Подключение К Видеокамере Внешнего Акумулятора(Powerbank).
Гость Nikopol
Добрый день.
Вопрос к электронщикам.
Имеется камера sanyo xacti vpc-hd2000. Штатная батарея 1800 ам\ч. Держит немного большее часа(маловато). Заряжается батарея либо в подставке для камеры, либо кабель подключается прямо к камере(тот же кабель подключается подставке). Если кабель подключен прямо к камере и камера выключена, заряжается батарея, камера включена, зарядка прекращается а съемка осущевствляется прямо от сети минуя батарею(судя по лампочке и индикатору на экране). Возникла идея, как увеличить длительность сьемки между перезарядками. Подключить к внешнему акумулятору(Powerbank). На примете есть парочка:
PNY CL51 ( http://www.ixbt.com/....shtml?17/85/50 )
ADATA PV120 ( http://www.u-sm.ru/i...stvo-pv120.html )
Выход тока 2.1А, на адаптере камеры написано 2.0А.
Существует одна проблема. Зарядка камеры осущевствляется через пальчик а не через USB. Смотрел на ebay и на Aliexpress. Есть два похожих варианта: Dc 1.7 4.0 , Dc 1.7 4.75.
Только я не знаю точно какой у моей камеры(как узнать?). И будет ли все это работать. И если будет, какая длина кабеля допустима. Так, если бы 50-80см,можно было бы питание в кармане держать или на худой конец на шею повесить.
На ebay брал второую батарею, типа штатной, быстро вздулась и здохла.\
Сделал фотки штекера блока питания и батареи. http://s017.radikal....36cfbd9b7a3.jpg
Плохая идея. Во-первых я с паяльником плохо дружу. Во-вторых, как это все выглядеть будет?! Вторую батарею придется к камере примотать, а как камеру держать, только с триноги-не вариант, портативность и удобство в ноль, да и чуть тяжелее становиться. Если проводки подлинее и в карман или в сумочку, тоже неудобно, все время такая паутина не разборная, да и проводки в конце концов оторвутся от постоянного тормошения. И для проводов еще в крышке придется отверстия проделать. А что так как я описал выше совсем не получится, я честно говоря с электроникой не на ты, поэтому и спрашиваю.
