Как Научиться Чинить Компьютеры.с Чего Начать?
Всем привет.Недавно задался целью научиться чинить компьютеры.Да вот не знаю с чего начать.У меня уже есть познания в электронике.Но кроме починки мелких плат(таких как баластные реостаты ламп,всякие утюги и т.д.) пока что ничего не умею.Подскажите с чего начать,какую литературу почитать,как приобрести необходимые навыки?Заранее спасибо!
есть два варианта-
1- читать литертуру
2- задавать конкретные вопросы
а неисправностей всего две
НЕработает
работает НЕправильно
как вариант- нанаяться УЧЕНИКОМ в СЦ
Изменено пользователем Maykill
С этим проблем нет
Леонид ты хочешь сказать если человек очень умный и умеет думать, то даже не умея отличать конденсатор от транзистора можно починить комп?Я думаю что нет
Мне очень хотелось бы получить чёткое определение, что именно автор темы понимает под понятием - "чинить компьютеры"...
По моему скромному мнению, только определив это, можно что то конкретное советовать...
Я думаю что нет
Даже если человек знает что такое транзисторы, конденсаторы и остальное, оно ему мало поможет.
Что бы ремонтировать технику надо быть поболее чем просто знающим...
p.s. я уже 3 года ремонтирую различную технику, так что говорю по своем опыту...
Что то не работает? А питание подключил?
Чинят обувь и одежду. Компьютерное железо ремонтируют.
Так что судя по вашим терминам, вам, батенька, в сапожники.
Для начала вам надо знать как работают компьютеры и из чего состоят. Начиная с крупных узлов и переходя к более мелким.
Хотя нет. Сначала вам надо научиться отлично пользоваться ПК, а после уже остальное.
стилистом..как зверев :crazy:
а реально- хотя бы на уровне квадратиков представлять что и где в этом чудо-юде под названием "компьютер"
и что с чем и как увязано
чинить компы сейчас умеет 90% школьников, равно как и ставить ПО и т.п. Это безперспективно. На компоненте ремонтировать - нецелесообразно зачастую ... тоже тупик.
Есть смысл ремонтировать мощные - 750-1000-1250Вт и т.п. блоки питания компов, но вот учиться тут нужно ОЧЕНЬ ДОЛГО и самостоятельно с АЗОВ ... поскольку схем на них и т.п. - просто нет ... а кормят неплохо, например, и меня лично. :)
Я понял одно,мне никто не поможет.Я смогу помочь себе сам.Пойду искать нужную литературу.Мелочь чинить научился,значит и компы получиться.А тут надо мной могут только посмеяться.Ну ладно бог вам судья.
С этим проблем нет
у меня есть знакомый, он не то что отличить не может, для него сами названия в диковинку, но тем не менее чинит, нет, он не гений, просто тупо использует интернет
Лично мне выпаивать и впаивать 0603 и всякие TQFP и BGA не в кайф..
Сейчас поменял модуль, и работает.
Ну вот книжечка, например: http://padabum.com/d.php?id=22403
Хоровиц и Хилл все равно рулят :)
А на свой вопрос (к сожалению), я так и не получил ответ...что собственно и подразумевалось.
Никакой я не Чайник.Я задал вполне адекватный и понятный вопрос.Не знаю почему вместо Т Р О Л Я пишет чайник.
Для тех кто в танке или бронебоезде я вот что спрашивал: "Подскажите с чего начать,какую литературу почитать"
Изменено пользователем Кот Баюн
Вы делаете вид, что не поняли о чём я спросил, или и в правду не поняли?!
Я возможно открою для Вас тайну, но...компьютеры "чинят" по разному...Так вот мне, и я думаю всему нашему сообществу было бы интересно услышать как именно Вы видите этот процесс?...Что именно, Вы собираетесь "чинить" в компьютерах? И т.д. и т.п...
    • Мне вот кажется что при определенной нагрузке при выключении верхнего ключа почему то сразу открывается нижний кратковременно, а перекос средней точки из-за подсдохших входных кондеров электролитов, один просто более убитый чем второй. h21 вечером выпаяю транзисторы замерю. По моему они где-то примерно 22-28 были, транзисторы из какой партии не знаю, покупал в обычном магазине радиоэлектроники mje 13007.
    • Вы что, физику в школе не учили, что болтаете подобной чепухой? По поводу синевы ответ дан @oleg_s :
    • _abk_ К сож. нет, оно сильно избыточно.  По моему мнению, аналоговым управлением, от стороннего источника, получить нужную точность практически невозможно, по этому и ряду других параметров, содержание таблицы вызывает некоторые сомнения.  Необходимо, входное питание +12в, или +24в, выход 0-3кв, ток до 1ма, БП не должен выходить из строя при пробое (К.З.).  Долговременная стабильность, не хуже 4-го знака. Амплитуда пульсаций на выходе не более 10мв, в диапазоне до 200гц. Шаг управления 100мв.
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
