Переделка Бп Realpower 350W В Лабораторный
Всем привет, нуждаюсь в помощи. Есть ATX ИБП RealPower 350w, на корпусе написано Модель:CG-350W R11, на схеме CG-D21P-3. Хочу сделать Лабораторный ИБП для дальнейшей работы с электроникой. Излазил весь интернет, но конкретно под свой блок не нашел, что нужно переделывать. Уровень знаний не позволяет переделать на примере других бесчисленных переработок в интернете. Прощу помочь и если будете объяснять то пожалуйста очень подробно, я тока знаю основные радиодетали.
Никто ничего жевать не будет, в инете полно примеров переделки БП! А если все на уровне "знаю, что эта штучка резистором зовется" - читаем литературу. Начинаем с книг Борисова Юному радиолюбителю, заканчивая современными. Я понять не могу, что движет вами (и вам подобных баранов)? Вот некоторые цитаты, вам подобных "решил спаять свой комп, с чего начать?", "решил спаять радиостанцию, с чего начать?", "решил спаять видеорегистратор, с чего начать?", "решил спаять свой телефон, шоб было как я хачу, а не как хочет производитель, с чего начать?!"
Так учитесь! Повышайте уровень знаний!
Пока не переделывайте, поднимите уровень знаний, тогда будет легче найти аналогии в своём БП с уже переделанными и переделать его.
Начните с чего нибудь по легче, схем на трансформаторах в сети полно или вот тут присмотрите что нибудь - http://www.youtube.com/user/NICOLATESLAARTHUR/videos
Прибор, защищаемый быстродействующим плавким предохранителем, сумеет защитить этот предохранитель, перегорев первым.
Гость Александр
Схема то не с Вашего блока питания. Как Вы вообще хотели без схемы на блок питания, что то там еще пытаться переделать?
