Ланзар на отечественных деталях
Дело не в том, что, какую разницу и в чём могут-не могут услышать мои уши, а в том, что может-не может изделие с наименованием "ланзар", имеющее в ВК транзисторы КТ825/827, которые к "for audio" не имеют никакого отношения; не для этого они. Нет у этого усилителя "механизма", позволившего бы исправить их кривизну
Понравилось твоё замечание о том,что усилители Брагина и Зуева ни чем не хуже ЛАНЗАРА. Напиши им об этом, порадуй. :lol2:.
Есть предложение - ты собираешь «зуева» с 825/827 в ВК, а потом выясним у кого ухи крепче держатся. Согласен?
Я и не собираюсь собирать усилитель Зуева на 825 и 827 эта и слепому ясно :lol2: нашел чем прикалоть
Изменено пользователем AMD-007
  • 4 года спустя...
Мое  мнение  на  счет  СОВОК    или   Импорт  )))))
Сделал  Ланзар,  один  канал  на  Тошиба, ну  думаю , второй  канал  сделаю  лучше - на  Санкенах. Купил ,  не  дешево, меряю  бэту в  одном 200  , а  в  другом 42 .Другая  пара 189 и18 ..???????  И  куда  их  засунуть ???  Догадались !!! Дальше  деньги  на  ветер  не  захотел  выкидывать и  по  сусекам нашел кт 8101 и кт8102.Спаял))))  Слушал , прислушивался,  менял  акустику.......   просил  других  послушать .....  Ухом нельзя  было  различить  где  канал  на  импорте  , а  где на  советских  старичках.  Им  слава  и  почет !!!
  • 5 месяцев спустя...
добрый день собрал ланзар на кт6116 кт6117 (кт817г кт 816г по 2-е штуки) кт815г , на выходе по 2 штуки кт818г кт819г. подал двух полярное питание +-35 вольт, проверил напряжение на стабилитронах 14.8 вольт,  на выходе усилителя 12-14 милливольт,  на эмиттерных резисторах напряжение начинает расти с 140 вплоть до 180 миливольт, кт818 кт819 начинают сильно разогреваться, лампа накаливания включенная в разрыв первичной обмотки плавно усиливает свечение, милливольты подстроечным резистором не уменьшаются. При подключении +-17 двухполярного питания на стабилитронах 13 вольт, на эмиттерных резисторах порядка 20-30 миливольт, транзисторы особо не греются. подключил динамик все играет. Исходя из всего этого я так понимаю что питание +-35 рискованное для кт819г кт818г. Какое напряжение безопасно подавать для стабильной работы? какую мощность можно получить? как определить плохо ли подобраны транзисторы по коэффициенту усиления при работе усилителя или на что вообще разброс параметров влияет?
@LM4K XX У вас проблема с током покоя, а так да 35В для одной пары много будет.
3 часа назад, LM4K XX сказал:
Надо изменять резисторы в его обвязке.
С уважением, Дмитрий
20.06.2021 в 00:30, Pont 007 сказал:
менял номиналы резисторов, процесс нарастания тока  продолжился, но плавнее  и меньшими темпами, кт816 кт817 тоже отлично разогревались ,которые не на общем радиаторе, в принципе, на них я радиатор не ставил,  возможно сильный нагрев этих транзисторов и влияет на нарастание тока покоя, решил остановиться на питании +-17 , когда усилитель стабильно себя ведет, ток покоя порядка 30 миллиампер, в дальнейшем может попробую +-20-25. Между эмиттерными резисторами подключал мультиметр, без нагрузки ток покоя 30 миллиампер, при прослушивание музыки на средненьком уровне громкости ток покоя этот может нарастать до 100+ миллиампер -------ЭТО КРИТИЧНО??? или так и должно быть и до каких приделов он может расти??? Еще кажется маловато высоких частот, я так понимаю надо поиграться с конденсаторами на входе усилителя?
Оверквотинг
