Питание Унч Apex B500
Здравствуйте форумчане, собрал 2 канала Apex b500 проверил на слабом трансе, все работает.
Подскажите пожалуйста какой трансформатор подобрать для данного усилителя(напр пит+-70в, работает в класе АВ нагузка соответствует выходной мощности 500ват 4ом, трансформатор буду мотать) Какой будет максимальный потребляемый ток при синусе на 2х каналах, и какая потребуется габаритная мощность транса?
работает в класе АВ... 500ват ... при синусе на 2х каналах...
. какая потребуется габаритная мощность транса?
В таком разе, с учётом КПД этого класса, нужен трансформатор около двух тыщ ватт для двух каналов
потребление на синусе при мощности 2 раза по 500 будет 10 Ампер по каждой полярности питания. итого мощность БП получается 1400 Ватт.
правда, меня еще интересует, как ты собрался отводить 400 Ватт тепла от выходных каскадов?..
Я думаю, что справлюсь с охлождением выходников, мой знакомый собирал такой же усь, и проблем с этим не оказалось.Насчет тока вторички, это 10а по каждой из обмоток?
Что значит "по каждой"? Она же одна. Две тыщи ватт - это чтоб не впритык. На музыке пики НЧ и фильтры поддержат, там и мощность БП такая не нужна. А что ты задумал озвучить таким синусом ужасным?
ты спрашивал про потребляемый ток. я тебе написал потребляемый.
а сколько там обмоток и как они включены, без схемы ничего не видно.
