SonGod Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 (изменено) Приветствую! Есть вопросы по данной схеме: 1.Можно ли использовать обрезки светодиодной ленты (12 вольтовой), вместо светодиодов? Если да, нужно ли менять стабилитрон с 9В на 12В? (стоит на 9В). Или может какие другие доработки требуется провести? 2.В данной схеме три канала. Можно ли добавить в неё ещё 1 или 2 канала? (насколько я понял они типовые). Если что, схема собрана и работает, идентична ниже приведённой. Изменено 17 мая, 2015 пользователем SonGod 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 1. Можно. Стабилитрон менять не нужно. 2. Можно. Меняем конденсаторы в фильтрах по вкусу. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 (изменено) 1.Можно ли использовать обрезки светодиодной ленты (12 вольтовой), .....НЕТ, выход тока с микросхемы на зажигание светодиода не расчитан на цепочку а только на 1 светодиод (выходной ток МАХ = 17Ма) 2.В данной схеме три канала. даже они мне кажутся лишними = один в самый раз .....сделай 2...3канала и сам увидишь Необходимо заметить, что для аудио показометра, требуется один такой индикатор, если сигнал моно. И, как ни странно, два индикатора, если сигнал стерео (левый и правый каналы) чего огород городить добавляя лишнии фильтры = делай второй на другой канал Изменено 17 мая, 2015 пользователем Rede RED 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SonGod Опубликовано 17 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Я смотрю мнения расходятся Я ведь не метр ленты подключать собрался, а отрезок длинной до 5 см, в котором 3 светодиода соединенных параллельно. Можно. Меняем конденсаторы в фильтрах по вкусу. Т.е. резисторы 3,3К 4,7К 270К оставить в новом(ых) фильтре(ах)? А частота среза не только кондером же подбирается но и резистором... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 (изменено) Выход микросхемы - генератор тока, напряжение на светодиодах может достигать {Uпит - 1,5В}. Это в худшем случае, например при заданном токе 2 мА на микросхеме может падать всего 0,15В (читаем табличку на 3 странице даташита). Поэтому, если лента горит от 10,5 вольт, то работать будет. Частота зависит только от конденсаторов, например для среднего канала это С5 С6 С7. На входе низкочастотного канала стоит дополнительный ФНЧ R1 C1. Который абсолютно не нужен. Подстроечные резисторы регулируют добротность фильтров (полосу пропускания). Изменено 17 мая, 2015 пользователем oldmao 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SonGod Опубликовано 17 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 Понятно. Было желание R1C1 убрать, но потом забросил, вроде и с ними отлично канал работает. Вообщем я эту схему дорисую в фотошопе, на примере одного доп. канала и выложу сюда. если сигнал стерео (левый и правый каналы) На вход я подаю моно, с колонки, спецом для цму на задней панели колонки разъем припаял. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 17 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 (изменено) Можно по пробовать повесить на выходы токовые ключи... Был вот такой вариант. P.S. А схемка ЦМУ с моими доработками... Изменено 17 мая, 2015 пользователем SVN 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SonGod Опубликовано 17 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 17 мая, 2015 (изменено) Нашел схемку в одноименной теме . Тоже интересный вариант с ключами. Вот примерно так вышло: Изменено 17 мая, 2015 пользователем SonGod 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Всё правильно. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 (изменено) повесить на выходы токовые ключи... я к этому и вел... Вообще кто нибудь - объясните мне старому,- как можно эту цветомузыку использовать не глядя на шкалу индикатора...? ...Ну как индикатор мощности замечательно, но не больше... или я так состарился,- что вместе с наушниками теперь смотрят персональное ЦМУ и получают эстетическое наслаждение...? Изменено 18 мая, 2015 пользователем Rede RED 0 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SonGod Опубликовано 18 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 Сегодня перепаял задний выход на колонке (специально для цму) под стерео канал, в дальнейшем попробую туды повесить вход цму. Можете объяснить мне , что дадут токовые ключи на выходе имс? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 18 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 18 мая, 2015 У Вас появится возможность применить любое количество светодиодов в ВУ... 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SonGod Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Это нужно к каждому из 10 выходов вешать эту примочку? (кроме третьего конечно) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Да, на каждый из выходов микросхемы - 1, 10-18 нужно будет установить по ключу рассчитанному под соответствующую токовую нагрузку. На счёт "кроме третьего конечно" - не совсем понял... 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Rede RED Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 (изменено) да -на каждый выход светодиода. я раньше писал .... выход на светодиод не расчитан на цепочку а только на 1 светодиод (выходной ток МАХ = 17мА) а стандартно для данной М/С = 10мА Изменено 19 мая, 2015 пользователем Rede RED 1 Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SonGod Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Понятно. Я имел ввиду 3-ий вывод имс будет общим для всех 10 эмиттеров. А какие pnp транзисторы туда пойдут, у которых большой Iвых ? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 19 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 (изменено) А каким током нагружать будете? Вот и выбирайте с запасом из справочника. PS если нагрузка очень мощная (единицы ампер), то одного транзистора мало, нужно будет Дарлингтоны. Или готовые (КТ853, КТ825) или из двух обычных лепить. Изменено 19 мая, 2015 пользователем oldmao 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SonGod Опубликовано 19 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 19 мая, 2015 Вообщем благодарю за помощь, попробую для начала просто светодиоды на отрезки лент заменить, (хотя бы один канал) а там видно будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SonGod Опубликовано 20 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Запаял пол канала (для проверки яркости свечения): довольно ярко, из этого следует, что токовые ключи не нужны. Нужен только БП по мощнее http://youtu.be/_YsPeQ9wxsI 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 20 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 20 мая, 2015 Измерьте ток в цепи светодиодов! 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SonGod Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) Если 25 мА это потребляют 5 отрезков, то канал полностью где-то 50 мА. Изменено 21 мая, 2015 пользователем SonGod 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
oldmao Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Всё нормально. 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SonGod Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Понял. Видел в одноименной теме вот такую штуку: переменный сигнал сглаживает в постоянный, вроде так. Девайс нужно к каждому каналу отдельно паять или одного на все каналы хватит с головой? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 21 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 (изменено) Сигнал не только детектируется, но ещё и удваивается по напряжению... Такой детектор нужно подключать к каждой микросхеме отдельно, или не подключать вовсе. https://www.google.ru/search?q=удвоитель+напряжения&newwindow=1&biw=1280&bih=905&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=GJZdVbXBKKHMygP2tIOoAg&sqi=2&ved=0CBsQsAQ Изменено 21 мая, 2015 пользователем SVN 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SonGod Опубликовано 21 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 21 мая, 2015 Благодарю. Теперь понятно что такое удвоитель и с чем его едят. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
