Возбуждается Ламповый Усилитель
Схема pp манакова на 6н2п и 6п3с, выставлены режимы, накал со средней точкой, сильный фон 100гц(порядка 50мв нв 4 ома) . Осцилограмму прилагаю, это выход.такое же на анодах триодов, только на второй половине перевернуто. когда вытаскиваю со входа триоды шумов нет. Это мой первый усилитель, помогите наладить!
Изменено пользователем Vasylenko
Такие же как в первом сообщении.В верх ногами.
Здравствуйте)
Долго не писал, но победил усилитель, фон 100 герц шел из-за малых емкостей бп. Топология была такой: Вход: Блок питания общий на два канала. переменка 312В, 680u параллельно-последовательно 4 банки, потом электронный дроссель -20В,и потом две емкости, на выходные лампы 47мкф, на входные 22мкф. Катастрофически не хватало.
Прослушал усилитель неделю, снял АЧХ, посмотрел осцилографом. Несмотря на кучу длинных проводов все работает без возбудов, но ВАУ эффекта нет. Звук как звук)))). Хочу переделать на более технологичный и практичный усилитель, прошу помощи определится со схемой исходя из следующего ТЗ
Простой, надежный, не требующий регулярного обслуживания и проверки токов выходных ламп и звучащий усилитель
1. Входной уровень сигнала 1,5-2В
2. Двухтактный выход на лампах типа 6п3с
2. ТОЛЬКО автоматическое смещение выходных ламп (у меня на фиксе ток на катодах постоянно плавал +-5ма, не понимаю преимущества)
3. Вход - самобалансирующийся фазоинвертор.
4. Подобрать режим под выходник с Raa=6,5ком.
5. Выходная мощность не менее 15Вт
6. Напряжение питания на анодах - 370В
Критика приветствуется!!!!
Схемку прикинул, но номиналы резисторов входного-выходного каскада как рассчитывать не знаю, помогите.
http://radiostation.ru/home/usilitel-tan2a.html
На этой странице ссылки на другие варианты схемы с этой лампой, и главное на правильный конструктив, думаю в кастрюльках(ссылка на этой странице) звучит лучше , чем твой красивый "проводковый рай"! Провода с Километр ушло иль больше?
У тебя по любому там возбуд, поэтому и звук не вставил...
Скрытый текст
Нет у меня доверия и печальный опыт работы к схемам с фиксированным смещение(((. ИМХО конечно но на фиксе собирал бы что то в режимах ав2 и в, там это точно оправданно.
Вопрос относительно выходного каскада. Я встречал когда на каждый катод по раздельному резистору ставится, и когда общий резистор на две лампы, Вопросы:
1. Что предпочтительней?какие плюсы и минусы этих решений, мне кажется общий катодный резистор автосмещения предпочтительней, схема работает как с катодным конденсатором, но только без него, какие могут быть подводные камни? но возможно требуется более точная подборка ламп.
2. Выбор режимов AB, или А задается только напряжением на анодах и резистором в катодах? как по вах определить режим?или по схеме по номиналам резистора узнать в каком режиме работает лампа?
3. ВАХ для триодного,ул и пентодного режима отличаються ?
4. как выбирать режим лампы под Raa трансформатора 6Ком
5. Как говорит интуиция, напряжение раскачки выходного каскада должно равняться двум напряжением смещения, я прав?
1. фиксированное смещение опасно для ламп с большой крутизной, 20..30 ма/в. и выше (пентоды), а для 300В с крутизной 5ма/в., автосмещение, как собаке пятая нога.
5. точнее по возможности не заходить за 0в., иначе появится сеточный ток, а это тянет за собой особые требования к предварительному каскаду.
Завод "Светлана" даёт ток покоя для режима А равным 60мА. Ток будет при напряжении на сетке минус 58 в. и анодном 450в. насколько понимаю. Зная крутизну, не сложно посчитать какой нужен размах управления на сетке и будет ли заход за 0в. ИМХО.
Изменено пользователем тимвал
Vasylenko,
1. Разницы нет, что один резистор на две лампы или два на две. Разница только в мощности резисторов.
2. Режим работы класс "а" или "аб" создается смещением на УС. Если у вас автосмещение , то режим подбирается резистором Rкатода. А вообоще просто проще посмотреть на ВАХи и определиться режимом.
3. Есстественно, пентодное и так называемое "триодное включение" имеют разные ВАХи. У триодов нет так называемой "клюшки". Что такое триодное включение- это пентод(тетрод) со 100% ООС.
4. Под такое Rаа нужно подбирать анодку, возможно параллельное включение выходных ламп.
5. Для Хай енда напряжение раскачки не должно превышать Uсм выходного каскада. Иначе появится сеточный ток и как следствие ограничение сигнала.
Вообще то все это уже пережеванно на сайте.
Удачи в сборке.
П.С.
Длинные провода пусть вас не смущают. При чувствительности в 1-2 В самовозбуд, ну по собственному опыту невозможен. Это в гитарниках, при 4-х каскадных хайгейнерах не словить возбуд крайне тяжело, а здесь все просто. Самое главное выходной трансформатор.
Изменено пользователем БАТУАЛО
Всем привет! Провода ..., приятнее посмотреть на картинки из "Фотогалеерея ламповых..."
посты 1751, 1753. Все видно, все понятно+культура монтажа+грамотное размещение+ т.п. и т.д.
Распаять это безобразие и, или нарисовать печатную плату, ну например по Малышеву, коли уж, шасси готово, или по заветам Василича спаять, установив пару тройку колодок в нужных местах.
Разница есть и вот в чём.
При общем катодном резисторе обе лампы работают при одинаковом смещении. Однако это вовсе не гаранитрует одинакового тока через них. Если добиваться равенства токов, то требуется обязательный предварительный подбор ламп. Соответственно их надо более двух и тем более, чем большую одинаковость токов мы хотим получить. Один катодный резистор - следствие экономии при серийном производстве.
При индивидуальных катодных резисторах больше шансов получить приемлимую симметрию без подбора ламп или при наличии малого их числа. И сильно упрощается измерение токов по падению на катодных резисторах. Имея даже 4 лампы для стерео усилителя можно из них подобрать более менее подходящие пары.
Из опыта - в двухтактных усилителях надо обязательно делать балансировку выходного каскада как по постоянному, так и по переменному току (раскачка), что гарантирует минимальное подмагничивание сердечника и минимальный уровень чётных гармоник.
Équilibrage dynamique et équilibrage statique, как изящно выражаются французы.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
I_Avals, согласен с вами. Я рассматривал просто теоретически идеальный случай. Если уж переходить к практике, то естественно, тут даже "одинаковые" резисторы имеют разброс :yes: .
Мне кажется, что людей, задающих вопросы на технических форумах, редко интересуют теоретически идеальные случаи.
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
