Fsp650-80Glc 3 Вольт В Дежурке Но Стартует С Завышенным Выходным Напряжением
dimanaviator
Помогите советом куда копать и что проверить, на БП в дежурке 3,1В и блок питания стартует но выходное напряжение завышено 5В->5.4В 12В->12.8В 3.3В->3.7В заменил все электролиты кроме выходных и все TэЭлки 431 - изменений нет
Изменено пользователем dimanaviator
и какой мощности эти другие блоки?
п.с. чините дежурное питание, напряжения потом будете "чинить"
Изменено пользователем jerylee
per aspera ad astra
Ирония здесь не уместна. Из десятка блоков не видел ни одного, в котором на ХХ ровно те цифры которые на шильдике написаны.
Вобщем-то дело ваше, не хотите чиниться разумно, ну и не надо.
Будем значит чинить методом научного тыка, электролиты заменили, - теперь меняйте TNY278. Как экстрасенс считаю она виновата, находится около маленького трансформатора.
per aspera ad astra
Прошу прощения что ввел вас в заблуждение, выходные напряжения в порядке (врал мультиметр из-за подсевшей кроны) а вот дежурка действительно 3В и БП всё одно стартует
Выходное проверял под нагрузкой, БП мощный поэтому даже под приличной нагрузкой напряжение выходное не проседает
Что скажите, стоит искать причину почему на дежурке не 5 а 3 вольта?
нужно починить ибо не только лишь все "материнки" смогут стартануть с тремя вольтами, не многие смогут это сделать.
причина в зависимости от схемы ДП может быть разная, проблемы с трансом на мой взгляд можно исключить. Надо "копать" и начать с определения схемы ДП. Какие там транзисторы или м\с стоят (tny или dm)
per aspera ad astra
