Microlab Fc-730 Нет Звука
бред
может вы и правы, но аргументированно можете озвучить? Мне такое сказали в СЦ, когда уже подключили девайс и он работал. Нужно ещё менять микруху какую-то. Все это дело обойдётся в 15 долларов. И заключение именно из-за перепада напряжения при включении. Может это и не так, собственно сюда за этим и пишу. А вижу мочу и девственниц... Изменено пользователем Nic101
Тебе нужно:
1. измерить суточные колебания напряжения в ТВОЕЙ сети и выходное напряжение с трансформатора + "постоянку" на ИМС - так даже проще. Сходить за Даташитом, сравнить питание. Потом - просо поставить мощные защитные стабилитроны и фузики (если это будет необходимо) ... все остальное - теория надежности и отказов ... хоть в золотую клетку их поставь и кучу стабилизаторов навешай.
Тебе нужно:
Нет необходимого оборудования. А разве хороший стабилизатор не исправит картины + зимой будет в электросети полный хаос. Там скорее сезонные колебания нада мерять.
И что ж там за микруха такая в 15 баксов?
все усилители помелочи пару элементов по обмотке +работа и чип управления на замену. Он завёл систему на прямую без платы управления я так понял. А вот скажите можно сделать без пульта дисплея и прочего просто вывести крутилки управления звуком басами и пр. Это будет надёжнее и дешевле? Изменено пользователем Nic101
Мультиметр подцепить к розетке и смотреть напряжение через определёные интервалы времени. По Ибп-с чистым синусом на выходе дорогие. Зато при наличии двойного преобразования Ибп убирает нестабильность сети.
Демократия-тонкая грань между анархией и тоталиторизмом. Мы на грани...
ребята слушайте мне одному кажется (или я того...) что в сервис центрах причина всех поломок "перепад напряжения" "скачек.... "
не столь давно читаю форум но мне эта фразочка после сервисных центров частенько встречается...
Если у вас есть яблоко и у меня есть яблоко, и если мы обмениваемся этими яблоками, то у вас и у меня остается по одному яблоку. А если у вас есть идея и у меня есть идея и мы обмениваемся идеями, то у каждого из нас будет по две идеи.
Кажется. Основная причина покупка китайского фуфела и кривые любознательные ручки. Извините за офф
:D От хозяев вхлам загубленной аппаратуры? Не себя же винить в самом то деле!
Верь им, главное - верить.
минздрав
А если вам в сервисном центре скажут, что материнская плата на рентгене показала сильнейшее повреждение внутренних слоёв, как от удара отверткой, но при этом сверху на текстолите ни царапинки, этому тоже верить?
а мне то не чему верить както было дело работал месяц в крупном сервис центре чаго я тока там не увидел
а особенно убило то что на плате бесперебойника сгорел предохранитель за 5 рублей
и как вы думаете.... они вместо предохранителя заменили всю плату которая стоила около 2000 р
и после фраза от хозяина аппаратуры "мне в сервисном центре сделали устройство оно работает как новое " у мня вызывает улыбку
а в обще я ремонтирую сам то что знаю, а что не знаю обращаюсь за советом к более продвинутым людям
  • 10 месяцев спустя...
Народ! Проблема с этим же усилителем следующая: спустя 5 лет эксплуатации стал включаться через раз, то есть по нажатию кнопки через раз загорались индикаторы, теперь при нажатии кнопки включения, индикаторы совсем не загораются, а в колонках фонит(напряжение на аудиовыходах при этом отсутствует, измерял). Решил, что проблема в цепи питания. Замерил после трансформатора есть 18.7 В, дальше куда соваться, и где что измерить не знаю. На вид, ничего сгоревшего нет, вздутых кондеев тоже.
По этим стандартным признакам ясно, что надо нести в ремонт.
  • 6 месяцев спустя...
У меня похожая проблема но, с моими Microlab x23 (5.1).  Динамики начали издавать высокочастотный писк давящий на слух и в добавок энкодер с момента покупки глючил все эти годы. Было решено осмотреть платы на наличие сгоревших или вспухших деталей и почистить энкодер чтоб не глючил. Разобрал, осмотрел видимых проблем не обнаружил, почистил энкодер и решил проверить - ушел ли глюк с ним связанный. Глюк энкодера ушел а с ним и звук от усилителя. Проверил тюльпаны на выходе и оказалось что на них около 12v. При попытке подключить динамики был слышен счелчок и после счелчка напряжение на разьеме пропадало.
Уважаемые эксперты и радиолюбители. Скажите мне пожалуйста, Что это могло быть и можно ли это отремонтировать?
Внутренние потроха усилка очень похожи на потроха Microlab Fc-730 из темы. Есть мысль, что они, могут быть почти полностью идентичны
8 минут назад, Юрий Володько сказал:
Отремонтировать скорей всего можно, но нужны замеры. Полностью. Вот они могут показать, что это могло быть.
45 минут назад, KRAB сказал:
да, но не тебе, а МАСТЕРУ
В какую копейку может обойтись ремонт ? Если можно то, сумму приблизительную в долларах напишите.
Опытным путем выяснил, что не работает плата предуселителя(плата на фото), Входящий сигнал из нее не выходит поэтому колонки молчат.
Греются 2 транзистора и резистора отмечены на фото: Транзисторы S8050(Очень горячий) и L7805(едва теплый). Резисторы очень горячие(обжигают палец).
Может я с вашей помощью смогу отремонтировать усилитель, Скромные знания в радиоэлектронике имеются. У кого какие есть идеи, где и что осмотреть(проверить)? Из за чего сигнал не проходит через эту плату?
Скрытый текст
Изменено пользователем Юрий Володько
37 минут назад, Юрий Володько сказал:
с таким пониманием и "измерительными приборами" в виде пальца:
ремонт затянется до Китайской Пасхи! :)
38 минут назад, Юрий Володько сказал:
теряется по пути ... или контакт есть где не нужно, или его нет там, где нужно! :)
Несколько простых вопросов:
- ОУ
- саундпроцессор - коммутатор
- шина IIC (I2C)
- условия старта работы процессора (не менее 4-5)
Ты с этим знаком?! :)
3 часа назад, KRAB сказал:
- ОУ
- шина IIC (I2C)
не ну тестер имеется DT838, да я уверен что там нужно заменить сгоревшую деталь, либо кондеры, либо транзисторы или 3 малых микросхемы и 1 большая.
9 часов назад, Юрий Володько сказал:
ну так и меняй! Кто не дает? Хочешь - монетку кидай, хочешь на картах - ищи виновную ...
На вопросы выше ты так и не ответил ... значит ремонта не будет ... будет ведро ТУПО замененного всего подряд. :) Результат - очевиден.
Ты погоди, может там нет сгоревших деталей, лучше в ремонт неси.
13 часа назад, Юрий Володько сказал:
Во-первых, 7805 - это никакой не транзистор, а стабилизатор. Чуть тёплый - значит, работает, не трогай его. А вот 8050 можешь заменить, если не поможет - тогда сдавай в ремонт.
Все законы-имитация реальности
