papaia2 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Здравствуйте. Я хочу сделать переносной комбик для гитары, работающий от батарейки 4,5 вольт или 2х4,5 вольт (те 9 вольт). В виде оконечного уся решил использовать ТДА 7056Б: Крайние напряжения питания: 4,5...18 в. Потребление тока покоя: 13 мА макс при 12 вольтах. Пиковый ток в нагрузке: 1,5 А. Я так понимаю макс потребляемый ток в пределах 2 А, учитывая, что надо саму микруху запитать при пиковой нагрузке. Соответственно, у предуся должны быть требования по питанию соответствующие минимальным оконечника. Есть сразу несколько вопросов: 1-В документации к 7056 идёт схемка с электронной регулировкой громкости. Если использовать предусь, что будет лучше по отдаче и энергопотреблению, чтоб регулировка громкости была на оконечнике или в предусе? 2- Стоит ли делать предусь с 3х и более полосным тембр блоком, в плане того, не будет ли энергопотребление слишком большим? 3-Если стоит, то я так понимаю надо использовать 2 каскада усиления: до и после тембр блока. Какой сдвоенный предусь стоит выбрать, чтоб он соответствовал требованиям питания и энергопотребления? 4-как увязать входное сопротивление предуся с выходным гитары, входные и выходные сопротивления оу внутри тембрблока и выходное предуся со входом оконечника? 5-Есть такая идея, снять с гитары сразу 2 сигнала, с пьезо звукоснимателя и э/м звучка (электро гитарка необычная, там и то и другое есть). Как сделать 2 входа, чтоб там 2 сигнала смешивались в один? Тема названа полным усилителем потому, что в принципе меня именно усилитель и интересует, а к чему его подключать и как- это уже решается по мере необходимости. Благодарю заранее, жду ответов. Забыл, в схеме к 7056 на входе стоит конденсатор 0,47мф. Там точно надо использовать неполярный конд или всё таки электролит? http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/philips/TDA7056B_3.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Тему перенёс в соответствующий раздел. 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papaia2 Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 как вариант можно использовать схемы рис 5, 18. http://interlavka.narod.ru/stats02/eqobzor.htm Там указаны микрухи Tl072, 082, но может кто другие знает, чтоб несколько вариантов было, вдруг в магазе не будет. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steeler1889 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 (изменено) Вот активный микшер на твои звукосниматели. Полевики-КПС 104 Г. или импорт 2SC389. Изменено 28 мая, 2015 пользователем steeler1889 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maykill Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Пиковый ток в нагрузке: 1,5 А. Я так понимаю макс потребляемый ток в пределах 2 А, только не пишите что это будет КРОНА 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papaia2 Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 (изменено) переносной комбик для гитары, работающий от батарейки 4,5 вольт или 2х4,5 вольт (те 9 вольт). крона не выживет)) она милиамперная совсем. а эти батарейки я мерял на амперметр до 3.5 ампер. тока так искры летят. Изменено 28 мая, 2015 пользователем papaia2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Вы замыкали батарейки на амперметр??? 0 С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papaia2 Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 за микшер спасибо. а что по энергии на него: сможет от 4.5 вольт работать када батареи сядут? много будет схемка потреблять примерно, десятки милиампер или сотни? тут вообще все вопросы как видите сводятся к энергопотреблению. да замыкал, было интересно сколько максимум сможет отдать ампер. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
steeler1889 Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 (изменено) Для батарей.самое то. на МС прожорливее будет. При таком снижении питания и усиление соответственно снизится. PS-Для меньшего потребления и УНЧ лучше собрать на дискрете.Аот к примеру- Изменено 28 мая, 2015 пользователем steeler1889 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
radio_andrey Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Вы проверили не сколько батарея может отдать ампер, а какой ток КЗ через шунт мультиметра у неё... Никогда так больше не делайте, если конечно не хотите батареи и аккумуляторы после такой проверки выбрасывать в мусорку... А они и взорваться некоторые могут... 0 С ув, Андрей. Ко мне на ТЫ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papaia2 Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 (изменено) ясно, а что это вообще за устройство, схемку которого вы кинули? Я ожидал что мне пришлют некое подобие, наброски какие-то, а это готовая прямо то что я хотел. Изменено 28 мая, 2015 пользователем papaia2 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SVN Опубликовано 28 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Это активный микшер... 0 Интересуют акустические и электрогитары в рабочем и не рабочем состоянии, а так же комплектующие от них. Людям, не слушающим советов, нельзя помочь ( Б.Франклин ). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papaia2 Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 а описание схемки есть? интересно было бы почитать что автор пишет. я не нашел подобного в поисковике по активному микшеру PS-Для меньшего потребления и УНЧ лучше собрать на дискрете. Я в транзисторной схемотехнике слаб. Мне главное чтоб схему собрал и она заработала, а настройка для меня это дремучий лес. А у транзов, особенно советских, я сам несколько часов подбирал, хотя бы примерно совпадающие, хотя бы по форме похожие характеристики выходных транзисторов. Несколько пар подобрал. Продавца замучал своим присутствием)) я всё таки надеюсь что схемку микшера не надо будет настраивать)) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
papaia2 Опубликовано 28 мая, 2015 Автор Поделиться Опубликовано 28 мая, 2015 Я так думаю: взять микшер, потом воткнуть пассивный тембрблок, после скопировать выходной каскад из микшера и дальше на оконечник. Правильно я думаю? У меня по прежнему вопрос, как согласовать сопротивление выходного каскад тембрблока с входным у оконечной микрухи? Или это не обязательно делать? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
БАТУАЛО Опубликовано 29 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 29 мая, 2015 (изменено) papaia2, соберите сначала оконечник, к примеру из поста #9. Проверьте его на работоспособность, к примеру от плеера или ТЛФ. А затем можно собирать предварительный усилитель. Кстати эту схему я собирал, правда от 12 В. Работает норм. Делов - полчаса, если паять на макетке. И, выше вам рекомендовали использовать аккумулятор. Найдите аккум. от мотоцикла и вам хватит поиграть пару часов, если не больше. Изменено 29 мая, 2015 пользователем БАТУАЛО 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Diamontius Опубликовано 30 мая, 2015 Поделиться Опубликовано 30 мая, 2015 Ну мы так счас до класса А дойдём с пиком 2 Ампера))) Автор, присмотрись к 386. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
