paralaxx
Grbl Контроллер Управление Tb6560 Через Usb
1 сообщение в этой теме
paralaxx    3
Всем привет, на днях наткнулся в инете на интересную схему, управление контроллером TB6560 через USB при помощи ардуино.
нашел в закромах ардуику, вот что получилось.
управление через программу Grbl Controller
в программу загружается обычный G-code
присутствуют практически все настройки что и в матче.
прошивку можно скачать тут https://github.com/L...xx_with_Arduino
програма для управления тут http://zapmaker.org/...le-on-mega2560/
распиновка для mega 2560 и mega 328
code in config.h:
#define STEPPING_DDR DDRA
#define STEPPING_PORT PORTA
#define STEPPING_PIN PINA
#define X_STEP_BIT 0 // MEGA2560 Digital Pin 22
#define Y_STEP_BIT 2 // MEGA2560 Digital Pin 24
#define Z_STEP_BIT 4 // MEGA2560 Digital Pin 26
#define C_STEP_BIT 6 // MEGA2560 Digital Pin 28
#define X_DIRECTION_BIT 1 // MEGA2560 Digital Pin 23
#define Y_DIRECTION_BIT 3 // MEGA2560 Digital Pin 25
#define Z_DIRECTION_BIT 5 // MEGA2560 Digital Pin 27
#define C_DIRECTION_BIT 7 // MEGA2560 Digital Pin 29
Изменено пользователем paralaxx
Быстрый заказ печатных плат
  • x
    мм
  • Похожие публикации
    • Автор: nikdemars
      Собрал чпу станок
      не могу заставить крутиться моторы, питаю систему блоком питания от пк 12 вольт.
      мозг станка набор ардуино cnc с прошивкой grbl
      управляю через UniversalGcodeSender и GRBLController, они прошивку определяют, команды шлют, моторы вначале команды делают микрошаг, потом стоят как парализованные пока программа не перестает давать команды, греются.
      моторы 42BYGH47-401A:
      Характеристики:
      - напряжение питания от 5 до 24 Вольт;
      - максимаьный ток при 24В - 1.5 Ампер;
      - угловой шаг 1.8°;
      - крутящий момент при 24В - 5.5 кг.см;
      -  сопротивление 1.6  ;
      - индуктивность 2.8 mH ;
      по ходовой вопрос, у мотора обмотки А+ черный, А- зеленый, В+ красный, В- синий (из документации о моторе)
      на плате у драйвера есть распиновка 1В,1А,2А,2В, это получается зеленый,черный,красный,синий?
    • Автор: Trisector
      ЦАП на AD1955 + PCM2706
      Играл у меня больше года, но в связи с переездом звуковая карта в настольном компе пока оказывается удобнее.
      В порядке, набортные светодиоды заменены на разъемы.
      1800 рублей
      Питер, Ленобласть.
      Перешлю по России.
    • Автор: jaz240 O_o
      Доброго всем времени суток,так уж вышло что я занимаю музыкой,и у меня есть синтезатор casio 811-ex,но связать его по средством усб с пк невозможно:так как на нём есть только midi вход и выход.Тогда я загорелся этой идеей.Нашел на али дешевый китайский адаптер и заказал его ,когда он ко мне пришёл я был очень разочарован,так как он работал но очень через Очко.Он посылал ошибочные команды на пк,смотрел программой midi-ox,во общем когда я нажимаю клавиши то идут команды без ошибок но когда я нажимаю на педаль сустейна то вместе с педалью нажимается ещё куча других клавиш которые я не трогал так что не берите дешевую китайщину. После долгих мучений мне пришла идея сделать самому такой шнур на меге8 но как выяснялось что схем и прошивок таких адаптеров нету я с трудом нашел на каком то сайте не русского происхождение этот переходник там была и с схема и прошивка и исходники так вот собрал я адаптер и о чудо всё заработало как надо команды шли без ошибок и можно было полноценно играть если бы не одно НО из за которого я и прошу помощи,этот переходник грубо говоря тупит в том плане что если midi команд слишком много например я нажал одновременно 10 клавиш и все их 10 одновременно отпустил то клавиши 2-3 остаются нажатыми то есть адаптер, на отключение этих нот,команды не успел передать их а пропустил,но когда я их отпускаю по очереди то всё ок,Может кто та сможет улучшить код или портировать его на более быстрый контроллер или может есть у кого другие предложения как это чудо сделать лучше Очень Очень прошу ????Всё что есть схема прошивка исходники я вылаживаю на яндека диск и здесь если кто то не может посмотреть пишите я могу и на почту скинуть и на другой диск скинуть например на майловский вот ссылка https://yadi.sk/d/aKHsRfh33QLnpL ,у меня пришла мысль на счёт другого контролера но потом понял что дела наверное не в нём так как разобрал китайский адаптер, и увидел что там стоит кварц на 6 Мгц н а на моём адаптере кварц на 16Мгц да и атмега мне кажется быстрее китыйской чёрной капельки,а нормальной карточки з midi портом нету,во общем я зашёл в тупик HELP????????
      USB-MIDI.rar
    • Автор: Shamar89
      Здравствуйте.
      есть материнская плата asus m5a99fx проблема при включении на экране говорит про замыкание на usb и выключается.
      пробовал прозванивать все usb вроде к.з нет
      также прозванивал и те что на фронтальную панель идут
      была идея выпаять все порты на проверку но при нагревании плата начала вздуваться сразу отбросил эту затею
      грел феном от паяльной станции на 400 градусов.
      есть идея подать 2-3 ампера на usb + и  - для выявления этого самого замыкания естественно лабораторным блоком питания вот только можно ли это делать и не спалю ли что то на плате?
      с ремонтом материнских плат на вы...
      плата моя хочу сделать жалко...
    • Автор: h_m_sergei
      Здравствуйте! Помогите определить неисправность: есть музыкальный центр First FA-1018-1, не работают CD привод и USB.
      CD привод вообще не реагирует даже на нажатие кнопки открытия, не говоря уже о воспроизведении.
      Кассетная дека и радио работают, звук есть. При осмотре оказался  развороченным разъем для SD флешек, внутри закороченные контакты. Как я понял, всё это управляется платой (C&A M5673/5 rev.02) с установленными на ней процессором ALI M5673 A1 и SA1469PH. Визуально ничего горелого нету. Проверил стабилизатор L7805 - выдает положенные 5V. Фото платы добавляю (не моё, из сети), может кто визуально вспомнит такую... Схемы нету.
      Подскажите, что может в первую очередь выйти из строя при закорачивании контактов флешки? Что смотреть, а куда не стоит?
      Заранее спасибо.
