Ланзар на отечественных деталях
Дело не в том, что, какую разницу и в чём могут-не могут услышать мои уши, а в том, что может-не может изделие с наименованием "ланзар", имеющее в ВК транзисторы КТ825/827, которые к "for audio" не имеют никакого отношения; не для этого они. Нет у этого усилителя "механизма", позволившего бы исправить их кривизну
Понравилось твоё замечание о том,что усилители Брагина и Зуева ни чем не хуже ЛАНЗАРА. Напиши им об этом, порадуй. :lol2:.
Есть предложение - ты собираешь «зуева» с 825/827 в ВК, а потом выясним у кого ухи крепче держатся. Согласен?
Я и не собираюсь собирать усилитель Зуева на 825 и 827 эта и слепому ясно :lol2: нашел чем прикалоть
Изменено пользователем AMD-007
  • 4 года спустя...
Мое  мнение  на  счет  СОВОК    или   Импорт  )))))
Сделал  Ланзар,  один  канал  на  Тошиба, ну  думаю , второй  канал  сделаю  лучше - на  Санкенах. Купил ,  не  дешево, меряю  бэту в  одном 200  , а  в  другом 42 .Другая  пара 189 и18 ..???????  И  куда  их  засунуть ???  Догадались !!! Дальше  деньги  на  ветер  не  захотел  выкидывать и  по  сусекам нашел кт 8101 и кт8102.Спаял))))  Слушал , прислушивался,  менял  акустику.......   просил  других  послушать .....  Ухом нельзя  было  различить  где  канал  на  импорте  , а  где на  советских  старичках.  Им  слава  и  почет !!!
  • 5 месяцев спустя...
добрый день собрал ланзар на кт6116 кт6117 (кт817г кт 816г по 2-е штуки) кт815г , на выходе по 2 штуки кт818г кт819г. подал двух полярное питание +-35 вольт, проверил напряжение на стабилитронах 14.8 вольт,  на выходе усилителя 12-14 милливольт,  на эмиттерных резисторах напряжение начинает расти с 140 вплоть до 180 миливольт, кт818 кт819 начинают сильно разогреваться, лампа накаливания включенная в разрыв первичной обмотки плавно усиливает свечение, милливольты подстроечным резистором не уменьшаются. При подключении +-17 двухполярного питания на стабилитронах 13 вольт, на эмиттерных резисторах порядка 20-30 миливольт, транзисторы особо не греются. подключил динамик все играет. Исходя из всего этого я так понимаю что питание +-35 рискованное для кт819г кт818г. Какое напряжение безопасно подавать для стабильной работы? какую мощность можно получить? как определить плохо ли подобраны транзисторы по коэффициенту усиления при работе усилителя или на что вообще разброс параметров влияет?
@LM4K XX У вас проблема с током покоя, а так да 35В для одной пары много будет.
3 часа назад, LM4K XX сказал:
Надо изменять резисторы в его обвязке.
С уважением, Дмитрий
20.06.2021 в 00:30, Pont 007 сказал:
менял номиналы резисторов, процесс нарастания тока  продолжился, но плавнее  и меньшими темпами, кт816 кт817 тоже отлично разогревались ,которые не на общем радиаторе, в принципе, на них я радиатор не ставил,  возможно сильный нагрев этих транзисторов и влияет на нарастание тока покоя, решил остановиться на питании +-17 , когда усилитель стабильно себя ведет, ток покоя порядка 30 миллиампер, в дальнейшем может попробую +-20-25. Между эмиттерными резисторами подключал мультиметр, без нагрузки ток покоя 30 миллиампер, при прослушивание музыки на средненьком уровне громкости ток покоя этот может нарастать до 100+ миллиампер -------ЭТО КРИТИЧНО??? или так и должно быть и до каких приделов он может расти??? Еще кажется маловато высоких частот, я так понимаю надо поиграться с конденсаторами на входе усилителя?
Оверквотинг
    • Ну что же могу сказать собрал пробную макетку не по плееру пока что просто для запуска и проверки UART написанным мною в ATMEGA16. Но впринцепи там всё совпадает по местоположению и после я допаяю эту макетку и уже проверю с плеером. А это нужно было чтоб проверить UART. Проверка показала что он вполне так хорошо работает как на передачу так и на приём. Проверял я в связке с компом через FT232. Сделал на той же скорости 9600 и внешним кварцем на 7.3728 MHz. Теперь же как я думаю нужно будет уже подсобрать дальше макетку под плеер и как то пока с компом отлаживать передачу и приём команд UART и строить свой сценарий работы плеера оперируя данными командами. После черновой наброски можно будет и к самому плееру подключаться и проверять уже с ним.
    • Судя по отверстиям в плате, будут прикручены как-то насквозь? У вас эскизика крепления к радиатору нет случайно? Как-то не складывается в голове, как будет осуществляться тепловой контакт транзисторов с радиатором...
    • Если речь про мультисим, то он работает у меня на древнем компе пенсионэре с i5, которому 12 лет. Никогда не вникал, что он там грузит, за ненадобностью. Касаемо усилителей, например, анализатор спектра расчитывает, довольно быстро, если ставить в анализаторе, минимум разрешения, без фанатизма, иначе можно и заночевать у компа. А разрешение зависит от исследуемой, основной частоты. А потом удивляются, иногда, штойта при 0,001-0,003% гармоник такой говенный звук? А то шта ниже лес палок торчит, так тож какбы не слышно ужо, люди говорят.
    • R23 не катит - явно не тот номинал, наверно 597кОм
    • Он довольно бесполезен в нашу современность. Всё, что нужно добавить к 7104 вместо второго чипа, находится на скрине, который вы скинули. Основная проблема с дискретной реализацией, имхо, в ключах и в таймингах. И если вторые ещё кое-как можно обеспечить чисто ардуиновскими костылями при таких разрядностях, то побороть утечку ключей трудно. Можно искать ADG411 конечно, и делать полностью дискретную реализацию самому, но эту проблему как раз и призвана решить 7104. Проектировщику остаётся взять два хороших ОУ, компарь, опору, и сделать схему похожую 8052 со скрина, а 7104 сама разберется с управлением Два 74hc165 регистра, и данные можно выгружать в МК. Что интересно, эта топология автонуля ещё ближе к схеме АЦП В7-38. Такая система автонуля мне больше нравится, чем автонуль в 7135, в которой ключ автонуля включен между очень чувствительным к утечкам инвертирующим входом интегратора и выходом, а тут между выходом и неинвертом, что не даёт утечке ключа автонуля "подсаживать" конденсатор интегратора. Я могу ошибаться в том, насколько хорошо это реально влияет на характеристики, мне просто больше нравится такая раздельная система, когда конденсатор автонуля не включен в цепь интегратора. Так или иначе, эти АЦП, по сути, есть пик двухтактной топологии, и что-то более крутое придумать будет сложно, остаётся лишь повторять, будь то в дискрете или используя микросхемы. Выжать больше 16 бит я думаю не выйдет, сложно объяснить, но это упирается в размахи напряжения, и слишком большое увеличение резистора интегратора/его емкости (что увеличивает влияние утечек, ухудшающих линейность). Не зря в 7104 питание аналоговой части +/-15В, а на интеграторе аж 9В. На эту тему там написано, что это компромисс между всеми ошибками:   И на всякий случай, нет, MAX132 не считается, потому что у неё многотактное интегрирование
    • Всем здравствуйте! Пока на улице идут ливни, я занялся написаем скетча для приемника. Написал, подключил, проверил, все работает! Но вылезла очень большая проблема. Когда подаю питание, севера становится в среднее положение, но потом ее начинает не по детски колбасить. То в одну сторону, то в другую, то она не двигается, то очень сильно гудит и "вибрирует" качалкой. При этом L7805CV дико греется. Уже спустя 3 секунды палец обжигает. В чем может быть дело? Я так полагаю, это нехватка тока для сервы? Кушает она немало... P.S На форумах пишут, что серва кушает до 2.5А в состоянии полного клина. При движении от 0.2 до 0.9А...
  • Похожий контент
