NebsteR
Ремонтируем Мультиметр Dt9205A
Здравствуйте, при замыкании щупов показывает 6,3ом на диапазоне 200ом,как настроить 000?
1) Закис переключатель. 2) *вённые щупы.
Если закоротить гнёзда без щупов, например пинцетом, сколько показывает ?
Проверил на своём. При включении - 1,6 Ом. Несколько движений переключателем с лёгким нажимом вниз - на дисплее 0,6 Ом. Закоротил пинцетом - 0,1 Ом.
Издержки эксплуатации дешёвых мультов. :umnik2:
Edited by fant
закоротил пинцетом показывает 1ом, а в схеме можно  подогнать на 0?
Читать статью...
Вообще полного нуля и не бывает.
Чем ближе к оному, тем дороже прибор.
Для него это норм. А так с шупов  и переключателя окислы убрать....
5 минут назад, kiryha сказал:
Если уверенность в собственных силах есть, то разобрать прибор и глянуть состояние площадок переключателя.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
разобрал,почистил дорожки идеальные,собрал показывает 0,7ом, на плате 6шт подстр.может есть подстройка 0? если нет и так сойдет.
1 час назад, kiryha сказал:
и так сойдет
Это со щупами? Если да - то тем более. Щупы оригинальные выбросить - заменить на нормальные. Я делал много раз себе  из акустического кабеля - очень мягкие и достаточного сечения. Фурнитуру к ним - тоже меняю на "совковую".
Пойдёт и так. Для измерения "мелких" сопротивлений применяются другие приборы.  Для радиолюбительских практик точность плюс минус 1 Ом - более чем достаточна.
Менял АЦП в неисправном мультиметре DT9205A. Капля была на 46 pin. Установил туда китайский SMD-вариант АЦП ICL7106CM44 (надпись на корпусе ICL7106CM44 L0907DWZD, см. фото на ICL7106CM44 ) на 44 pin. Прибор заработал. Выводы 33 и 5 АЦП подпаял к соответствующим контактным площадкам на плате мультиметра. В результате функции индикации разряда батареи (LOW BAT) и удержания измеренных показаний (DATA HOLD) при этом заработали, я проверял (китайцы доработали стандартный АЦП ICL7106CM44 от Intersil, добавив туда эти функции, за что им большое спасибо, молодцы, это существенно упрощает ремонт). В варианте мультиметра с 46 pin схема управления пищалкой (BUZZER) встроена в АЦП. 42-ая  контактная площадка капли - флаг включения/выключения звука (Sound On/Off), 41-ая площадка - выход с генератора на пищалку. По-моему, так. Возник вопрос: а есть ли встроенный звук в установленном мной АЦП? В стандартном ICL7106CM44 звука нет, по даташиту соответствующие pin 1 и pin 2 там N/C (Not Connected). В моём же варианте установленного АЦП там что-то есть, так эти выводы звонятся относительно других выводов. Что там может быть?  В варианте АЦП AME7106, например, выводы эти (1 и 2) - DEEN  и INTEN - соответственно флаги статусов деинтеграции и интеграции сигнала. Что засунули туда китайцы в моём случае - не знаю. Можно было бы подпаять эти выводы и посмотреть - будет ли звук, но пока их не подпаивал, опасаюсь, что если в АЦП - не звук, то как бы не вывести чего (в частности АЦП) из строя. Дня три назад спрашивал на Али у продавца - он ответил, что работает над ответом на мой вопрос и вышлет ответ позже, но ничего (по крайней мере, пока) не выслал. Как определить - звук там или нет? Может, кто сталкивался с таким вариантом АЦП и может чего-нибудь подсказать?
Guest Игорь
Здравствуйте. У меня DT9205A работает вот уже лет 8 нормально, а вот недавно начал показывать не понятные показания на пределах
200к.-0910
2 мег-150
20 мег-560
200 мег
без щупов и измерений просто при переключении переключателя на данные пределы
 может есть мысли?
Покупал 2 года назад схемы вообще ни где нет перестал мерять напряжение и сопротивление подскажите куда копать.буду очень признателен.
Да прибор DT9208A
Есть ли возможность реанимировать:  Пытался вместо кроны поставить литий на 3,7 вольта и по ошибке дал напряжения с преобразователя не 9 а 30вольт. Напоследок он пискнул своим зуммером и потух. Внешне (смотрел с приличным увеличением) ни каких дефектов не нашел. Неужели процессор или одна из двух (LM-ок) накрылись. Кто понимает подскажите, какие напряжения и где померить? (Желательно меня сунуть в конкретные точки с конкретными напряжениями на плате).
Маркировка:   на морде DT9205A  На плате: 070619   RD9205   Такой же как  на картинке выше.
Edited by СКУПОЙ
II.9
6 часов назад, Яша Яшин сказал:
да ... сделать можно - но не тебе - судя по вопросам ... да и цена - рядом с новым будет ...
17 часов назад, KRAB сказал:
Вопрос в определении  неисправности, заменить и запаять, для меня не сложно.
Так ведь как раз
16 минут назад, Яша Яшин сказал:
определение  неисправности
и составляет 98% стоимости ремонта. А
запаять
-- оставшиеся 2%.
5 часов назад, Яша Яшин сказал:
и каплю заменить сможешь? Ну так с нее и начинать ...
Чем можно ПОЛНОЦЕННО заменить транзистор S9013, применяемый в мультиметре DT9205A в качестве микромощного стабилитрона (у которого база соединена с коллектором)?
Транзистор S9013 можно заменить на 2SC1008, 2SC1009, BC537, BC538, KSC1008, KSC1009, KSP05, KSP06, KSP42, KSP43, MPS6532, MPSA42, MPSA43, MPSW01A, MPSW01AG, MPSW05, MPSW05G, MPSW06, MPSW06G, MPSW42, MPSW42G, ZTX457
В 13.05.2015 в 13:56, Гость Trever102 сказал:
Помогите определить номиналы резисторов R4 и R5.
R4- 4,09 Om, R5-1 Om
привет всем.
мультиметр неправильно показывает значения переменного тока.
скажите пожалуйста, где обычно при такой проблеме собака зарыты.
спасибо.
В детекторе переменного напряжения на операционнике.
7 часов назад, Бошбек Гуган сказал:
в Гугле читаешь статьи по устройству-ремонту линейки М890 - там все понятно расписано .... переносишь потом полученные знания НА СВОЙ и все ...
    • By Дратути
      Здравствуйте! Произошла такая вот ситуация:
      1. Были 2 рабочие колонки SVEN sps-678, из одной (основной) иногда начинал идти очень странный громкий звук, похожий на дребезжание, он "убирался" на время при помощи ударов рукой об стол.
      2. Появился "ремонтник", который захотел их починить. В итоге он разобрал основную колонку, в которой увидел неподключённый высокочастотный динамик, решил его припаять. При подключении колонок в розетку из микросхемы пошёл дым, "ремонтник" решил, что микросхема должна испустить весь дым, после чего основная колонка работать перестала.
      3. На данный момент (прошло уже больше двух лет) работает только вторая колонка, но регуляторы громкости и прочего, зелёный индикатор включения на основной работают. Очень бы хотелось отремонтировать основную колонку, у самого руки прямые  Если есть возможность, то подскажите, пожалуйста, что нужно выпаять, что припаять.
      Заранее огромное Вам спасибо за советы!
    • By uspih
      Привет,  знакомым!
      По блоку питания  в компьютерах  у меня есть   представления о работе, структуре, и  делал  небольшие профилактики.
      К бесперебойнику  Логик Повер, нет схемы и  мало представления о  его  структуре,  по времени  менял  все  электролиты,  можно  и снова поменять  но  видимых  вздутий   нет, и  не охота  все перетряхивать обратно.
      После грозы  но скорее всего совпадение,  временно  в сети   упало  до 160В - 200В, при  160В  безперебойник  должен переводить  на батарею  и он это  делал  но вдруг  уже когда питание и наладилось но очередной раз  исчезло электричество,  Логик Повер   сигналит,  что перешел на батарею  есть  гул   как будто  работает  инвертор но  ПК  выключается.  На безперебойнике красный индикатор  все вроде работает и сигналит но  ПК потух.  Таких срывов  три раза и при низком питании в сети и  просто  пропал свет.
      Выключаем из сети  безперебойник, и нажимаю  дать  питание  на монитор например, монитор засветился но замечаю  как  ведут себя  световые индикаторы на безперебойнике: сразу загорается зеленый и  желтый как будто  есть  электрика но я её выдернул и  с  задержкою переходит  на красный.  Не уверен, что  такая задержка нормально.
      Меряю  питание на выходе  безперебойника если  питание стандартное... то  мультиметр должен показывать и  получаем  145В
      На батарее(отключена)  более  13В
      Даю  видеоскрин  платы этого  безперебойника.   Если мультиметр   может мерять  выход  питания  то  инвертор  не вытягивает 220В.  Как  разобраться  в схеме?
    • By Aizenkevich
      Здрасти братцы  Давно меня тут не было. Я тут прикупил убитый, но все еще еле-еле живой усилитель из СССР под названием Орбита у-101 (он же радиотехника у-101). Купил за копейки чисто из интереса и попытаться восстановить. Бывший владелец говорил что уже много лет к нему не притрагивался и усилитель ютился в гараже, и что работал лишь один канал. Кабелей для подключения колонок через разъем точка-тире конечно не оказалось, также как и кабеля 5-Din на 3.5 чтобы подать сигнал. Но сами понимаете, я всего лишь падаван в радиотехнических делах, поэтому нужны ваши советы и рекомендации, иначе усилителю может прийти каблык.
      Ну собственно в интернете инфы хватает по данному усилителю, и гайдов всяких по апдейту куча. Но я просто хочу: заменить все электролиты, правильно развести землю (убрать ее с корпуса и вывести на одну точку на выпрямителе), заменить неисправные детальки если таковые будут, почистить, ну и возможно заменить "оконечники" раз уж все равно все разбирать буду.
      Пара вопросов.
      1. На плате защиты, один диод - КД409А, показывает падение напряжения около 300 милливольт в оба конца. Пробит? На какой современный диод его можно заменить? У меня на руках есть следующие: 1N4148, 1N4007, 1N5819, 1N5399, 1N5408, 1N5822, FR107, FR207.
      2. Меняю электролиты. Все они к счастью полярные. Но вот опять же, на плате защиты, стоит какой то непонятный электролит с 4-мя ножками, 3-мя по бокам и одной посередине, маркирован - К50-12 на 100 мкф и 50В. Как его правильно заменить на современный электролит с двум ножками?
      3. На плате БП электролиты 2000 мкф 50в. Буду менять на 4700 мкф 50в. Силовые диоды в выпрямительном мосту - Д242Б. Так как будет увеличиваться емкость конденсаторов питания, стоит ли заменить эти диоды на  более мощные (у меня есть Д245Б) или родных хватит?
      4. Снял модуль УНЧ 50-8. Заменил конденсаторы. Захотелось отсоединить радиаторы от платы и прозвонить транзисторы. Снял радиаторы, термопасты где нет, где сухая как камень, надо бы исправить. И тут я увидел что один транзистор (КТ961А) прислонен к радиатору не спинкой, а лицевой стороной. Это так и должно быть?
      4. На какие транзисторы можно заменить оконечники в данном усилителе и есть ли в этом смысл (за мощностью не гонюсь, хочу качества )? Те которые стоят по дефолту - КТ837Н, КТ626В, КТ961А, КТ805АМ, они хорошие?
      Пока что это все вопросы.
    • By Serega4789
      Привет всем есть сварочный инвертор , импульсы на транзисторы выдает без силового напряжения  если включить в схему 24 вольт
       При подаче напряжения 600 вольт с моста(трёхфазный инвертор)
       и происходит пробой ключей
      Схема силовой части полумостовая с делителем напряжения из конденсаторов но без развязывающего конденсатора по постоянному току , и провода с выхода драйвера мне кажется неверно припаяны ,схема такая
       подскажите что не так с этой сборкой
    • By Васо
      Всем Доброго Времени! кто нибудь сталкивался с подобным графическим обозначение smd  транзистора(может ошибаюсь )что это вообще ?первый раз встречаюсь с подобным,стоят в муз.центре "panasonic sa-nc6"  звонятся в бесконечность(в выпаянном состоянии)сначала думал сгоревшие но засомневался так как слишком много, причем есть как обычные в кружочках так и этих квадратиков полно pnp и npn соотв. находятся в разных цепях как сигнальных так и питания,перелопатил весь инет нигде ничего об этом нет,может кто что знает помогите пожалуйста,Спасибо.
