Ремонтируем мультиметр DT9205A
NebsteR
Огромное спасибо, Cloud+, что откликнулись! А схемы нет. случайно на него?Так как с ним случилась беда - на всех диапазонах измерения вдруг стал показывать -1888.В чем дело? Заранее благодарю!!!
Подскажите по неисправности DT9205A , измерял ток на пределе 200 мА , и по случайности щупы замкнул на аккумулятор , поменял предохранитель .Но теперь на пределе 200 мА токи очень сильно занижены , на пределе 20А прибор показывает точно .Поиски в интернете по данной неисправности привели к проверке 0.99 и 9 омных резисторов , но у меня они оказались целыми .Защитных диодов на плате не наблюдаю , подскажите куда копать ?
Здравствуйте уважаемые форумчане! Имею мультиметр АМ-645 ( Фирма АКТАКОМ ).Нарастающий дефект- переключатель начинает плохо контактировать на пределах :200ом,2К,20К,;на пределах -2Н,20Н,200Н.Как это можно поправить?.Спасибо.
@KRAB
В 30.11.2016 в 18:53, KRAB сказал:
вскрыть, пересыпать переключатель - почистить, смазать и собрать!
С этого момента по подробней ,пожалуйста. Я разбирал китайский лет 10 назад : вылетел шарик маленький на пол - дальше переключатель разбирать не стал.Хочу просверлить два отверстия  диаметром 1,5-2 мм с обратной стороны и брызнуть WD - 40.Контакты переключателей диапазонов в радиоприемниках этой жидкостью чистил .Контакты возвращали свой блеск и переключатель хорошо переключался.
5 часов назад, igor 76 сказал:
а что тут расписывать - прямые руки, аккуратность, салфетка, пропитанная изопропиловым спиртом, ученический ластик, кисточка, смазка тонким слоем циатима, сборка - вот и все.
как двигать резинкой по плате - я расписывать не буду ....
  • 3 месяца спустя...
нашел схему своего DT9205 A  EX-L  она же DT9205 M , она же VC890C+. Нашел по надписи на плате SLD 9205-10. До этого перерыл все картинки яндекса и ничего не нашел.
Изменено пользователем kirovograd100
В 02.12.2016 в 02:20, KRAB сказал:
... салфетка, пропитанная изопропиловым спиртом...
Аккуратно пользуйтесь изопропиловым спиртом, при протирке пластика последний может потрескаться или помутнеть, особенно это относится к индикаторным панелям.
3 минуты назад, Borodach сказал:
ни одного случая пока не было
подскажите какой аналог   полевого JFET (с управляемым п -н переходом ) транзистора j113 .
В даташите указан Forward Gate Current , на него нужно обращать внимание ?
И еще ,напряжение отсечки  у j113 лежит в пределах... - 0,5  ...-3 В..Аналог должен быть к примеру..-0,5..-8 В как у  BF 256 B....?   или можно взять ..-0,4..-2,2 В как у  BF 245 A
В 25.03.2017 в 01:14, kirovograd100 сказал:
Купил нерабочий на радиорынке...Заменил предохранитель и транзистор полевой  j113...Именно j113 не нашел, поставил такой же полевой JFET транзистор с n каналом, только напряжение отсечки  не 0,5...3 как у  j113 , а 3....7 В (транзистор BF 245 C ).  Мне подсказали , что в этой схеме транзистор работает как ключ и поэтому ,напряжение отсечки не важно. Все заработало.
В 01.04.2017 в 15:21, kirovograd100 сказал:
День добрый! А не расскажете подробнее,как он был "нерабочий" ?
У меня подобный прибор умер ,когда переключатель режимов как бы "подзастрял" между 1000V постоянки и 700V переменки.Они там рядом. Стал показывать все виды измерений на 50-60% от реальных. Все входные цепи прозвонил-живые. Помогла замена АЦП. Кляксу снимал,ставил корпусную "планарку". Теперь меряет почти всё. Только вот на диапазоне ёмкостей выдает изначальные какие-то бредовые цифры.
А что было у Вас? И к какому узлу относится этот полевик J113? За что отвечает?
Мужики ..подскажите как работает кнопка включения на тестере DT9205A...плата sldt9205a-10 . По схеме как она  и что замыкает ..сосед принёс попросил посмотреть ..кнопки включения на месте нет- выпаяна  ..кнопки -холд- нет по самой схеме -вместо неё стоят клеммы на замер коэф.ус.транзисторов..китайский..с надписью-exydu bkb exyou .Хочу простую кнопку питания поставить ..а автотключение просто перемычку..Не знаю вообще живой или нет..питание подавал -на ёмкость входную ..молчит ..прозвонил всё-два транзистора смд j3- короткое- на эммитер\коллектор ...но слышал вроде их как диоды включают ..схемы нет ..просто запитать -не включится- так потом заменю..дисплей целый на вид ..может апц накрылся ..
нарисуйте схему от руки -копка во включенном состоянии куда и что идёт ..
а вон  и сама схема наверху у кировоград100...у меня там три подстроечника добавлены ...кстати ..предохранитель горелый поменял ..на пол ампера пока поставил ..на 200млА не было ..
Здравствуйте,у меня такая проблема буквально на днях купил ДТ9205А,он немного врал на постоянных и переменном напряжении,я разобрал,подкрутил немного резисторы,и все вроде нормально показывало.собрал еще пару раз проверил,что -то замерил по прозвонке(точно не помню,так как все вроде работало)потом выключил,а когда следующий раз включил она начал показыывать -12(-1.2 на 20диапазоне) и так везде.Никак не могу установить теперь 0.Он везде врет на этих 12.Никаких сгоревших элементо не обнаружил.Предполагаю что может и случайно померил напряжение при прозвонке,может что-то по этой цепи сгореть и показывать вот такие -12.Подскажите где копать.
В 03.07.2017 в 14:23, Гость Михаил сказал:
думаю надо проверить Q 6 ,остальные транзисторы и резисторы маленького номинала
От чего зависит ёмкость конденсатора между выводами IN LO и IN HI АЦП 7106? На схемах мультиметров в одних случаях она 0,01 мкФ, в других - 0,022 мкФ.
Мультиметр: DT9205A — Плата: 9205A.2B-060916. Есть, может, у кого фото такой платы с высоким разрешением? Также хотелось бы узнать номиналы элементов - 6C4 (это который подключен между выводами IN LO и IN HI АЦП), 6R3, 6C3, 1C3, позистора 6PTC1.
Привет всем.
помогите пожалуйста разобраться со своим DT205a, перестал правильно показывать  милливольты на переменном токе. я уже и батарейку поменял, и контакты переключателя почистил спиртом. что еще делать ума не приложу. в холостую у него показания бегают, но если щупы замкнуть между собой то табло рисует нули.
