Управления Яркостью Светодиодов За Дёшево. Как Лучше?
Здравствуйте! Простите, если очень нубский вопрос, но я уже 2 дня потратил без результата.
Что нужно? Нужно запитать светодиод на 3 ватта и управлять яркостью с ардуины. Знаю, что есть готовые драйверы с шим входом, но он стоит в 4-6 раз больше самого светодиода!
Есть вариант бюджетный- http://belchip.by/product/?selected_product=00008529
Даже читал, что люди делают из такого шим. А ещё убирают диодный мост для повышения кпд, и кондёры допаивают получше. Я ещё думал поставить после него транзистор, и через него шимом подавать ток на светодиод.
И вопрос. Стоит ввязываться в доработку дешёвых драйверов, или дешевле будет купить один хороший, но в 4-6 раз дороже. - http://belchip.by/product/?selected_product=00014415
Также ещё пару вопросов. После драйвера, который на выходе имеет 3-30 вольт можно сразу подключать светик на 3 вольта, или нужен резистор?
Есть блок питания 12 вольт 600 мА. Так на нём написано, но я сильно сомневаюсь в его качестве. Можно им запитать драйвер, который выдаёт 700 мА, и светодиод тоже на 700? Будет просто не так ярко, или блок может накрыться?
Спасибо.
Прошу простить за ошибку в названии. Не вижу как её можно отредактировать...
Бюджетный вариант тоже собран на специализированной микросхеме и имеет вход для управления яркостью, просто он не использован. Никакакие резисторы или дополнительные ключи после драйвера ставить не нужно.
Вот тоже вариант, http://full-chip.net/analogovaya-elektronika/95-prostoy-drayver-dlya-moschnyh-svetodiodov-na-pt4115-v-avtomobil-i-ne-tolko.html микросхема копеечная, управляется с помощью шим сигнала.
это просто отличная статья, спасибо! Буду брать дешёвый вариант и его крутить. Чувствую, ещё будут вопросы по нему)
Вот тоже вариант, http://full-chip.net...i-ne-tolko.html микросхема копеечная, управляется с помощью шим сигнала.
К сожалению это вариант не для меня. Вытравить плату я не могу.
К ноге драйвера можно сразу с ардуины прямой провод шима, или через резистор? Ещё видел, что такие драйверы доделывают конденсатором на выходе, убирают мостик, штатный конденсатор меняют на более мощный. Думаете стоит этим заниматься, принесёт результат? Вместо мостика можно один диод оставить, чтобы повысить кпд, но и защиту оставить? Если конденсатор ставить, то ничего, если номинал выше?
Изменено пользователем Pilleo
Можно напрямую, TTL уровни или выход типа открытый коллектор (сток).
В даташите на выходе драйвера никаких конденсаторов нету, так что эти вопросы к тем, кто их ставит.
Добавил: в даташите есть примечание, что можно подключить параллельно светодиодам конденсатор для снижения пульсаций на малых токах, но какие либо рекомендации по выбору номинала отсутствуют.
Диодный мост на входе я бы вообще выкинул.
Можно подробнее про уровни или выход типа открытый коллектор? Да, попался драйвер ровно такой, какой был в статье. Только на 9 ватт, 650 мА.
Также в даташите входной конденсатор- 4.7 мкф. У меня есть такие керамические. Если допаять доболнительно к штатному, что-то в лучшую сторону изменится?
Так, что-то я пришел к тому, что в схеме половину деталей хорошо бы заменить... Следующий драйвер буду делать сам. Вероятно делать буду на макетке, паяльником в 40 вт. Исходя из этого можете посоветовать драйвер с жирными ногами, удобными для пайки, не требовательный к охлаждению(радиатор я ему делать не буду, припаивать к плате тоже) Нужен ШИМ. Простая, минимум обвеса. Такое возможно? Спасибо.
Гугль расскажет. Я не представляю, как вы собрались что-то проектировать, задавая такие элементарные вопросы.
Обсуждаемый выше драйвер и так имеет минимум обвеса и нужный функционал, при копеечной цене. Меньше уже некуда.
Буду благодарен, если вы напишете что искать. Гугл для меня всегда лучше форумов, но сейчас тратить по несколько дней что-бы решить, нужен резистор или нет- это очень уж круто.
Я тоже не знаю параметры сигнала с ардуины, которым вы хотите ШИМить драйвер. Это вам лучше знать.
Вы спрашивали как я буду что-то проектировать, ничего не зная. Я узнаю, проектируя. Кажется, все радиоэлектронщики увлекаются этим делом не из-за закона Ома и спецификаций микроконтроллеров, а из-за возможности творить в первую очередь.
Спасибо, на самом деле очень помогли, буду дошлифовывать.
