Перепрошивка Samsung C210
Вот такое дело, нужно прошить этот телефончик, он не мой, прошить один раз, шнур покупать незачем, когда можно самому сделать, вот прошу помощи) Опыт есть небольшой, делал шнур для прошивки LG G1800 на max232. Так же был у меня шнур для прошивки SAMSUNG A300. От него микруха осталась и разьемчик в телефон который втыкать. По распиновкам С210 и A300 видно, что разьемы у них полностью идентичны. Получается, что кабели тоже одинаковые? Ну, так как от кабеля остались рожки, да разьемчик, хочу соорудить свой. Кабель на LG использовал только 3 провода- Gnd, RxD, TxD для прошивки. На этом же еще нужны и CTS и RTS. Подскажите плз, как реализовать схемку на max232? Для сигналов TxD RxD схема есть, а как быть с CTS и RTS?
Распиновка Samsung C210 и др. С210 pinouts
Распиновка Samsung A300 и др. A300 pinouts
#icq 321-504-779
Попробуй вот ету ссылку http://www.siemens-club.org/article/index....mp;IDarticle=20
Хоть и для симака, но на той же микрухе! И естьCTS и RTS!!! Или переделай свою схемку! Но выводи для CTS и RTS возьми от микрухи с этой схемы! Попробуй!
Как ни странно, в той схеме RTS и CTS сидят на общем. А микруха эти сигналы не выдает, потому что они не подключены к ней с RS232. Для Семенов эти сигналы не нужны. Хотя если есть интерфейс на MAXе, то доработать его не сложно. Но только не по той схеме. Почитай здесь: http://forum.sgh.ru/index.php?showtopic=18306 Может найдешь нужное. А нет - придумаем. Удачи.
Хотя для прошивки достаточно Rx и Tx.
