Электроника 12-41А - Задымились
Есть такие часы.Включил зашипело, задымило...
Открыл корпус сгорел резистор и светодиод.
Опознать номинал резистора нереально, омметр показал, что внутри разрыв.
Стоял он тут:
Если кто знает, пожалуйста подскажите! :unknw:
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
Дэк однако в схему надо заглянуть. http://www.petroffla...og-page_16.html
Заглянул уже, схему увеличишь - ничего не понять.А с учетом того, что в разных примерах стоят разные диоды на одном и том же месте, то это ничем не поможет.
А вот за это громадное спасибо!Это походу VD9.
Похоже это резистор на 3,6 килоома.
А он где?10-К нашел возле нужного диода (он там такой один). Изменено пользователем Большов Арсений
Большов Арсений
Не ужели так сложно отследить по дорожкам нужную деталь и сверить это с принципиальной схемой?! :blink:
Изменено пользователем SVN
Резистор искал там:
http://electro-tehnyk.narod.ru/docs/BISMC.html
Но там транзистор, которого в приборе нет. Попробую поставить указанный резистор на 3,6 К.
А пока: прибор включается, замененный светодиод загорается, при нажатии некоторых кнопок светодиод мигает.Но цифры не горят.Есть подозрение, что эта штука тоже екнулась.Как это можно проверить?
Замена ничего не дала.
Возможно неисправность здесь, на внешний вид рабочее?
О ваккумном индикаторе ИВ12 7/5
Пост 11
Я конечно могу и ошибиться, но как мне кажется ни одного измерения так и не было сделано...
Большов Арсений
Что дальше делать будете - гадать или всё же начнёте что то измерять?
Большов Арсений
42,3 В;15,7 В на вторичных обмотках.
Что еще измерить?
Что? Напряжение на контактах 1 и 2 блока питания не может быть больше 2,5В (это накал индикатора).
И сколько там на трансформаторе - никому не интересно. Сколько выходит с блока питания (на 3 и 5 ножках относительно 4 ножки)?
Напряжение после выпрямителя, накал...Напряжение на стабилитронах...
3 отн 4 - 42,7 В
5 отн 4 - 19,34 В
На стабилитронах 4 и 8 В
Между выводами 1 и 2 напряжения нет!
Кажется, навернулся блок питания...
Подскажите, какие напряжения должны быть на выводах от блока питания?
Нет накала...Если окно тр-ра позволяет, то можно домотать не разбирая изолированным проводом...
В исключительном случае накал можно и постоянкой организовать...
А что должно быть на выводах 3 и 5 отн. 4?
Когда включаю прибор что-то звенит в лампе-индикаторе.
http://radio-hobby.org/uploads/datasheets/ivl/ivl2%207%205.pdf-даташит вакуумного индикатора.
Как надо подключить чтобы цифры загорелись?
