Здравствуйте уважаемые форумчане!!!
Вот посидел я ночью и послушал свой компик.И задался вопрос уменьшения шума.Т.К. из под винды можно регулировать обороты кулера посредствам программы идущеё с матерью и плюс можно поставить авторегуляцию,короче всё это дело очень удобной и приятно.Как я понимаю за все эти вкусности и отвечает этот самый 4 провод которого (ввиду дешевизны кулера) у меня и нет.Жду ваших размышлений
ну нет так и нет ))
Есть вариант 12 вольтовый провод, идущий на кулер, отсоединить от коннектора (законекченого к матери) и запитать от 5 вольт, если кулер сможет стартануть и работать - ОК.
Если нет - запитываешь кулер от 7 вольт: "-" проводник от кулера на +5В, а "+" на 12 вольт, датчик частоты - просто в "воздухе", и в биосе отключаешь слежение за частотой оборотов этого вентилятора.
"Я тот кто вечно хочет зла, но постоянно совершаю благо!"
Зачем так заморачиватса... Трипроводный кулер и есть регулируемый... Только в биосе нужно настраивать...
У меня кулер на проце работает на 100% а два дополнительных 12см на 66% выставлены.
Изменено пользователем Wolf79
У трёх проводного куллера,два провода (красный и чёрный) это притание один жёлтый это датчик оборотов куллера
Я был механик, я есть механик, я буду механик
Можно собрать схемку см.Радио2005,10. Скачать его можно отсюда:http://trigger.org.ru/jurnals/index.html Хотя схема предназначена для системного вентилятора, думаю можно ее применить и для процессорного, если датчик прикрепить к радиатору процессора.
Смажь подшипник и в разрыв красного провода внедри резистор помощнее чтоб меньше грелся начинай подбор резистора с 50 Ом. Если после старта на питании твоего пропеллера 12v при нормальной т-ре проца это уже не нормально.
и самое интересное эта ненормальность у 70% материнок! и только у 50% лечится резистором. проверяется просто. разгоняешь проц запускаешь тяжелое приложение и смотришь зависимость оборотов от температуры. в идеале +4 градуса = +600 оборотов. если пропеллер на обороты не выходит а напруга на пределе снижаи номинал резистора. И ещё один момент многие производители лепят на свои пропеллеры декоративные решетки. после удаления декорации на видеокарточке гудеть она перестала. А увеличение расстояния между рёбрами радиатора проца и лопастями пылесоса как это не будет странным снизило шум в два раза! А качество охлаждения практически не ухудшилось. Ещё хитрые перцы приклеивают ткань от одноразовых пылесосных мешков на дырки между вентилятором и корпусом. Двойной эффект и шум меньше и тараканы не лезут. Нужно только учитывать одно правило клеем мажется не ткань а то место на которое её клеют.
Да? А у меня три кулера трехпроводных (два на корпус, один на проц) и не только показывает обороты, а ещё и регулирует ;)
А оно так и есть... Мать A-Open i915GA-PLF. В BIOS можно вручную устанавливать либо самоконтроль по температуре, либо выставить на один из 10 вариантов скорости вращения (начиная с 3,3% - заканчивая 100%), или просто установить все одновременно на максимум.
Я поставил проц на 100%, а два дополнительных 12 см на 66,6%... Мне нормально, по ночам спать не мешает...
Если поставить все на 100%, то турбина такая получаетса что рядом невозможно находитса...
"не может этого быть" - это батенька не в кулерах дело, у него мать: "...Мать A-Open i915GA-PLF...", она и регулирует.
не знаю матерью спокойно регулируется
кстати при отдельном подводе вздуха температура проца понижается на 3 градуса
Изменено пользователем vasilii
Кстати согласен с Unza.Просто наверно мать отслеживает темпертуру и в зависимости от настроек просто меняет напряжение питания кулера.Мне друган тоже рассказывал про такую штуку, но хотя я и покупал мать месяц назад (EPoX EP-AF570+Ultra/G Socket AM2, nForce570 Ultra) и в ней в принципе дофига всяких наворотов ( типа 2 гигабитных сетевух, большого количества лампочек,мониторчика показывающего температуру проца :rolleyes: и прочей фигни),но регулировать на 3 проводах она не хочет.А кто-нибудь вообще знает как этот проводишка работает?
гм, так надо было про такую особенную мать сразу сказать то..
я то думал обычная, как у всех :)
а вопрос вобще поднимался из-за кулера:трехпроводной может или нет регулировать скорость вращения, а то что мать такая хитрая это уже дело другое..
no face, no name, no number
Согласен с venta_x тут идёт спор про куллер а не про материнку. И всётаки я думаю что трёх проводный куллер не может регулировать скорость(если только с питанием не химичить)
видел кулеры с синим, белым и зелёным проводом. все использованы.
Мать самая обычная... Хочу уже поменять её...
Ежели вопрос стоит в том что третий провод просто показывает обороты, то при включении питания 12 вольт он работает на 100% - вследствии чего остаётса тоько вариант поигратса с питанием. Резисторы поставить и попробовать...
  • 1 год спустя...
У меня 3х проводной на проце стоит и регулирует обороты. Кстати скажите чем лучше кулера смазывать, ато один раз отработкой с трактора мазал ХDDDDDDDDD
Спасибо инженерам Volvo за грузовики с вечно разваливающей проводкой.
