Help: Attiny2313 - Не Срабатывает Rx Complete
N48
Очень расчитываю на чью-нибудь помощь, всё сделано как положено, по forum.cxem.net и из автоматического генератора кода в CodeVisionAVR, ниже представлен сам код, USART работает, но прерывания не происходит! В чём ошибка (кроме ДНК).
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
#define RXB8 1
#define TXB8 0
#define UPE 2
#define OVR 3
#define FE 4
#define UDRE 5
#define RXC 7
#define FRAMING_ERROR (1<<FE)
#define PARITY_ERROR (1<<UPE)
#define DATA_OVERRUN (1<<OVR)
#define DATA_REGISTER_EMPTY (1<<UDRE)
#define RX_COMPLETE (1<<RXC)
// USART Receiver buffer
#define RX_BUFFER_SIZE 16
char rx_buffer[RX_BUFFER_SIZE];
#if RX_BUFFER_SIZE<256
unsigned char rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#else
unsigned int rx_wr_index,rx_rd_index,rx_counter;
#endif
// This flag is set on USART Receiver buffer overflow
bit rx_buffer_overflow;
void blip(void)
PORTD.5=1;
delay_ms(10);
PORTD.5=0;
// USART Receiver interrupt service routine
interrupt [uSART_RXC] void usart_rx_isr(void)
char status,data;
status=UCSRA;
data=UDR;
blip(); /// <<< Потавил для проверки после долгих мучений, светодиод не загорается=>сюда управление не передаётся!
if ((status & (FRAMING_ERROR | PARITY_ERROR | DATA_OVERRUN))==0)
rx_buffer[rx_wr_index]=data;
if (++rx_wr_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_wr_index=0;
if (++rx_counter == RX_BUFFER_SIZE)
rx_counter=0;
rx_buffer_overflow=1;
//#ifndef _DEBUG_TERMINAL_IO_
// Get a character from the USART Receiver buffer
//#define _ALTERNATE_GETCHAR_
//#pragma used+
//char getchar(void)
//char data;
//while (rx_counter==0);
//data=rx_buffer[rx_rd_index];
//if (++rx_rd_index == RX_BUFFER_SIZE) rx_rd_index=0;
//#asm("cli")
//--rx_counter;
//#asm("sei")
//return data;
//#pragma used-
//#endif
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
DDRD = 0xFF;
PORTD.3=1; // Зажигаем зелёный светодиод - признак того, что контроллер живой
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: On
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud rate: 4800
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x18;
UCSRC=0x06;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x0C;
#asm("sei");
while (1)
putchar(getchar());
Что не так? По идее, раз сгенерено CVAVR-ом, то стопудово должно работать, и на forum.cxem.net такой же пример, но на ATMega..
Если ты использовал CodeVisionAVR (бесплатная версия), то в ней прерывания по USART не работает.
Насколько я помню (в данную минуту уточнить не могу), должно быть UCSRC=0x86 (а не UCSRC=0x06, как у тебя), уточни из ДШ значения битов данного регистра.
Остальное вроде в норме, у меня была такая же проблема и выставил данный регистр в ручную.
Прошу прошение за неправильную поправку (не было ДШ под рукой).
У тебя ошибка в регистре UCSRB (UCSRB=0x18), должно быть UCSRB=0х98 (прерывание по приему) или UCSRB=0хD8 (прерывание по приему и передаче).
С регистром UCSRС все правильно (UCSRC=0x06).
Все же думаю необходимо сменить бесплатную версию CodeVisionAVR на комерческую, иначе не сможешь использовать прерывания.
Спасибо-спасибо! Вы навели меня на правильный путь, я уже нашёл этот бит. Это CodeVision ввёл в заблуждение зараза, просто USART настроен был в бесплатной версии, а потом copy-paste в код, который был сгенерен в полной версии - так уж вышло.
Извиняюсь за глупый вопрос, который впрочем уже исчерпан, ещё раз огромное спасибо!
