Диплом: Двухканальный Измеритель Температур На Основе Бесконтактных Датчико
Всем здравствуйте. Сразу предупреждаю, я почти ничего не понимаю в по этой теме.
Исходные данные к проекту:количество контрольных точек 2, диапазон измерений от -20 до +50, индикация на ЖК - индикаторе, абсолютная погрешность не больше 0.1, связь с ПЭВМ через usb-интерфейс, реализация функции калибровки датчиков с сохранением калибровочных настроек в энергонезависимой памяти, микроконтроллер с архитектурой AVR ну и на ПЭВМ реализовать тестовую программу индикации показания датчиков.
Схемы:
электрическая структурная
электрическая функциональная
электрическая принципиальная
чертеж печатной платы
чертеж сборочный печатной платы
Вот нашел микроконтроллер для своей задачи http://cxem.net/arduino/arduino61.php
Теперь надо найти и присобачить датчик.
Как я понял, все соединить не сложно, самое сложное это ПО.
Кто что может посоветовать? А если найдется человек, который поможет мне со схемами, то можно договориться за большую плату)
Спасибо.
Сразу встаёт вопрос, какой же вы, нахрен, инженер будете?
А никакой, раз уж дошел до этого этапа, надо доделать. И пожалуйста, моралфаги и прочие не беспокоить. Разные ситуации бывают и не стоит судить. Я прошу конкретные вещи.
Тогда, вам сюда.
Тогда, вам сюда.
Вот за это огромное спасибо)
    • я вернулся 22 апреля. существенное влияние времени ожидания появляется только в полной версии программы, когда нужно при чтении памяти получить пакет данных (у меня 128 байт). если прием не идет, то на 128 байт получается большое время ожидания. а на весь объем чтения получится вообще до хрена секунд. а при записи программа передает пакеты без задержки. но там все равно появляется время ожидания, так как после выполнения операции МК дает ответ. у меня команда состоит из 4 байт, и МК в ответ отправляет эти же 4 байта команды. мне было просто лень делать на каждую команду сравнение ответа с отправленной командой. теперь я собираюсь сделать такую проверку для каждой команды. у меня, вот, стал плохой контакт конвертера в гнезде ноута, и я уже несколько раз наблюдал у себя разрыв соединения. но без контроля ответа приходилось долго ждать окончания операции. а с контролем ответа выполнение операции прервется сразу, если ответ не поступит. по поводу сигнатуры - такая возможность есть не у всех МК. поэтому чтение сигнатуры для определения типа МК я сделать не могу. у всех старых нет и у АТмега48/88/168 тоже нет. а у АТмега48Р/88Р/168Р и у АТмега48РА/88РА/168РА такая возможность уже есть. и у АТмега328/328Р тоже есть.
    • Ты  считай  под  нагрузкой  сколько  будет напряжение анодное а не  на ХХ  при 200 вольт обмотке  анодной  будет 240 - 245 вольт анодное а не 275 вольт.   Ток  обмотки  ТС  будет  не  180 ма и не 200ма а гораздо  больше!  Смотри  лабораторную работу  практическую,какой  ток и напряжение в выпрямителях в разных точках! Сколько мощности  потребляет от сети! Всё не так проста как ты  поумножал! У  тебя  будет  мостовой  выпрямитель  первый  рисунок!
    • @КЭС Мне такая  тема  тоже будет интрестна
    • Как в том анекдоте про два стальных шара в герметичной комнате и русского: он один шар сломал, а второй потерял))
    • Для того что б отрицательные полу волны на массу  сажать,это  для  музыкантов  УНЧ в классе  В  работает. Чем  больше  искажения - тем насыщеней  звук  гитары! Можешь их не ставить.
    • Не вижу особого смысла в этом. Самая основная проблема там в написании кода, а именно в функциях на которые студия бьёт постоянные ошибки на каждом шагу. Хотя я это всё брал из примера с одной статьи на каком то сайте. Адреса уже не помню. Возится с библиотеками так ещё сложней будет. Пусть сделаю так с семисегментниками и всё на этом. Будет и проще и понятней.
    • Ну видно же Мне видится сзади, что ноги приваренные/припаянные. Демонтаж. От сюда и осажденное олово вместо глянца
