Крутилка Для Спидометра 8732-02 На Камаз.
Может в этом и проблема, я не нашёл 4001 и поставил 4003 и в данный момент отсоединил диод от кренки, для испытаний. Оставил только конденсатор 0,1мкф, и не мог понять почему греется, т.к не понимаю физики параллельного диода 4001. А каким можно заменить n4001?; - в магазине предлагают n4007. Если бы я точно знал, как оно в паре работает, то и сам бы подобрал ... .
подойдёт 4001-4007, они по напряжению отличаются поэтому ставь любой.
Оставь одну кренку, на выход вообще нечего не подключай оставь его свободным.
Если будет все равно будет греться то меняй кренку.
Да, выход отпаял греется: вход 12,7в, а на выходе 3,9 в греется сильно. Диод ( параллельно кренки) ничего не меняет: вольтаж остаётся тот-же.
да выкинь уже эту кренку, ей давно кирдык ставь новую, если конечно с подключением не ошиблись.
Изменено пользователем YEVGENIY
Поставил новую кренку, - не греется, напруза на выходе 11,6в, а с микросхемы выходит 7,2в, но потенциометр ничего не меняет! (почти). У меня есть запасной спидометр и никаких результатов. Две клемы остаются свободными! что-то не так! с датчика скорости идут три провода, а у меня S - выход - один. Вот и хотелось бы пообщаться с тем кто сам накручивал "крутилкой".
не путай человека у него электронный спидометр.
с датчика скорости выходит один провод сигнал, два других это минус питания (масса) и плюс питания (+5В выходит со спидометра).
на выход подмотки подцепи небольшой динамик (наушник), если подмотка работает услышиш гул.
при регулировки подстроечником будет менятся тон звука, а напряжение и недолжно сильно заметно меняться на выходе.
