Микрометр, Юстировка
Микрометр расстроился - нулевая отметка соответствует расстоянию между торцами измерительного винта и скобы в миллиметр с лишним. Рекомендации по юстировке торцевым винтом ни к чему не привели - винт был закручен вплотную, на пластиковой шайбе, и, думаю, предназначался только для крепления трещётки. Других рекомендаций не нашёл и не надумал. Запаса для регулирования винтом нет - закручен полностью, даже, думаю, торцом в измерительный винт не упирается. Можно было бы заменить торцевой винт на более длинный, но нет запаса - барабан налез на стебель вплотную к скобе, задним торцом барабан полностью ввинчен в гайку с трещёткой вплотную, и запаса на юстировку нет. Как оно раньше работало - ума не приложу. Как отремонтировать? Что посоветуете?
Снимай трещетку. Открути контрогайку барабана. Ослабь ход вращения штока подвижной губки. За одно почисть все. Своди губки.Выставь "НОЛЬ" на шкалах .Законрогай барабан и собери инструмент. предварительно проверив работу микрометра(измерительной плиткой или хотябы сверлом известного диаметра). Возможно что придется настройку "НОЛЯ" и повторить.Все должно работать легко.без всяких усилий.
Изменено пользователем steeler1889
Что там юстировать,точность зависить от резьбы,а она фиксираванная,единственное что можно это поджать резьбу цангой внутри и выставить 0.
Лужу,паяю,телевизоры починяю.
У меня вот такой микрометр:
Ссылка.
Основанием микрометра является скоба 1, а передаточным механизмом служит винтовая пара, состоящая из микрометрического винта 3 и микрометрической гайки, расположенной в стебле 5. В скобу 1 запрессована пятка 2 и стебель 5. Измеряемая деталь охватывается измерительными поверхностями микровинта и пятки. Барабан 6 присоединен к микровинту установочным колпачком 8. Вращение барабана осуществляется трещоткой 9. Закрепляют микровинт в требуемом положении стопорным винтом 4. Накатной выступ 7.
Из этого:
Барабан 6 смещён влево и наполз на стебель 5. Очевидно правый конец барабана тоже сместился влево от установочного колпачка и ему следовало бы увеличить расстояние его от колпачка, но этого не произошло - он впритык стыкуется с колпачком справа и со скобой (почти) слева. Я понятно объясняю? По идее, при сбое, барабан смещается в ту или иную сторону как цилиндр на стержне ездит. Но у меня этого не произошло. Похоже на то - что "стержень" "сплющили" с двух сторон и "цилиндр" потерял "степень свободы". Как-то так.
...Выставь "НОЛЬ" на шкалах .Законтрогай барабан и собери инструмент...
Я не могу выставить "ноль", он не выставляется - не хватает "длинны".
Если кто-то чего-то не понял - задавайте наводящие вопросы.
Изменено пользователем Cahes
Микрометры не нулевые, барабан на нуле и упёрт в торец метрического винта.
Барабан на нуле, микрометров больше нуля.
Похоже, на микровинте действительно отсутствует твердосплавная напайка, как писали выше.
На втором фото это четко видно.
...Винт проверяли?
Без барабана всё выставляется, торцы скобы и измерительного винта стыкуются нормально.
Что значит "Винт проверяли..."? Он не "потёртый", не испорченный, резьба нормальная, на правом торце уверенно завальцован в "торцевую шайбу".
...твердосплавная напайка...
Так её и не было, он нормально работал в таком виде, без каких-либо "насадок" на винт или скобу.
Так вы единственно видите выход в добавлении торцевой прокладки? Я не представляю - каким образом сделать кустарно, где мне взять уверенно плоскую очень крепкую пластинку. Я мог бы вырезать болгаркой пластину из полосы простого железа и прокалить её - вариант? Ещё вариант - сточить часть барабана по контуру, со стороны установочного колпачка 8, и не надо будет рисковать с торцами скобы и микровинта.
Без твёрдой напайки микрометр как точный инструмент теряет смысл, даже дешевый китаец с ибея имеет напайки.
Напаять то пластину можно в любой слесарной мастерской, а вот как строго параллельно пришлифовать торцы - вопрос интересный.
Буду объяснять по первому рисунку. Сведи 2 и 3 вместе, на показания пока не обращай внимания. Части 7 и 8 скручены между собой, резьба правая раскрути но не совсем а примерно 2-3 оборота. Подай части 7 и 8 в сторону скобы должны сойти с конуса. Теперь шкалу можно вращать вокруг оси, выставь шкалу на ноль затяни части 7 и 8. но пока не сильно проверь совпадают ноль и риска если получилось затяни если нет повтори. Части 2 и 3 во время регулировки должны быть зафиксированы от поворота во время регулировки. Свой микрометр с пятой попытки удалось совместить.
Действительно - нет напайки на винте. Я сразу и не заметил. На скобе есть, она по цвету почти такая-же как и материал скобы. Я представлял её как нечто выпирающее а не замаскированное. Размеры сравнил - действительно не хватает трёх миллиметров.
Совместить, как подсказывал товарищ lukinov, не удалось. По всей видимости нужно "искать" пятку.
Так-как "найти" пятку затруднительно, педполагаю сточить правый торец барабана со шкалой, что позволит его дальше вправо сдвинуть и "совместить нули".
шкалу сточите. Как показания считывать? Может попробуете вырезать и приклеить пятку? Из болта например.
Изменено пользователем 12Aleksey
Её идеально шлифануть надо,а торец болта микрометра хоть и без напайки, шлифованный.Подобьёт пяточку и потянет,для дома.
Изменено пользователем Mahno
Так что не получилось, раскрутить или что? Если раскрутил то часть 3 можно выкрутить что-бы соединялась с частью 2. Пока не раскрутишь часть 3 не получится выкрутить дальше. Или полностью разобрать.
Изменено пользователем lukinov
