• Объявления
    • admin
      Поддержка продавцов - флуд в ваших темах, троллинг и т.п.   28.03.2018
      Внимание авторам тем в разделах куплю, продам, услуги и работа! Если в вашей теме флудят, троллят, пишут не по теме конкуренты и просто неадекватные пользователи, то нажимайте кнопку "жалоба" и подобные сообщения будут удалены, а их пользователи наказаны в соответствии с правилами данных подразделов и общими правилами форума. При этом ваша тема должна быть правильно оформлена и соответствовать правилам форума.
    • admin
      Платные опции: закрепление, кураторство, реклама и т.д.   30.10.2018
      В данном разделе возможны платные опции: Закрепление темы в важных (+ кураторство над темой) - 750 руб/месяц При оплате более чем за 3 месяца, реклама вашей темы в крупнейшей группе VK по радиоэлектронике(>100+ тыс. живых подписчиков, не менее 8 тыс. просмотров поста в ВК) - бесплатно.   Дополнительные возможности: на сайте, форуме и Youtube - цены в группе VK - 400 руб/пост тема в коммерческих предложениях - 400 руб/мес., но активность намного меньше   Оплата: Webmoney, Qiwi, Яндекс.Деньги, банковская карта и т.д.. При сумме более 2000 руб возможна оплата через банк на р/с организации с предоставлением необходимых документов. Связь: в ЛС или на E-Mail: cxemnet@gmail.com
1 сообщение в этой теме
Andros    8
Продаю терморегулятор для инкубатора. диапазон температуры от +24 до +51 С. Цена указана без блока питания и без корпуса.
Размер без блока питания 110х60 мм
Точность измерения температуры - 0.1 С
Питание терморегулятора 9-12 V.
Питание нагрузки которое Вам подходит (max 600 V).
Мощность коммутируемой нагрузки 800 Вт.
При отключение от сети регулятора, настройки температуры сохраняются.
В данном терморегуляторе применен датчик DS18B20, управляет всем этим PIC16F628A
Звоните, пишите. Регулятор очень хороший, за время использования ни разу не подвел. Отправлю новой почтой, интаймом.
Цена 250 гривен.
Также возможно изготовление терморегуляторов для бойлера.
Изменено пользователем Andros
  • Одобряю 1
  • Похожие публикации
    • Автор: foster08
      Здравствуйте, недавно стал счастливым обладателем мультиметра UT61A, и заметил одну любопытную вещь. В описании семейства мультиметров UT61 сказано: Измерение температуры только в моделях UT61B UT61C . Если поставить в UT61A переключатель режимов измерения между uA и mA то на экране мультиметра появится режим измерения температуры. Но измерить температуру не получается. Я пробовал устанавливать щупы для измерения температуры согласно инструкции в гнезда COM (3-ие  гнездо слево)  и mA,uA (2-ое гнездо слево). В качестве датчика температуры подключал резисторы разного номинала, но показания на экране UT61A не менялись и были равны 0. В интернете искал схему моделей UT61B и UT61C. Но так и не нашёл схемы для моделей B и C, только для E. Но в ней нет режима измерения температуры.
      Есть ли у Вас какие-нибудь мысли по реализации режима измерения температуры в моделе UT61A?
    • Автор: Терентенко Андрей
      Добрый день! Имею следующую ситуацию : на базе  PIC16f676  создал приблуду для "управления нештатной магнитолой с руля", а именно  сигнал с руля это 4,8в и в зависимости от нажатой кнопки падает дискретной до 0.8в мк с помощью АЦП отслеживает  на магнитолу паралельно кнопкам кинул оптрони которыми управляет МК. Питание от LM с фильтрующими конденсаторами. При тестових прогонах всё работало как надо (программно реализовано защиту от дребезга аж на 0.1 сек в поисках решений) и в машине  и от штатного БП . Но заметил закономерность сейчас на улице - 2 и при первом запуске минут 5, МК "шумит" несоотвецтвует нажатия на руле кнопке  на магнитоле ! Сигнал с руля смотрел стабильный без дребезга , притом когда тестил вынес магнитолу подключил всё работало гуд но пока устанавливал закручивал она остыла и начинались эти тацы . Кто что подскажет? МК или ЛМ могут так реагировать на температуру ? Прошу прощения у модераторов за повторение теми (может в этом разделе будет актуальней)
    • Гость Александр
      Автор: Гость Александр
      подскажите пожалуйста при установке терморегулятора вместе с сервоприводом нормально открытым работает наоборот например температура в комнате 20 градусов а на терморегулятора указана 18 градусов и должен он включиться и сработать сервопривод на закрывание а он не закрывается?
      Как можно это исправить?
      на нормально закрытом сервоприводе терморегулятор работает так: температура выставлена 20 и при понижение подаётся ток и он открывается и идёт горячая вода,а при нормально открытом происходит все наоборот поставил 25 а в комнате 20 и он пускает ток и сервопривод закрывается и перекрывает воду. как переделать вот это я не понимаю?
    • Автор: qwertyuiop99
      Всем доброго дня.
      Очень нужна помощь программистов.
      Делаю этот проект сам проект очень неплохая работа,
      но есть недоделки, автор занят и к проекту пока не возвращается,
      С его согласия прошу помощи дополнить проект,
      суть вопроса, в этом проекте не дописан датчик уровня воды, если индикацию оного можно сделать и без программы , то тэн не отключишь , надо описать программно, его алгоритм
      Датчик воды :
      есть вода, датчик разомкнут, на МК высокий уровень, в работу нагревателя не вмешиваемся,
      нет воды, датчик замкнут , на МК низкий уровень, отключаем тэн ,зажигаем светодиод (можно использовать D5 по схеме,
      он все равно никуда не подключен) и можно вывести сигнал на пищалку.
      Да и вопрос по светодиоду, на какой пин его можно вывести , осталось два свободных РС2, РС3.
      Собираю не на dip а на QFP, думаю разницы никакой, соответствие по портам, на макетке работает,
      есть неприятный нюанс, дисплей мигает каждые 3 секунды, ну да это не так важно как датчик уровня воды.
      Все материалы по ссылке, дабы не быть испорченным телефоном, если надо выложу сюда.
      Вообще тема взята с этого сайта Тут начало,
      написал сюда т.к. нужна помощь программистов.
    • Гость Максим
      Автор: Гость Максим
      Очень нужно собрать простое аналоговое устройство для измерения температуры воздуха. Идея в том, что у меня на даче функцию сигнализации выполняет китайский GPS трекер. Можно управлять и получать информацию по смс. У него есть опция - подключение аналогового датчика уровня топлива. Этот датчик показывает сколько топлива в баке (0вольт - 0%бака и 5вольт - 100%). Хочу собрать схемку для получения температуры (0вольт -  -40градусов и 5вольт - +100градусов). Будет приходить по запросу смс с текстом OIL: XX%.
      Наткнулся на датчик температуры lm335 (измеряет от -40 до +100), но не могу сообразить как подключить чтобы получить вывод в диапазоне 0-5в.
      Требования:
      1) питание 12в
      2) вывод в диапазоне 0-5в (от -40 до +100 градусов Цельсия)
      Заранее всем кто откликнется - спасибо
    • А запас на стабилизацию? Вроде стандартный диапазон питающего напряжения 10- 16В. Обсудить потери в Ваших ПНах можно будет на основе измерения Ls трансформатора и присовокупления к ней паразитной индуктивности монтажа.
    • Всем привет! Подскажите плз, есть на схеме несколько цепей высоковольтных, хочу их запихать в отдельный класс. я ставлю на эти цепи параметр (Place\Directive\Net Classes), компилю,Update PCB. В PCB класс не появляется. Что я делаю не так?
    • Если подруга, после секаса не заснула - значит сфилонил.
    • Юр, без шуток, объЯсни на пальцах что ты имел в виду ,без преувеличений.  @serzhant808 я понимаю, почему ты сократил путь по плате по коррекции ОУ, потому сейчас хочу послушать контр-аргументы в этом вопросе тоже... Да, паять неудобно, но кто паяет мелкоту- вообще не проблема.    Только это все без писков-визгов и взаимных оскорблений.... использованная мной керамика 0,01 Мурата https://www.promelec.ru/product/145748/ и 0,1 мкф https://www.promelec.ru/product/128142/  Какие то недоверия имеются ?
    • Электролиты смело меняйте с увеличением емкости. Напр 100-220 *6.3 (16)В - вполне. Блокировочная керамика желательна в расчете 1 шт на 2-3 корпуса 155,  по уму -  на каждый, навесным, сверху. Экономить на ней не стоит!  Переключите мультиметр в режим измерения напряжения - верхняя кнопка НАЖАТА. Должны быть 0 0 0 0  В режиме измерения сопротивления при разомкнутой цепи щупов должны мигать 8888 и точки.  По поводу логики - в идеале 1533, желательно Минские. На крайняк 555.  Т.к прибор разрабатывался как "махровый ширпотреб", то ставили что угодно!  В сравнении с другими осциллографами с полосой до 15-20 Мгц - на этом "Серванте" разработчики "оторвались" по полной, в худшем контексте этого выражения.  :-) Но все равно - прибор работоспособный и полезный.
    • Не бред. В СССР показатель был - сколько произведено.  А, если рассуждать по уму, то основной показатель, важный для производителя -  сколько реализовано. Если твой товар не пользуется спросом и оседает на складе, то какой "добрый дядя" будет финансировать этот праздник жизни. По ВПК - то отдельный разговор.  И начинать его надо не с путина. А, хотя бы с "меченного"  с его лозунгом "Кастрюли вместо танков" ( знаю о чём говорю, жил в закрытом городе, там народ "матом разговаривал" когда уничтожались военные производства). И, затем плавно переходить на борьку - пьяницу. У которого КМК вообще ничего святого за душой не было. Сейчас с большим трудом восстанавливаемся. К счастью не всё порезали, кое какие заделы остались. Быстро, увы, только кошки плодяться. Эмираты и Норвегия согласно подхрюкивают..
    • Убрать резистор 1к  и  закоротить  ёмкость 50n   PS. В качестве нагрузки транзистора применить реле
