Нужен Usb Программатор
Добрый вечер.
Решил девушке сделать подарок, но столкнулся с проблемой, для этого нужен программатор для ATMega8, сама она в TQFP корпусе.
Порылся в сети, там довольна таки много программаторов, которые тоже нужно программировать, но у меня на компьютере нет COM порта.
Подскажите хороший программатор, даже если придется программировать его. Главное что бы работал. Заранее спасибо
Добрый вечер.
столкнулся с проблемой, нужен программатор
Купите готовый меньше проблем будет. А то с начала придется повозиться с программатором потом только руки дойдут до меги8. Если нечем зашить мегу чем собираетесь шить контроллер программатора?
Купите готовый меньше проблем будет. Если нечем шить мегу чем собираетесь шить контроллер?
Было бы где купить, в нашей деревне только программаторы покупать. Вот Я и прошу помощи
Вы пишете что нечем программировать контроллер в программаторе и потом пишете не проблема. Заказать готовый не вариант?
или лпт или ком порт все равно нужен будет.
Или искать кто пришлет прошитый контроллер.
Есть еще такой вариант, на FT232 http://easyelectronics.ru/skorostnoj-avr-usb-programmator-na-ft232rl-bez-vspomogatelnogo-kontrollera.html и еще http://easyelectronics.ru/ft2232d-i-avr-proshivka-i-otladka-po-jtag.html
Изменено пользователем elki
Добрый вечер.
Тут хорошая статья для Вашей задумки, при этом прошивать ни чего не нужно и работает от USB http://easyelectronics.ru/skorostnoj-avr-usb-programmator-na-ft232rl-bez-vspomogatelnogo-kontrollera.html
А тут который нужно прошивать http://easyelectronics.ru/usb-programmator-avr-usbasp.html
Выбирайте который Вам больше по душе и возможностям.
Удачи.
Корпорация Mars
Добрый вечер.
Тут хорошая статья для Вашей задумки, при этом прошивать ни чего не нужно и работает от USB http://easyelectroni...ontrollera.html
А тут который нужно прошивать http://easyelectroni...avr-usbasp.html
Удачи.
Я выше дал на этот ресурс ссылки.
Купи платку типа такой.. :) (не помню как называется)
Весьма глючная штука, драйвера на нее встали только после плясок с бубном и то видимо с помощью потусторонних сил)))
Я не собирал, но у нас студенты разработчики такие используют. Схема в общем то не новая, в сети можно найти отзывы.
Видимо зависит от рук хозяина :) У меня лет пять работает....я еще в запас одну взял пока была возможность :)
Работает со всем что воткнешь в него :drinks:
Юрий. cxem.net
Хз, может попалась такая)) У меня их 2 одна под лпт и вторая с ком портами. Потом разглядывая различия стало понятно что отличие только в паре микрух и резисторных сборок. Есть подозрение на то что криво воткнуто было в слот потому и не получалось дрова поставить, потому как после вынимания\вставляния вроде все пришло в норму)) И пока так и не довелось пока проверить в работе надобность отпала.
Купите сразу с программатором. Adruino Nano называется.
Так, там такая и стоит. Её и программируете, прямо через USB.
Еще можно USBasp собрать. Тоже хорошая штука. Но для него контроллер шить нужно.
И пусть судьба не справедлива, Жизнь игра - играй красиво!
И что б не кикнули тебя, Не злить Админа, юзверя!
Люблю "спасибки" :)
ГОЛОВКИН Ю.Н. ИП в Темиртау
Комсомольский, 89, +7(7213) 95-09-57
О компании:
Товары/Услуги: ремонт бытовой техники, телемастерская
Неужто не поможет?
Хорошая болезнь склероз, ничего не болит, зато каждые пять минут новости
Купите готовый и не мучайтесь. Знакомый из глубинки заказывал вот тут у кого конкретно не знаю, говорит что пришло за 7 дней нашей почтой, принесли прям домой, все обошлось около 500р.
Мне понравился этот, но есть одно но, там нет выводов XTAL1, XTAL2. Если Я правильно понял из даташита, при прошивке mega8 они не нужны. Или же Я не прав и придется думать что то другое
Никаких адаптеров никогда не собирал, включая даже для корпусов типа TQFP. Просто собирал платы и делал выводы для программирования, включая +5В. Потом программируешь с помощью USBasp. USBasp - никогда не было сбоев, даже в Ubuntu 14.04 - 64.
Все правильно. Программаторы, в основном, заточены под внутрисхемное программирование (на целевой плате уже все есть под задуманную работу). Если же Вам вздумается программировать МК отдельно от, предназначаемой схемы, то потребуется переходник (эмулятор платы). Если будете шить новый МК, то внешний кварц не требуется (заводские установки настроены на тактирование от внутреннего генератора). Но как только Вы (или до Вас ранее - МК БУ) измените фьюзы на работу от генератора с внешним кварцем, то последний будет необходим, т.к. МК, без него, не ответит ни на какие последующие попытки работы программатора с ним.
Если Я Вас правильно понял, Я шью мегу8 этим программатором, через те 6 выводов которые на нем есть и оно будет работать так как задумано. На плате куда Я поставлю мегу не будет кварца
