Microlab Fc-730 Нет Звука
Добрый день всем! Произошла такая ситуация - замкнули 2 контакта питания на усилителе и после чего нет звука. Питание в тюльпанах есть только на выход (output - 8V на каждом). На вход(input) или 300-500mV или вообще нет. Всё остальное я описал на картинках.(Может у кого-нибуть будет схема на плату, буду признателен).
Лез не я, говорили, что пищали колонки решили починить.
починили)
Судя по всему ты замкнули контакты питания, при этом средняя точка осталась "открытой" сгорели усилители( но это токо догадки, нужно полностью модуль усилителей отключать и проверять каждый по отдельности), также транзистор который в корпусе ТО-220 скорей всего стабилизатор( он и должен греться так как без радиатора), насчет микросхемы - это скорей всего TL072( модуль фильтра низких частот) на одной вроде и не должно быть напряжения(этого точно не знаю)
Изменено пользователем Dimon-99
Микры можно заменить на TL072 это что-то вроде аналога
http://forum.cxem.ne...howtopic=150534
Вот даташит на аналогичную серию Н500-Н600
X25_X27_H500_H600.pdf
И к стате если усилители рабочие, то тут по любому в ремонт вышла из строя микросхема SG2323 (SG2323 является DSP-процессором для преобразования 2.0 в сигнал 5.1)(ее ты нигде не купишь ибо ее поставляют только в СЦ и производителям также аналогов у нее нет). а если и найдешь то цена за нее будет
Предохранители целые?
да
усилители целые. Было дело, что он какое-то время играл музыку но с очень большим искажение. А когда его из розетки выключал, то на доли секунды появлялся нормальный звук. Тепер звук вообще пропал. Думал, что кондёры, но все проверил - все целые.
Изменено пользователем slimfy1
Тогда пробуй менять YG4558
Из-за них может не работать так как они являются педусилителем(в даташите, я кинул , там видно
Изменено пользователем hiMiКЪ
2.9
+ :D Специалисты однако...
Всем привет! Простите что долго отвечал(были некоторые проблемы)
Все починил заменой усилителя и диода(раскололся на две части - чудеса). Всем спасибо за помощь!
  • 4 месяца спустя...
Камрады всем привет. Очень нужен профессиональный совет. Сгорели усилители и еще по мелочи на системе х23 Сейчас в ремонте Мне сказали, что усилитель очень слабенький (в плане перепадов напряжения и на нем все работает без запаса по мощности, т.е на износ). Есть возможность не дорого взять новую FC-730. Не могу найти к усилителю даташит!!! Ту выше писали, что X25_X27_H500_H600 это аналогичные? Т.е похожи или у них вообще усилители одинаковые? И еще в плане качества и надежности стоит ли мне обновляется до FC-730 (сателлиты все равно однополосные)? Я в электротехнике профан.
И еще вопрос. Система (x-23) работала без перегрузок (до 65% по мощности). Выключалась вместе с компьютером из розетки. В режиме ожидания вообще не работала. Без ИБП UPS. Включал не с кнопки, а с розетки. ТАк и сгорела при включении, о тперепада напряжения (как позже выяснили в СЦ). ИБП аболтно обязателен или есть вариант подешевле? Может включать только через кнопку питания? Опять таки извиняюсь за нубкство! Нужны мнения знающих!
Работает - не трогай, сломается - сделают ... а тупо менять шило на мыло ...
Вот это меня и интересует больше всего. Я так понимаю по начинке у FC-730 тоже самое? Просто если хоть какие-то изменения в лучшую сторону есть, то лучше купить новые с гарантией и потом вернуть +60% от покупки продажей старых. Если разницы нет, то конечно-же не стоит. Надеюсь, кто-то, кто точно знает о составляющих этих систем мне поможет.
Лучше - значит дороже, а эти "выборы" из одного и того же - смена шила на мыло, как уже сказали.
А ломаются они все, и дорогие, и дешёвые. Твоя просто сломалась, не переживай.
в по своему опыту скажу что скорее всего у тебя получилась такая картина-закоротил одно плечо питания пошёл перекос, бросок напряжения и посыпалась половина схемы
а в обще (тока гуру пусть не кусают) как я считаю что в 99% всех таковых акустических систем экономят дико на охлаждении в результате всего этого они дико греются и горят
вот у меня год лежала микролаб про 3 тока потому что дико грелась (этакая фобия у меня к сильно греющееся аппаратуре "электрочайников не боюся")
и как дошли руки и появились материалы поставил радиатор в 1.5 больше с не большим обдувом и гоняю на максимуме (пару процентов не достает до запирания) и нормально максимальная температура радиатора около 60-65 гр а а металлическое основание не нагревалось выше 85 гр
и так в течении 4 часов и жива ...
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Поломка произошла при включении прибора (в одном удлинителе была акустика и компьютер с монитором). Сейчас подчиню усилитель и куплю средненький стабилизатор напряжения. Надеюсь, что именно от таких проблем (скачки тока) уже не буду страдать....
"...Надеюсь, что именно от таких проблем (скачки тока) уже не буду страдать......." - бред ... с таким же успехом батюшку пригласи - освятит вилку на каждом аппарате ... а можно мочой девственницы окропить еще ... эХФект - 1:1 :)
