NebsteR
Ремонтируем Мультиметр Dt9205A
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Прошу помощи. Имеется тестер DT9205A - немеряет переменный ток на пределе 20А. Постоянный ток на том же пределе - все отлично. В чем дело?
DT9205 от природы не меряет переменный ток.
tyrai !
если нижние предели переменного тока ( 200ма; 20ма и т.д.) работают, то тогда вставьте переключатель на 20ma (AC), а "+"-вой шуп в гнездо "20А" и так попробуйте.
Читать статью...
Спасибо, gio70
Чудеса, да и только. Это ж надо так намудрить, век недодумаешся! :unknw: Прибор опять все меряет, осталось только откалибровать но это же мелочи.
Еще раз респект!
Всем здравствовать. Есть проблема. Сабжевый мультиметр стал ооочень заторможенным, на прозвонке на КЗ показывает уменьшающиеся цифры, а пищать начинает только спустя несколько секунд. Меряю напряжение, скажем, аккум 12в., он может показать 15в. плюс еще и увеличивать дальше, а было что и показывал вольт 10 и медленный рост...
Подозреваю, дело во влажности в доме. Полежав в багажнике авто в солнечный день, прибор, казалось, оклемался, но, только оказавшись в доме, стал подглючивать вновь, и снова пришел в полную негодность. Что может реагировать на влажность? Самая деликатная часть, процессор, наверняка залит компаундом...
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
господа хорошие, есть вопрос, написал в теме вот http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=117211&st=0&gopid=1718886entry1718886 чтоб не плодить вопросы по веткам,нужна помощ а то чтото светлых мыслей 0
281278!
как я помню, этот деффект вызывает неточная подборка интегрирующего конденсатора (27 выв. ICL 7106, 01 схема, С12, 220 нф) надо чуть-чуть Повысить его емкость, только проследите, чтоб не начал понижатся "+" -вые показания относительно с "-" -вым. на платах ММ - ов их не трудно найтти: 02 и 03 фотки
кстате, у моих переложених таких 4 конденсаторов (снятих из ММ-ов) номинали не совпадают с друг-другом: 215нф, 224нф, 228нф, 232нф
У Д А Ч И !
Привет мужики, влезу со своей проблемкой по Mastech MS8210G, начались проблемки с точкой во всех режимах измерений, точка горит всегда (точнее все точки горят между цифрами) и фиг понять что мерею, для примера измерю сопротивление 150 Ом (тестер установлен на предел измерений 200 Ом) показывает вот так 1.5.3.2. предел измерений 2К тестер показывает вот так _.1.5.5 и так везде. Почистил многооборотник не помогло. Подкиньте мысль, пожалуйста.
Даю 90% что под переключателем режимов замкнуты дорожки, надо хорошо почистить между площадками. Остальные 10% - резинка и сам индикатор. Прибор на smd элементах?
Я бы сказал что площадку выдраил как матрос палубу, спиртом, затем стиркой, затем спиртом, затем все мазюкнул малость литольчиком. А что за резиника????? прибор в основном на smd. Есть одно, но каюсь упустил точек нет в режимах максимальном пределе напряжения 1000 постоянки (700 переменки), измерения HFE транзисторов и С температуры.
Edited by Aknodik
Еще раз здравствуйте уважаемые форумчане.
Имеется тестер MY-64 (схема очень схожа с DT9205A) - не работает в режиме измерения сопротивления на всех пределах. Закорачиваю щупы - на индикаторе нули, размыкаю щупы - нули не пропадают. После выключения и включения прибора все по новой...В чем дело? :unknw:
всех приветствую.
есть мультиметр Ya Xun VC9205N. после того, как начал показывать ересь, решил вскрыть, чтобы протереть контактную площадку. но одного я не учел - пластины на переключателе не были никак зафиксированы на нем, в отличие от DT832, да и пару пластин каким-то образом прилипли к дорожке... и я, естесственно не усмотрел где они стояли...
12 контактов на плате
при попытке найти фото с расположением не нахожу ничего похожего. У меня 6 пластин (я ни одной не утерял), а на всех фотографиях либо 5, либо 7
в основном использую мультиметр для прозвонки диодов и замера постоянного напряжения. но и последнее теперь не меряет, когда я ручку повернул кругом. что-то далекое показывает и показания всегда до 0 не сбрасываются
на плате надпись
CY-9205A+
2010.10.10
Уважаемые владельцы DT9205A! В отсутствии возможности прошу вас определить сопротивление на щупах при измерении постоянного тока "20А" и "200mA" мультиметром DT9205A. Сведения о сопротивлении нужны для расчета шунта. Буду очень признателен за помощь :thank_you2:
приветствую всех! есть Мультиметр DT9205A не хочет мерить переменку остальное все работает ,нашел сгоревший р31 1ом заменил думал теперь наверно будет замерять но нет, так же отказывается мерить,Ребята может у кого была такая проблемка помогайте
Edited by nazim
Guest Trever102
Погорели два SMD резистора и мультиметр перестал измерять силу тока. Помогите пожалуйста определить номиналы резисторов R4 и R5.
Guest Trever102
Наберите в поисковик форума DT9205 - инфы будет как в энциклопедии.
Вот например - http://forum.cxem.ne...showtopic=28217
Забыл дописать. Мультиметр китайский и схема отличается от оригинала. На плате написана модель RD9205
У меня такой же Defort DMM- 1000N
R4 - 9 Ом
R5 - 1 Ом.
Edited by algit
Приветствую камрады!
Нужна помощь, имеется стандартный ширпотребный Dt9205A, был как то по глупости слегка запорот, стоял на режиме измерения емкости и дал на него немножко напруги. :crazy:
Измерение емкости построено на базе LM324 - производитель неизвестен, микра естественно вылетела, заменил предохранитель и заменил микру на LM324DT производитель ST.
Емкость меряет, но не на всех пределах, на 200мкф и 20мкф все ок, все что ниже траблы. Трабли конкретно вот в чем, на режиме 2мкф - показывает "1"
ну типа емкость намного выше, на режиме 20мкф - показывает без подключения щупов и конденсатора где-то 0,2мкф. на других пределах в нанофарадах тупо непонятные скачущие числа, по с плюсом то с минусом.
Вобщем от 2мкф он все правильно меряет, все что ниже - глюки.
Разделительные резисторы проверял, все целые, 430/4,3к/43к/430к.
Плату спиртом протирал, нигде никакой канифоли или чего либо такого не замечено.
Из-за чего он сам возбуждается? Кто сталкивался, что там еще вылетает в таком случаи, случай довольно не редкий.
Edited by miroslav_mm
не можете посмотреть номинал R7 на этом же мультиметре?
подобрал. 1 кОм
Доброго времени суток! Уважаемые, проблема аналогичная: померяли емкость не разряженную, и тестер потух. Оказалась пробита 324 и садила питание. Поменяли - прибор загорелся, но ничего не меряет. При включении загорается 166,6 и потом показатели устанавливаются 1. На измереня сопротивлений, напряжения и емкостей не реагирует. Прощупал все резисторы, правда не выпаивая - везде номинал. Не совпадают только те, что на МегаОмы, там показывает ниже (звонится через обвязочную цепь). Не думаю, что мегаомники могли полететь... Пробовал отключать питающую ножку с LM324, тогда начинает реагировать на измерения, но показывает белиберду. Не реагирует даже на прозвонку (хотя при включении питания, прозвонка пикает). Полупроводники тоже смотрел - целые. Осталась только клякса и LM358. Подскажите где рыть? На какую ножку в кляксу приходят измерения? Заранее спасибо! Фото платы такое же как тут выкладывали.
Edited by tehagro
У меня вопрос к igorufa2008 или к algit или кГость Trever102
  и всем которые имеют подобные мультимеры пожожие как на фотографиях вышеуказанных пользователей - при разборке высыпались ламеля из переключателя - каков порядок их расположения на переключателе. На плате мультимера написано RD9205
@А600  спасибо!  У меня, хоть появился повод разобрать мультик для профилактики  чтобы протереть  плату спиртом :)
    • By Дратути
      Здравствуйте! Произошла такая вот ситуация:
      1. Были 2 рабочие колонки SVEN sps-678, из одной (основной) иногда начинал идти очень странный громкий звук, похожий на дребезжание, он "убирался" на время при помощи ударов рукой об стол.
      2. Появился "ремонтник", который захотел их починить. В итоге он разобрал основную колонку, в которой увидел неподключённый высокочастотный динамик, решил его припаять. При подключении колонок в розетку из микросхемы пошёл дым, "ремонтник" решил, что микросхема должна испустить весь дым, после чего основная колонка работать перестала.
      3. На данный момент (прошло уже больше двух лет) работает только вторая колонка, но регуляторы громкости и прочего, зелёный индикатор включения на основной работают. Очень бы хотелось отремонтировать основную колонку, у самого руки прямые  Если есть возможность, то подскажите, пожалуйста, что нужно выпаять, что припаять.
      Заранее огромное Вам спасибо за советы!
    • By uspih
      Привет,  знакомым!
      По блоку питания  в компьютерах  у меня есть   представления о работе, структуре, и  делал  небольшие профилактики.
      К бесперебойнику  Логик Повер, нет схемы и  мало представления о  его  структуре,  по времени  менял  все  электролиты,  можно  и снова поменять  но  видимых  вздутий   нет, и  не охота  все перетряхивать обратно.
      После грозы  но скорее всего совпадение,  временно  в сети   упало  до 160В - 200В, при  160В  безперебойник  должен переводить  на батарею  и он это  делал  но вдруг  уже когда питание и наладилось но очередной раз  исчезло электричество,  Логик Повер   сигналит,  что перешел на батарею  есть  гул   как будто  работает  инвертор но  ПК  выключается.  На безперебойнике красный индикатор  все вроде работает и сигналит но  ПК потух.  Таких срывов  три раза и при низком питании в сети и  просто  пропал свет.
      Выключаем из сети  безперебойник, и нажимаю  дать  питание  на монитор например, монитор засветился но замечаю  как  ведут себя  световые индикаторы на безперебойнике: сразу загорается зеленый и  желтый как будто  есть  электрика но я её выдернул и  с  задержкою переходит  на красный.  Не уверен, что  такая задержка нормально.
      Меряю  питание на выходе  безперебойника если  питание стандартное... то  мультиметр должен показывать и  получаем  145В
      На батарее(отключена)  более  13В
      Даю  видеоскрин  платы этого  безперебойника.   Если мультиметр   может мерять  выход  питания  то  инвертор  не вытягивает 220В.  Как  разобраться  в схеме?
    • By Aizenkevich
      Здрасти братцы  Давно меня тут не было. Я тут прикупил убитый, но все еще еле-еле живой усилитель из СССР под названием Орбита у-101 (он же радиотехника у-101). Купил за копейки чисто из интереса и попытаться восстановить. Бывший владелец говорил что уже много лет к нему не притрагивался и усилитель ютился в гараже, и что работал лишь один канал. Кабелей для подключения колонок через разъем точка-тире конечно не оказалось, также как и кабеля 5-Din на 3.5 чтобы подать сигнал. Но сами понимаете, я всего лишь падаван в радиотехнических делах, поэтому нужны ваши советы и рекомендации, иначе усилителю может прийти каблык.
      Ну собственно в интернете инфы хватает по данному усилителю, и гайдов всяких по апдейту куча. Но я просто хочу: заменить все электролиты, правильно развести землю (убрать ее с корпуса и вывести на одну точку на выпрямителе), заменить неисправные детальки если таковые будут, почистить, ну и возможно заменить "оконечники" раз уж все равно все разбирать буду.
      Пара вопросов.
      1. На плате защиты, один диод - КД409А, показывает падение напряжения около 300 милливольт в оба конца. Пробит? На какой современный диод его можно заменить? У меня на руках есть следующие: 1N4148, 1N4007, 1N5819, 1N5399, 1N5408, 1N5822, FR107, FR207.
      2. Меняю электролиты. Все они к счастью полярные. Но вот опять же, на плате защиты, стоит какой то непонятный электролит с 4-мя ножками, 3-мя по бокам и одной посередине, маркирован - К50-12 на 100 мкф и 50В. Как его правильно заменить на современный электролит с двум ножками?
      3. На плате БП электролиты 2000 мкф 50в. Буду менять на 4700 мкф 50в. Силовые диоды в выпрямительном мосту - Д242Б. Так как будет увеличиваться емкость конденсаторов питания, стоит ли заменить эти диоды на  более мощные (у меня есть Д245Б) или родных хватит?
      4. Снял модуль УНЧ 50-8. Заменил конденсаторы. Захотелось отсоединить радиаторы от платы и прозвонить транзисторы. Снял радиаторы, термопасты где нет, где сухая как камень, надо бы исправить. И тут я увидел что один транзистор (КТ961А) прислонен к радиатору не спинкой, а лицевой стороной. Это так и должно быть?
      4. На какие транзисторы можно заменить оконечники в данном усилителе и есть ли в этом смысл (за мощностью не гонюсь, хочу качества )? Те которые стоят по дефолту - КТ837Н, КТ626В, КТ961А, КТ805АМ, они хорошие?
      Пока что это все вопросы.
    • By Serega4789
      Привет всем есть сварочный инвертор , импульсы на транзисторы выдает без силового напряжения  если включить в схему 24 вольт
       При подаче напряжения 600 вольт с моста(трёхфазный инвертор)
       и происходит пробой ключей
      Схема силовой части полумостовая с делителем напряжения из конденсаторов но без развязывающего конденсатора по постоянному току , и провода с выхода драйвера мне кажется неверно припаяны ,схема такая
       подскажите что не так с этой сборкой
    • By Васо
      Всем Доброго Времени! кто нибудь сталкивался с подобным графическим обозначение smd  транзистора(может ошибаюсь )что это вообще ?первый раз встречаюсь с подобным,стоят в муз.центре "panasonic sa-nc6"  звонятся в бесконечность(в выпаянном состоянии)сначала думал сгоревшие но засомневался так как слишком много, причем есть как обычные в кружочках так и этих квадратиков полно pnp и npn соотв. находятся в разных цепях как сигнальных так и питания,перелопатил весь инет нигде ничего об этом нет,может кто что знает помогите пожалуйста,Спасибо.
    • Там, где добывают нефть, газ и алмазы, нет денег?
    • А Вы сравните количество кислорода выделяемого деревьями в городе и количество выделяемое сотнями километров окружающего город леса.
    • @tilarids  такое ощущение что Александр2 ботанику в школе прогулял всю.
    • Добрый день Василичь !!!! У меня к вам просьба, по попов оду схемы предварительного лампового усилителя с тембрами, регулировкой НЧ,СЧ,ВЧ. И подключением индикаторов уровня сигналов. У меня есть одна схема, но я не могу разобраться, как и в каком месте разорвать цепь, которая идет на оконечный каскад. Прошу вас можете помочь. Если нужна схема я вам отправлю, только куда. Всего самого доброго. С Уважением Алексей Кисаров Начальный уровень лампостроительства
    • А чё как носом в ляпы ткнёш,так сразу адекватные схемы лепить?Ранее нельзя было? Вот только конденсаторы "надоподобрать".
    • Добрый день, ребята. Имею в пользовании автоусилитель Helix Dark Blue 4. С некоторых пор стали пропадать каналы или их уровень. Виной тому, как я полагаю или даже уверен, предусилитель с фильтрами. Шевеление и вращение фактически любого регулятора либо устраняет либо усугубляет проблему. Короче, в принципе, все эти крутилки, кроме Gain, мне не нужны, источник у меня CarPC, а в нем всяких ништяков предостаточно. Говорят, что весь этот темброблок, как и в любом другом усилителе, на звуке сказывается не лучшим образом. А по сему подскажите, пожалуйста, насколько просто от него избавиться? Имея схему, мне сможет кто-то ткнуть пальцем, куда перепаять линейные входы и регуляторы уровня? Как видите по изложению, от радиотехники я далёк, но что-то мне подсказывает - я справлюсь.
    • если будете повторять проверьте правильность стороны,может быть зеркало фольга со второй стороны нужна,она и экран и туда проходит общий
