Ремонт Zm1000-Gvm
nigmas
Достался мне такой блок, совершенно новый паработал пару раз, причина поломки стал перезагружатся, потом выключался пару раз и все, на этом он не включается, на плате видемых неисправносней не видел, все новое красивое и хорошее, произвел замеры на защите они не соответствуют. Но Дежурное питание есть. КЗ на горячей части нету (это уже хорошо). Думаю что низкая часть сдвоенные диоды. их там ажно 6 штук. и отдельная DC-DC 5v. 3.3V вообщем понапихали туда всего...... на конденсаторе 284 Вольта, при включении не поднимается и не проседает. может кто сталкивался с такой проблемой в современных БП. Защита PS224.
Осцилограф есть ))). только непонятно где там шим? там две платы они вертикально запаяны. еще такой момент выпаял я DC_DC преобразователь 5 вольтовый и 3.3 v. Она питается от 12 вольт. но если я подаю 12 вольт на вход то на выходе нечего нет. должно быть хоть что то.
Потом на Защиту НЕ приходит, 12 3.3 5 вольт нечего не приходит.
на питание микросхеме PS224 питание при выключеном БП. я думаю что дело в низковольтной части БП. Блок укоплентован просто жесть всего по натыкано там.
N-E NOSFET все целые. TL431 (диод) исправна.
Плохо что схемы нет на такие блоки =(.
Изменено пользователем nigmas
в яндексе пишут "ШИМ-контроллером APW7159."
предлагаю так
1. найти даташиет на апв, почитать подумать
2. найти и почитать даташит на пс224. Аккуратно, чтобы ничего не поджарить, "прикурить" ПС224 от внешнего БП, посмотреть выдаёт ли сигнал Pgi вот тут и ссылка на ДШ есть http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=108934
сделайте фото платы если не трудно, я полагаю дело таки в высоковольной части. Ну блок пытается стартонуть, а напряжений нет, вот супервайзер и запрещает генерацию.
per aspera ad astra
