Ремонтируем мультиметр DT9205A
NebsteR
В данной теме ремонтируем мультиметр DT9205A
Мультиметры DT9202/DT9205A предназначены для измерения тока, напряжения, сопротивления, параметров диодов и транзисторов. Прибор многофункционален, портативен, питается от батарейки, удобен при починке электроцепи автомобиля, лабораторных измерений и т.д.
Схема мультиметра:
Инструкция пользователя:DT9205A.pdf
Хай всем! :)
Недавно я прозванивал одну из схем, но не заметил, что она была подключена к сети (220 в, 50 Гц) и в какой-то момент похоже попал прозвонкой между нулем и фазой, естественно тестер запищал меандром 50 Гц... теперь не измеряет сопротивление, точнее измеряет до 5-8 кОм, если щупы вообще развести, то колеблется между 5-8 кОм и все...
Что это может быть?? (силу тока и напряжение показывает нормально, а прозвонку транзов и емкость не знаю...)
Правка первого поста
> Правила форума <
Ну вот, а ты говорил ноль...
Вскрытие показало какие либо последствия попадания на 220? Вспухшее, обуглившееся....
вскрытия пока небыло))) чет меня клинануло)))))))))))) действительно, ща разберу...
> Правила форума <
хмм... в нем я нашел только один транз, и то далеко не параллельный входам...
ЗЫ: а детали все на вид нормальные...
> Правила форума <
хмм... там-же М9502... или они одинаковые?
> Правила форума <
Схемотехника этих мультиметров примерно одинакова, так, что и Q1 должен быть(может по другому называется, но обязательно есть!:))...! :)
ясно :)
> Правила форума <
Тут было сообщение без фотографии.
Изменено пользователем Serious
Когда вы познаете себя, тогда вы будете познаны и вы узнаете, что вы – дети Отца живого. Если же не познали себя, тогда вы в бедности и вы – бедность.
У меня 9205 и 9207. 9205 - на работе, но, думаю, они идентичны. Я торже зубудькуватый, потому уже ремонтировал мультиметр. Качество краски на импортнючих резиках лучше качества самой детали, поэтому по внешнему виду понять определить сгоревший трудно. Судя по всему, полетели резики в низкоомном делителе амперметра-омметра.
Прилагаю фотку:
http://i021.radikal.ru/0803/f6/556b18c4b4ad.jpg
DT9207F, вид на монтаж платы с левой стороны, тип ближнего резика - МЛТ-0,25 Вт, сопротивление - 51 Ом, дальнего - МЛТ-0,5 Вт, 1 Ом.
На будущее: купил мультиметр - промерь или по полосам определи координаты и сопротивление всех резиков, прочти названия микросхем и сохрани всё это на рисунок или нацарапай номинал возле элемента - пригодится.
Тоже была такая проблема с мультиметром DT9205A, когда случайно на R замерил ~220В, после чего на дисплее высвечивалась какя-то комбинация цифр, точно не помню. Неисправность нашли, был пробит один SMD транзистор, впрочем, всё на фото ниже. Наверняка у тебя, NebsteR такая ж ерунда приключилась. После заменды SMD транзистора, неисправность полностью исчезла.
спасибо :) в ближайшее время как закончу с делами займусь тестером :)
> Правила форума <
уфф... на ближайшие пару часов свободен, щас займусь наконец мультиметром... (кстати, похоже дело точно в этом, т.к. и транзы прозванивает (измеряет Hfe) и кондеры меряет нормально) :)
Изменено пользователем NebsteR
> Правила форума <
такс... резюки все посмотрел, горелых нет (на вид, резюки такие сразу видно)... остаются только транзы... я их насчитал всего 3 на всей плате...
надо их опознать...
один в корпусе ТО92
"S9013
H 117" я так понял это и есть название, т.к. в схеме (by Borodach) он и указан... и тоже Q1...
дальше в корпусе SOT23
"W04 5d", причем 5d написано боком, 90гдр. против час. стрелки
и третий тоже SOT23
"W06 5o", 5o написано так-же как и на втором...
думаю заменить их все три...
> Правила форума <
так другово омметра нет... :(
ЗЫ: а почему нельзя заменить их все? :huh:
> Правила форума <
NebsteR, сильно чтоль твой и мой мультиметры DT9205 на моей фоте отличаются? Да хотя б вот на этом куске фото?
Может так неглядя заменить который я в кружок отметил транзистор, авось заработает :rolleyes:
Сильно, сохраняется только общее сходство, ну там транзы стоят рядом друг с другом, но с другой стороны от проца, гораздо меньше электролитов в целом, и все в таком-же духе...
> Правила форума <
По работе иногда нужен такой мультиметр. Но я как и вы не отличаюсь "забывчивостью" , и так же зажарил свою прозвонку DT832. Если есть у кого схема , или кто сталкивался сподобным - поделитесь ПЛИ--зззз!
Все что невозможно, можно сделать возможным, если сделать не возможной возможность невозможности, и одну из этих возможностей дает нам интернет !
DT и M 832 это одна модель от разного производителя? M832 есть .... M832.rar
Изменено пользователем fant
Принципиальные схемы отличаются , по крайней мере в моем транзистора нет (или он так бабахнул, что от него и следа не осталось) :rolleyes: . И диодов тоже не вижу. По гуглю тоже пишут- одно и тоже. Увы не одно и то же.
  • 3 месяца спустя...
Возможно подгорел ограничительный транзистор на входе - включён паралелльно входным зажимам... .
Borodach
А не подскажешь тип проводимости транзистора, прямой или обратный. А то на схеме стрелочку то совсем не разглядеть. И если есть возможность данные на транзистор, основные, чтобы можно было заменить, т.к. в моем приборе он в коротыше.
