Tl494 Proteus Базовый Шим Генератор [Решено]
Здравствуйте.
Я начинающий радиолюбитель и только учусь.
Пытаюсь запустить микросхему TL494 просто что бы запустить и поиграться (есть у меня их 4 штуки), моделирую для начала в протеусе и уже третий день ничего не выходит =(
Да, я читал и перечитываю и официальный дадашит, и русские переводы и статьи, но у меня ощущение что я не понимаю чего-то очень банального и из-за этого всё и не работает.
Вот схема самого простого подключения, которую я не могу запустить:
Приведу логику своих размышлений, поправьте, пожалуйста, в чём я не прав:
1. у меня есть ненужный блок питания от ноутбука на 19В, 3.5А и я расчитываю использовать именно его для питания.
TL494 расчитана на работу до 41В и ток в 250мА на питание и транзисторы. По закону ома я расчитываю ограничение тока 19В/0.25А = 76Ом и ставлю R1 для общего ограничения тока. (это я вообще правильно рассуждаю?)
2. "понятные ноги" - 12(питание), 7(земля), 6(резистор для генератора), 5(конденцатор для генератора) 14(+5В опорные).
надеюсь, что я правильно их понимаю и подключаю =)
3. "подозрительные ноги"
13(режим работы) - как я понимаю, опустив её на общий минус я перевожу микросхему в режим, когда транзисторы работают одинакого вместе. если на этой ноге логическая единица (+5В? я правильно понимаю?) то выходные транзисторы работают "по очереди" (и частота в два раза снижается)
3 (обратная связь?). увы, мне до сих пор плохо понятно как она работает. для себя я пока понял что если тут логический ноль, то сигнал идёт, если логическая единица - то на выходе сигнала нет. такое ощущение у меня сложилось из схемы с двумя TL494, где одной задавалось "включение-выключение второй микросхемы", и выход с первой как раз шёл на 3 ногу второй.
1,16(IN1+,IN2+) неинвертированные входы. их я спускаю на 0В
2,15(IN1-,IN2-) инвертированные входы. на них я подаю положительное напряжение с 14 ноги (т.е. я понимаю что при данном подключение напряжение с 14 ноги берётся просто для удобства)
4(регулировка мёртвой зоны) - как я понял сюда я подаю напряжение от 0 до 3.3В, регулируя скважность. эту цепочку я сделал через R3, RV1
8,9,10,11 - коллекторы и эмитторы транзисторов. для тестовой схемы я не использую никакой нагрузки, ожидая просто увидеть сигнал на осцилографе, поэтому на коллекторы я подаю питание с общего провода, а эмитторы я как раз мониторю осцилографом.
и вот когда я всё это запускаю, протеус мне не показывает ничего и уже третий день =(
у меня есть небольшое подозрение на модель микросхемы для протеуса, но я собирал схему с одной из статей (не помню какую, увы), и оттуда всё заработало. Но осознать и собрать схему самостоятельно у меня не выходит =(
Изменено пользователем ieroglif
1) Категорически неправильно. Микросхема сама "откушает" от источника питания столько тока, сколько ей будет нужно.
2) А что такое "конденЦатор"???
3) По поводу обратной связи - просвещайтесь: http://cxem.net/beginner/beginner96.php
Там же: нет "инвертированных" и "неинвертированных" входов. Есть инвертирующие и неинвертирующие.
4) Чтобы что-то увидеть, это "что-то" должно быть к чему-то подключено. А у Вас выходы "висят в воздухе". Во этот "воздух" Вы и видите.
спасибо =)
я еще не всё осознал, но точно понял что "слушать воздух" - это к эзотерикам =)
читать и просвящаться буду, за опечатки и незнание терминов прошу простить.
