для любителей фрикерских штук B)
девайс собран на микросхеме attiny13a в качестве приемо-передающего устройства использован трансивер от сигнализации Starline a6
устройство в виде бутерброда из двух печаток между которыми располагается трансивер.
Функции устройства:
Поддерживаемые модели пультов Came: top432na, top432sa, top434na
Энергонезависимая память на 10 ячеек
Переборщик кодов, брутфорс
Возможность обучать стандартные пульты Came
Низкое энергопотребление за счет использования спящего режима микроконтроллера
Функция очистки памяти
post-191240-0-65765300-1432281883_thumb.jpgpost-191240-0-06307700-1432281884_thumb.jpgpost-191240-0-50864500-1432281884_thumb.jpgpost-191240-0-96871700-1432281884_thumb.jpgpost-191240-0-30414400-1432281885_thumb.jpgpost-191240-0-74663000-1432281885_thumb.jpgpost-191240-0-21192400-1432281886_thumb.jpg
прошивка в архиве grab.zip grab.zip
печатка в *.layGrab lay.zip
Управление
Кнопка 1 короткое нажатие, выключение(сброс)
Кнопка 2 короткое нажатие, выброс сохраненных кодов
Кнопка 2 длинное нажатие, включение кодграббера
Одновременное нажатие кнопки 1 и кнопки 2, включение брутфорса (кнопка 1 отпускается первой)
Одновременное нажатие кнопки 1 и кнопки 2 с удержанием кнопки 2, очистка памяти (кнопка 1 отпускается первой)
Кнопка 2 короткое нажатие когда принят сигнал(сработала вибрация и загорелся светодиод), пропустить принятый сигнал и снова перейти на прием
Кнопка 2 длинное нажатие когда принят сигнал(сработала вибрация и загорелся светодиод), сохранить принятый код в память
Индикация
В режиме кодграббера светодиод мигает с частотой 1 раз в секунду, когда сигнал принят, сначала срабатывает вибрация( загорается красный светодиод) на 1 секунду (появляется минус на PB7), а затем зажигается светодиод ожидая действие пользователя (сохранить принятый код или пропустить и перейти в режим приема)
В режиме брутфорса светодиод горит постоянно
В режиме выброса (открытия), светодиод горит до тех пор, пока все сохраненные коды не будут переданы в эфир
Изменено пользователем paralaxx
  • 9 месяцев спустя...
Собрал, правда накосячил с сторонами( не отзеркалил плату). Найду корпус и сделаю разводку платы под корпус.
  1. Открыл из примерно 30 шлагбаумов всего 2)
  2. Все тестируемые фирмы CAME
  3. Тестировал только метод брутфорса
  4. Транcивер StarLine a6
  • 1 год спустя...
3 часа назад, oldmao сказал:
То есть самому поводить пальчиком по схеме и выписать на листочек - никак? :wall:
Ещё как как. Просто есть пару непонятных моментов(лично для меня). Например нету данных по деталям на какие величины они должны быть рассчитаны. Автор поста молодец что такую приблуду придумал, и против него я ничего не имею. Но желательно бы написать по деталям чуток больше информации. Или швырнуть в меня какой нибудь толковой книгой где все даже самые малейшие аспекты освещаются. Сами видите, лезу сразу на сложное,потому что, то что очень просто сделать, не интересно(типичная мигалка, или что то в этом роде)
