Регулируемый Блок Питания На Ардуино
Zahar
на цифре ОС в источниках и нагрузках реализовать весьма непросто. В этом я убедился на личном опыте и на куда более шустром процессоре. На тактовой частоте 72 мегагерца и производительностью 1,26 dmips я едва успевал контролировать один из параметров и то грубо. Быстродействие цифры в закрытых контурах регулирования сравнивается с аналогом только если применять плис. Но там совершенно иные принципы построения вычислительных цепей. МК тут и рядом не стоял. Так что иллюзий не надо
Zahar проектировании ? вообще схема уже была обнародована и разрабатывалась в течении нескольких лет человеком по имени Юрий, видео автора
Сам решил повторить схему , только первую версию (на данный момент есть и вторая, более совершенная). В принципе очень даже неплохой бп, в первой версии были некоторые недочеты, в частности некорректная работа амперметра при малых токах и некоторые проблемы связанные с защитой. Во второй версии уже таких проблем не должно быть. Вот мой блочек (за качество простите, делал скрины с видео) корпус позаимствован у китайской автомагнитолы. В конце мне пришлось в скетче отключить некоторые защиты, надоело их срабатывание не по нужде.
Не будет блочок по ссылке работать нормально.
К тому же автор еще не показал работу в динамикек. Пока только статические измерения. Как этот блочок будет отслеживать изменения нагрузки и входного напряжения? Думаю, прискорбные параметры получаться.
Как игрушка для исследования процессов - вполне нормальная.
Еще вопрос. Может, пропустил где. А на кой черт внутри блока компьютерный блок питания стоит? Ардуину питать, что ли?
Ну насколько я понял, компьютерный БП он как основной, который даёт 20-22В.
Aka kasyan- а где схему можно посмотреть?
Вот схема которую я наваял. Зацените пожалуйста.
В схеме я сделал две опции управления выходным транзистором. Первая при помощи ШИМ, вторая при помощи MCP4921 (D/A 12bit).
Однако меня смущает LPF собранный на R18, C9, R19, C10. Он очень узкий. С одной стороны он очень хорошо выравнивает все пульсы от ШИМ модуляции, с другой стороны он очень медленный (проверил скопом и на проге RFSim99).
Также сделал защиту от КЗ собранную на U4, Q5. У этой защиты гистерезис примерно 1 вольт плюс задержка собранная на C2, R3. Я не знаю достаточно ли это или нет?
Контроллер я запитал через резистор R27 и конденсатор C13, это сделанно для того чтобы при КЗ контроллер не перестартовывал. Правильно ли это?
Ну например защиту от КЗ.
Или фильтр R18,19 C9,10 ,правильно я его посчитал или нет? Частота ШИМ 490Hz.
Falconist кстати хотел спросить, почему ты такой противник Ардуино?
Прекрасны контроллер и огромное количество готовых библиотек, плюс при необходимости можно программировать на чистом С.
Изменено пользователем Zahar
ШИМ какой-то интересный....
Почему интересный, обычны шим на контроллерах ардуино. И в даташит так написано и проверенно скопом 490Hz.
... почему ты такой противник Ардуино?
Отвечу от себя.
Потому, что в данном применении контроллер и нафиг не нужен. Он только мешает, т.к. не позволит сделать качественный блок питания. Об этом, вроде, уже говорили.
А хотите поиграться с контроллером - так это Ваши интересы. Изучите его получше, программки попишите...
Лично у меня пропал интерес к данному устройству как к разработке прибора, когда Вы все же захотели стабилизировать напряжение на выходе с помощью контроллера, а не аналоговыми методами.
Игрушка, одним словом.
Вы еще не подошли к изучению работы данного блока на динамическую нагрузку. Вот где чудеса будете наблюдать.
...почему ты такой противник Ардуино?
1) А напомните-ка мне, когда мы с Вами пили на брудершафт?
2) Я не противник Ардуинки. Я противник дурного ее применения не по назначению.
Позвольте с вами не согласится. Все современные професиональные БП построены на контроллерах.
Кончно не еа Ардуино но всёже, мой конечно не тянет на "професиональный " но думаю что чтонибудь из него получитьса.
Да и ещё, подскажите пожалуста методы проверки с денамической нагрузкой.
Для этого ставят диод, а не резистор.
Например, с помощью полевиков переключать нагрузку. Скажем, 1 ампер, 5 ампер, и смотреть, как блок отрабатывает и держит напряжение на выходе.
Также можно изменять напряжение на входе блока при стабильной нагрузке на выходе.
Тогда Вы сможете на экране осциллографа посмотреть переходные процессы выхода блока в стабильный режим. Думаю, сильно затянется этот процесс, т.к. не хватит быстродействия контроллера.
"Все современные професиональные БП построены на контроллерах." - можете предоставить схему какого-нибудь?
[1) А напомните-ка мне, когда мы с Вами пили на брудершафт?
На брудершафт мы конечно не пили, но все поправимо.
Простите меня я не заметил Ваш возраст. Я всегда думал что на форумах в интернете это не важно - особернно если обрашяешься к человеку по кличке (логину).
Да и еще, что вы имеете ввиду под выражением "Бантик на платьице". Лично я не позволял себе кого-то оскорблять на этом форуме.
Ничего дурного в микроконтроллерах в БП нету.
Вы имеете в виду диод зенер?
Большое спасибо за подсказку. А по поводу схемы постараюсь достать.
Бантик может быть, а может его и не быть. Может иметь одну форму или другую. Платьице от этого никак не пострадает.
Странно, что Вы посчитали это оскорблением. Хотя... Пуганая ворона куста боится.
