Усиление Сигнала(Подключение Усилителей Каскадом)
Здравствуйте, для начала как оно есть, а именно к антене подключён мультибенд на 30 дБ после идет делитель на 6 выходов с одного из выходов идет отрезок кабеля около 30 метров затем стоит делитель на 2 тв, до которых не доходит цифровой эфирный сигнал, а теперь вопрос как доставить сигнал до этих двух точек, возможно ли подключение еще одного усилителя? Заранее благодарю за помощь.
Это частный дом, и вся эта разводка в пределах одного участка, усилитель работает без него вообще не было бы сигнала вообще, возраст кабеля и разветвителей около 5 лет.
Ну допустим после замены старых узлов и замены кабеля сигнал не дойдет до приемника все таки как можно будет усилить сигнал, хочется собрать максимум информации.
......как можно будет усилить сигнал...
Либо антенну - много этажную, либо усилитель. А можно и то и то.
коллективная антенна становится актуальной при установке в домах, с количеством телевизионных точек более 5 штук
http://www.m-antenna.ru/kollektivnyj_priem.php
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Итак, имеем. Антенна -> усилитель -> разветвитель на 6 -> "несколько телевизоров_1" и кабель -> разветвитель на 2 -> отсутствие сигнала на телевизорах_2. Так?
Составляем алгоритм проверки.
"Несколько телевизоров_1" работают?
Если нет - ищем проблему в антенне с усилителем.
Если да - проверяем подключение кабеля к разветвителю на 6 (может быть даже подключаем к тому гнезду, с которого работает один из "нескольких телевизоров_1"), прозваниваем кабель, проверяем подключение кабеля к разветвителю на 2 (можно для начала подключить кабель напрямую к телевизору_2 и проверить сигнал), проверяем подключение телевизора_2 к разветвителю на 2.
Вопрос в лоб. Телевизор_2 исправен?
Спасибо . Я ведь в самом начале описал сигнал не доходит до дальних двух тв, и я не вижу смысла подключать напрямую т к. тв не умеет принимать цифровой сигнал
http://www.m-antenna...ivnyj_priem.php
Именно это и стоит и сигнал от нее проходит через мультибенд , раньше вся конструкция была актуальна для аналогового тв но для цифры нужна только верхняя
Давайте посчитаем: на входе делителя 6 приходит уровень 60+30=90 дБмкВ (минимум). Тогда с любого выхода делителя будет 90-10=80 дБмкВ. на выходе 30 метрового кабеля (самого задрипанного, но исправного) 80-8=72 дБмкВ, а при делении на два (делитель на 2) получим 72-4=68 дБмкВ. Этот уровень достаточный для любого ТВ. Если у вас не работает цифровой ТВ, это означает, что уровень сигнала с делителя на 2 приходит менее 38-43 дБмкВ. Это означает, что где-то у вас косяк, а значит нет смысла во втором усилителе, достаточно найти и устранить этот косяк. Уровни по точкам я указал, ищите. :bye:
Изменено пользователем ТАП
Чтобы СЛЫШАТЬ, нужно СЛУШАТЬ!
56-60 дБ - минимально допустимый (критический) уровень с антенны, качество которого будет еще приемлемым по соотношению С/Ш, принял для простоты объяснения 60 дБмкВ. При меньших значениях в антенне или любой части приемного тракта ни какой усилитель не поможет, т.к. С/Ш уже не восстановить.
для DVB-t, даже для максимального битрейта с FEC 7/8 достаточно 35 дБмкв, на минимуме достаточно 18... это не аналог, BER растет скачкообразно после уменьшения уровня сигнала ниже порога, так что достаточно -4-5 дб и прием станет невозможен
Чес говоря не помню сколько там типично для DVB-T2 но сомнительно что б аж на 25 выше :)
какой там фидер - неизвестно
UPD: освежил в памяти, даже самые фиговые DVB-T2 гарантируют прием при 44 дБмкв, для получше типично 36-38
Изменено пользователем eu1sw
Feel the difference! ©
...При меньших значениях в антенне или любой части приемного тракта ни какой усилитель не поможет, т.к. С/Ш уже не восстановить.
Вы вынуждаете меня повторять банальности - не "восстанавливать" с/ш, а не допускать его ухудшения ниже порога, поэтому lna ставят ДО фидера, а не после. :) Изменено пользователем eu1sw
Профессиональные ГС уже не работают при 42 дБмкВ ( Бланком, Хиршман) Бытовые ресиверы до 36-38, затем срывы, (Малевич).
Аналог 54-56 - начало "снега". Поэтому еще на заре создания эфирного (аналога) ТВ, затем КТВ, ГОСТом был выбрано начало уверенного приема, начиная с 60 дБмкВ, от чего я и исходил.
Поэтому я и удивился, что у Арсена не доходит сигнал, который в принципе должен был быть, а значит косяк, вот к чему я и клонил.
