Транзисторы Для Жучков
Я не кого не вчём убеждать не собираюсь всё что я говорю моя личная точка зрения,а выводы делать только вам.А если я захочу в чём нибудь убедиться то соберу схему настрою её и раскажу о результатах.А пока ты будешь спорить время пролетит(а время это и деньги),а сдвигов как правило 0.Поэтому просто лясы точить не охота.
Понимаешь одно дело собирать все подряд чтобы знать как оно работает .
Поверь мне в этих схемах нет ничего такого сложного чтоб готовый результат не соответствовал ожидаемому .
Если так категорично нельзя сказать например по дальности действия , но можно сказать например про чуствительность или мощность .
Конденсатор C13 шунтирует по ВЧ точку соединения
коллектора VT4 и эмиттера VT3, что позволяет использовать для их питания
общую цепь и тем самым поднять КПД.
нет в букварике?
Да такого нет ! :lol:
По питанию они то один хрен последовательно включены !
Это скока на один приходится ---07 вольт ..
А какого усиления от vt 3 ты собираешься получить при питании в 07 вольт
Так он у тя здесь работать будет ни как усилитель а ка усадитель !
Ладно дальше ...Т ы пишишь что цепь обратной связи С10 и С11 ...
А я б сказал цепь обратной связи С9 и С11 !
А через С10 -разделительный на УВЧ !
Не так ??
Уточни ! :lol:
да подумаешь опечатался :lol: главное смысл ясен
Да умоется кровью тот, кто усомнится в миролюбии моем
Понял!Дело хозяйское.
Не ! ну наверно ты всетаки не много не то понял !
Для меня лично тут вопросы не престижа не материального значения а исключительно электронного ! Не более того ...
Так и по этой схеме ..Она кажется для меня бестолковой !
Вот я и говорю -----убедите меня в обратном !
Я вам тока спасибо за это скажу !
И буду рад потому что узнаю что -то новое ...
А у некоторых это вызывает агресию ...
Ты прям манией величия опьянен! убидите меня ........
.......... хорошо как всегда ебасосом об стол
По подобной схемотехники строятся почти все нафаршмаченные VCO я задумался почему и выяснил.
Не конечно твои углубленные знания не в какое сравнения не идут с какимито фирмачками миравыми лидерами производств типа maxim электронной техники. Ну как всегда забыли с тобою посаветоватся. Прости любезный этих засранцев.
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/688
Да я и не сомневаюсь что у тя своего -то никогда и не было !!!
Так и тыришь все из за бугровых ...Чтоб потом не задрали ..
Завтра опять по твоей схемке пообщаемся ...
Ты не против ???
А может там не отпечатка ----просто ты не это хотел сказать ??? Ну ошибся понятно со всеми бывает ... :rolleyes:
SMACК
пииииип ты в натуре !
О чем с тобою общатся то? Что ты тут интересного написал нечего может практики много? тоже нет о чем с тобою общатся то? Я уже даже перестал получать удавольствие оправергая твои дешовые нападки. Чесно уже скрипя зубами открыл гугл чтобы выложить пару ссылок, так по инеркции кинул Гы.
ОК давай еще разок мордой об стол
Вот знаете что, читаю тему и думаю: а нахрена я назвал тему "транзисторы для жучков"? Надо было назвать так: "Smack против werewolf'а: кто кого или кто победит". Ну хватит может этого тупого стуканья друг друга фейсом об тейбл! Что вы общаться по-нормальному не можете? Лучше скажите, какой h21 нужен для нормальной работы жучка на одном транзисторе.
более 200
Хотя-бы пять, но на рабочей частоте, т.е. важен |h21| на частоте такой-то. Иначе м.б. статический h21 будет и
1000, а на рабочей частоте равен 1,5.
Изменено пользователем aen
ну вродеопределились что берем с запасом по частоте в несколько раз.
хотя потом все зафлудили по быстрому :lol:
Ну понятно это я не Вам объясняю прописные истины. Я просто Ваш ответ уточнил, а то на самом деле всё затерялось. :rolleyes:
нет времяни на мелочи :lol:
А интересно:на полевиках делают УВЧ из-за их большой чувствительности и большого входного сопротивления,а генераторы ВЧ на полевиках кто делал??
А че ты собственно говоря на максиму -то стрелки переводишь ! они каскодную схемку с последовательным питанием тоже от 1.5 вольт юзают ??
ААА??
Да я собственно говоря и не пойму -что ты кипятишся -то ???
Я тут его схемы до ума довожу а он в истерику !
Изменено пользователем SMACK
НУ ОПЯТЬ НАЧАЛОСЬ!!!!!!!!!!!!
Werewolf.зделай доброе дело не отвечай на провокации,а то и так понятно чем всё кончится.
А лучше на мой вопрос ответьте кто-нибудь.
Ну вот !Зделали из меня злодея ! :rolleyes: Я обычно заканчиваю ..Начинать не мое !
Проблема полевиков --- маленькая крутизна .И как следствие трудности получения приличных мощей при соответствуюшем КПД .
С биполярными проще !
Схем генов на полевиках куча .Многие намного проще чем на биполярных !
Там где экономичность первостепенна применять УВЧ на полевом я бы не стал ! :rolleyes:
ААА??
:lol: Опять мордой об тейбл :lol::lol::lol: там 7.5В это акумулятор от неисправной станции я же тебе написал это радионяня. :lol::lol::lol::lol: для идиотов подчеркнул главное!
werewolf я те микросхемки 4 шт заказал, сказали что должны привезти по60р за шт.
кто знает что за транзюк BFQ161 и какая может быть замена аналогом??
Интеллект — это способность избежать выполнения работы, но, тем не менее, сделать так, чтобы она была выполнена..
Линус Торвальдс
ААА??
Цифры рисуй красивее !!
Сказал он ! Сейчас что ли ...
Хер разберешь полтора у тя там или 7.5...
Ну как всегда
не так понел не так прочел
не так меня поняли
я хотел сказать.
подчеркни нужное :lol:
werewolf в конце концов тебе скока лет!!!??? не 5!! а за 30. :angry:
SMACK вижу ты его выводиш чтоб он в психе бан влепил?? будь тоже поскромнее!!! <_<
Линус Торвальдс
werewolf а твоё мнение??
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf...IPS/BFQ161.html
блин ответте на мой вопрос!
Линус Торвальдс
на какой ? скоко мне лет? или хочет ли SMACK бан??? :lol:
любой 300мА 1гГц н-р-н
вообще так себе посрецтвенный транзистор.
в какой схеме
вопрос мой таков - чем можно тот транзистор заменить ? схему см в теме где я просил помощи с дросселями , катушками. ссылки кидать не просите сижу через оперу.
Линус Торвальдс
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
    • Без "помудохаться" за последнее время у меня были младший Парус, Фотон, СSC-Lite. Остальное (поболее) с "помудохаться",  в разной степени. Хотя в части случаев можно было и "забить"... Так что не пугает. И платы есть уже. Не понравится-распаяю потихоньку, по мере потребностей в компонентах.
