Расчет Эксплуатационного Коэффициента
Добрый день. Мне нужно рассчитать надежность устройства. Нашел пример, но не могу понять, откуда берется значение эксплуатационного коэффициента, точнее, откуда берется значение коэффициента b5 в формуле (7). (см. вложение)
Изменено пользователем KillJoy
Вероятно b1, b2, b3 - механические воздействия, b4 - высота, b5 - влажность.
То есть этот коэффициент показывает на сколько сильно влияет влажность на элемент. Берутся они из какой-нибудь таблички, справочника.
Изменено пользователем Vascom
Газоразрядные индикаторы, цифровые микросхемы, кварцевые резонаторы, полевые транзисторы и дроссели
почему то у меня все по другому. Вот формула λi=λ0*ai*a1*a2*a3*a4*a5. если в твоем b5 равняется a5, то это поправочный коэффициент в зависимости от атмосферного давления (по высоте). за влажность отвечает коэффициент а4. если данные нужны могу дать....хотя данные являются закрытыми.
Данные нужны, буду признателен
  • 4 года спустя...
Добрый вечер. В ВУЗе задали сделать расчёт надёжности РЭА. Сначала начал делать ориентировочный расчёт, но не понял, как разбить схему на функциональные блоки и распределить элементы по этим блокам, какие блоки преподаватель имел ввиду неизвестно. Либо так: блок питания и блок автоматики. Либо так: формирователь импульсов, делитель, счётно-логический блок и т.д. В первом случае конечно проще разделить все элементы схемы по блокам, а во втором всё сложно.
Во вложении схема  и небольшой документ (как делать расчёт), которые прислал преподаватель (на 5ой стр. основы расчёта таблица 1, которую я заполняю)
Программатор учебного времени.doc 13 Основы расчета надежности РЭА С.С. Князева.pdf
Электроника^_^
