Стабилизатор 3.3В (3.3В-5В)
Здравствуйте, есть микроконтроллер (Arduino Pro Mini 3.3V). По питанию на самой Ардуине стоит стабилизатор К833 маркировка. Он стабилизирует 3В нормально пока напряжение не выше 3.9, затем постепенно начинает увеличиваться и на 5В выдает 4.3В.
Честно говоря пытался понять как внутри стабилизатор работает, но так и не понял, сложновато как-то. Как стабилитрон работает это понятно.
Собственно, нужно чтобы напряжение на выходе было 3.3В при питании в пределах от 3.3В до 5-5.5В. Может это нереально сделать, честно говоря у меня в этом знаний очень мало, но хотелось бы заменить стандартный стабилизатор, на такой как описан выше.
Проблема, не в том что контроллер не выдержит, а в том что логика вся которая работает с контроллером 3.3 вольтовая, поэтому нужно стабильное питание.
Скажите, есть ли подобные схемы ? Желательно как можно проще и компактнее. Спасибо
Сделай обычный параметрический стабилизатор на 3,3 В. Стабилитроны такие имеются. Можно сделать и простейший стабилизатор: резистор, стабилитрон на 3,9 В, транзистор, пара конденсаторов. Дел-то всего.
...стабилизирует 3В нормально пока напряжение не выше 3.9, затем постепенно начинает увеличиваться и на 5В выдает 4.3В...
Вашему стабилизатору снесло кукушку! Надо менять!!
По всем вопросам в Скайп... sergey.boreysha
Странно, я собирал стабилизатор на 1117 микрухе, поведение практически такое же, при повышении напряжения меняется. В Ардуине нормально только до 3.9В, а потом возрастать начинает.
Дайте пожалуйста самую простую схему для моих требований, мне нужно чтобы только от 3.3В до 5-5.5В было на выходе 3.3В стабильных, ну как бонус если возможно чтобы если ниже 3.3в вообще отрубало устройство дабы не жрать зря ток.
Я конечно понимаю, что познаний у меня в электронике никаких, но даже такому как мне кажется что тут что-то не так. Берем картинку из даташита. 4
Запоминаю назначение выводов, смотрю на свою Ардуину.
Пронумеровал контакты чтобы удобнее было ориентироваться.
1 контакт и 3 контакт замкнуты. По идее это правильно, только вот они должны бы на питании висеть, а они висят на не понятно где на конденсатор рядом идут и все, дальше в никуда вроде.
Берем распиновку Атмеги 328 смотрим
Смотрим куда четвертый пин микросхемы идет. А он идет напрямую на питалово + на 6 контакт отмеченный мною.
Если верить описанию и вот картинка
То на 2 контакте на отмеченным мной (3.3V regulated voltage) отмеченным на картинке выше, то у нас там должно быть 3.3 стабилизорованных, то что мне нужно, но в моем случае он идет просто на VCC.
В итоге получаем логическую единицу = VCC (RAW) то есть тем чем питаем .
Может я написал полный бред, Вы не стесняйтесь так и пишите, но мне кажется, что-то тут явно не так.
Вот еще обратная сторона платы написано 5V, 3V и частоты. Может как-то можно переключить.
Естественно ардуина не от SparkFun.
Подскажите пожалуйста.
Подключите плату так,как показано на рисунке.Если в указанной точке напряжение больше 3,3 В,попробуйте аккуратно пропаять выводы микросхемы стабилизатора.Если не поможет,придется заменить микросхему стабилизатора.
Вообщем, извините за такую тему, мог бы и сам разобраться, думал просто что чего-то не понимаю.
Собственно, так и было - китайцы развели плату хорошо.
Выпаял все компоненты чтобы явно проверить другие баги в плате.
В итоге у них питание прямо шло на выход стабилизатора, еще ж и через пистоны прокидывали.
Может кому-то попадется такое чудо.
Решение следующее
Кидаем перемычку с VCC на RAW.
На другой стороне
Режете отмеченные дорожки и если надо стабилизированное питание на пин, то делаем такую перемычку (отмечено зеленым).
Вот и все.
    • Какие доводы имеете против принципа разумной достаточности? Михайло Василич на сей предмет сказал бы: "В электронику уже затем вникать следует, чтобы легче было без неё обходиться"
    • Во-первых, усилитель от нагрузки 48 Ом может возбудиться, во-вторых звук будет искаженный за счет высокого сопротивления источника. Надо такую схемку применить (если усилитель рассчитан на нагрузку 4 Ом:
    • Постараюсь не сильно. Но пнуть в нужном направлении надо. Такое безобразие надо срочно исправлять.   В таком виде - разве что любителям головоломок и ребусов. Вы более запутанно и небрежно схемы не пробовали рисовать?  Вот на такой "схеме" и то лучше видно, что с чем соединено: На схемах электрических принципиальных все элементы обозначаются в виде УГО (Условных Графических Изображений). И схема рисуется как минимум с соблюдением основных правил, чтобы всем понятно было. Ну ладно, ГОСТы - это сложно. Но хотя бы что-то популярное на эту тему почитайте (ссылка).
    • для автогенераторов? У Амелиных речь идет об усилителях, подаче на их  вход сигнала синусоиды и т.д. Про автогенераторы что-то ничего не нашел. Книга 2013 г. Может, можно нагрузить источник sine на какой-нибудь резистор, никуда к автогенератору не подключать (общим будет только общий провод) и далее смотреть анализ искажений? Покажет ли Microcap правду после такого обмана?
    • Доброй ночи. Столкнулся с неожиданной трудностью.  Косой мост.  На затворе транзистора такая картинка( синий- напряжение на коллекторе, желтый- напряжение на затворе), в момент включения ключа.  Предположительно, на полке Миллера, так быть не должно. RC цепи между истоком и стоком не помогают, в затворной цепи, так же. Верхний ключ немного сильнее греется нижнего, при этом осциллограммы на затворах идентичные. Подскажите пож., куда смотреть? STW26nm60n.pdf     KosoyR50.asc
    • Для этого надо как минимум схему схему приложить.  Без неё все ваши изыскания не имеют никакой практической ценности. Мало ли какая хрень с какими ошибками у вас собрана. Можно только догадываться, что у вас сетевой полумост. Но вообще-то и это не факт...
