Здравствуйте уважаемые. Делал ли кто либо из вас активный дибокс(согласователь импедансов)? Возможно ли сделать его на биполярном(-ых) транзисторах. Нашел такую схему(даже собрал на скрутках) но кажется всё таки звук немного не тот. Использовал транзистор с9014 в оригинале BC550. Дело в нем или сама схема не функциональна?post-191217-0-86934200-1432166615.jpg
Изменено пользователем Попробую спаять
Зачем там питание аж 18В? Напряжение выхода гитары - не более 100 мВ. Трёх вольт даже хватит.
Схема нормальная, можно R2 увеличить до 1 МОм, R4 уменьшить до 750 кОм, питать от одной "Кроны" (9В).
А можете подсказать выходной импеданс? ставил R5 10k но при подключении в line-in получается перезруз. Методом тыка поставил 68к. И если на гитаре потенциометры 500к то R2 лучше поставить 1 Mom? И какое влияние на звук оказывают R4 и R3? Надеюсь не слишком озадачил. Помогите новичку :help:
А просто ответить никак? Надо обязательно спецлитературу читать? Я ничего не понял по ссылке. Если бы мог понять то тут бы вопросов не задавал.
Входной импенданс складывается из двух вещей: сопротивлений R2 R3 R4 и входного сопротивления транзистора. С номиналами резисторов на схеме первое равно 970 кОм. Входное сопротивление транзистора равно {бета * R5}. Бета для С9014 от 60 до 1000, возьмём среднюю 200. Итого входное сопротивление будет 2МОм. Общий импенданс будет 653 кОм.
Выходной импенданс равен R5/2.
При пассивных звукоснимателях перегрузить линейный вход невозможно, его чувствительность заведомо ниже уровня гитары. Эта схема просто повторяет сигнал, не усиливая и не ослабляя.
А почему тогда на схеме R5 10к. Насколько мне удалось выяснить сопротивление линейного входа около 60к, или я не прав?
Выходной импенданс тут ни при чём. Ты загрубил чувствительность входа неправильным способом. Если уж так нужно - поставь вместо R5 подстроечный резистор 10 кОм, с ползунка которого снимешь сигнал. Регулировкой подстроечника уровень можно будет убрать хоть до нуля.
