дистанционно, а "вопросы - что могло вызвать данную поломку, где ещё копать, какие элементы проверять?". А меня отправляют в магазин. Быть может я неверно понял сам смысл данного форума?
P.S. Ладно, конструктива всё равно не будет, а негатива и так хватает. Вы, как модератор, можете удалить тему, чтоб не засорять форум.
Разрешаю начать копать у меня на фазенде.
Это раздел для подготовленных радиолюбителей и профессионалов, а не для новичков с нулевым уровнем знаний.
rodjersuck, а какой мне, например, смысл, изгаляться, что-то отвечая человеку, которому хватает мозгов нажать на кнопку "Ответить с цитатой", но не хватает их же (т.е., мозгов) тупо начать отвечать в окне "Ответить"? Которое внизу страницы.
    • Релюхи не причём. При неисправности релюх симптомы были бы другие. И ИБП даже не клацает когда переходит в  "аварию".   Да. Аккум новый. Более того - 2 новых пробовал. И без АКБ тоже. Не влияет.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
