Электроника 12-41А - Задымились
А Вы накал 1-16 подали?
Да.А чтобы горело ещё что-то нужно подать?Или уже сейчас понятно, что лампа-индикатор не работает, так как не светится?
Ясность-одна из форм полного тумана.
Выигрывает и побеждает не сила, а ум, управляющий силой.
Буду признателен, если нажмешь на спасибку...Радио-это не привычка, а диагноз...
При не работающем индикаторе и поданном питании на нить, в его колбе просматривается свечение накала?
Проверьте нить накала на целостность.
Если хорошо присмотреться, то можно увидеть свечение нити накала, в темноте вообще норм видно будет. Прозвони накальные выводы на колбе на предмет обрыва, только отключи накальную обмотку транса сначала.
Обрыва нет!Сопротивление нити накала-10 Ом
Странно, но там к обмотке трансформатора подключены выводы 1 и 8!Без моего вмешательства!
А Вы ничего не попутали?
Посмотрите даташит. Вы же сами ссылку выкладывали...8-20 это сетка 3-го разряда.
Измерьте переменку на 1 и 16 выводах...
Изменено пользователем SVN
С другой стороны платы около правого и левого крайних выводов написано <<1>> и <<2>>.И это там было еще до того как часы сломались!
Подключил переменку к 1 и 16-результат-0!
Я просил измерить величину приложенного напряжения...
Простите, но что вы имеете ввиду?
И какое должно быть сопротивление нити накала по постоянному току?У меня омметр скачет от 100К до 4М :wacko:
Изменено пользователем Большов Арсений
Я понятия не имею какое сопротивление у нити накала...посмотрите по даташиту ток накала, и зная напряжение накала с помощью достопамятного Георга Ома посчитайте сопротивление нити...
:blink:
По расчетам 40 Ом(ЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁЁ...............................)
Так каково реальное напряжение на контактах 1-16?!
Пока никакого.Попробую составить схему того что есть.
Поэтому, возможно, на теме меня несколько дней не будет.
