Toyota Cse Nd3Aw54A Не Работает Клавиатура Панели.
2din японская магнитола.
Клавиатура собрана на сдвиговом регистре mc14014=CD4014 Как я понимаю, одна кнопка идет к ножке, другая через сопротивление, кнопок 16, каналов 8. Не могу понять как работает клавиатура толком, в добавок у каождого шлейфа клавиатура стоят 2 детали tsop 5 "56G" Я так понял это сборка стабилитронов 5.6в, т.к. стоит маркировка zdxxx на плате. И "N10" tsop 6 с надписью dххх на плате, это сборка диодов. На неё инфы нет.
От ножек микросхемы в основную плату уходит 4 дорожки, транзисторной контролькой проверил сигналы, там положительный потенциал и слабый отрицательный. На одном выводе также положительный потенциал и слабый отрицательный. Но при нажатии любой кнопки, отрицательный немного совсем усиливается! Мультиметр даже не заметил разницу.
Есть осциллограф, но я не знаю как проверить эту клавиатуру.
На микросхему питание само собой приходит, 5в. На плате основной и от панели все предохранители и нулевые резисторы целые. Где мерцание увеличивается на дорожке, я показал куда она пришла.
У телефона плохая фокусировка, понимаю, лучше ничего нет.
Может сталкивался кто ? Один мастер сказал, что у него с такой неисправностью валяется магнитола, но такое старье чинить не собирается. Да и в мастерской не берутся. Одна надежда остается на то, что у кого-то была такая неисправность.
http://imgur.com/Lcq2GjL,JH0uJ7N,5l494Fb,ar4GrAG,PwlrGHv,3Te5yQw,HGR659x,NxV0qCb
