Помогите разобраться!!!
У друга треснула плата,он заказал с "Ebay" меньше 5-ти не продавали!Взял что давали,я у него взял плату под себя "отдал мне",так вот все детали были - спаял - собрал.У него когда он покупал был набор этого 8х8 LED Cubе с ним в комплекте шло все и диск с мануалами правда на англиском но не беда есть переводчики и там же прошивка и программа для редактирования отображения рисунков,а вот как мне его "HEX" туда залить в "STC" с помощью чего и какими программами!?помогите пожалуйста я с ними не имел дело,хотя как по даташитам я понял что у него есть аналог из ATMEL89 серии!!!вот я и запутался возможно ли его прошить как AVR используя шину или нужен другой спец программатор!!!помогите развеять сомнения...
На картинке изображена пла этого светильника.
1)МAX232
2)ULN2803
3)STC89C52RX
4)SN74HC571N
Задняя часть...
1)Разьем слево на право "GND-TX-RX" сюда подключается программа дла заливки режимов визуализации режимов световой индикации на кубе!
2)USB-питание
3)Кнопка питания и индикация...
4)Переключение выбор.
PS...ИЗВЕНИТЕ ЗА КАЧЕСТВО ДЕЛАЛ С ТЕЛ. С НЕГО И СИЖУ!!!
Как такие программировать,с помощью какого программатора,с помощью какой программы заливают прошивки и тому подобное!!!???Жду помощи справиться с этим зверьком:)
Это, аналог AT89c52. Программируется только параллельными программаторами с соотв переходником. Список программируемых чипов есть в аннотации к прогерам. Внутрисхемное последовательное программирование имеется у AT89S52.
Это USBASP-ZIF Программирую через AVRDUDE
Этот AVR JTAG ICE
Программирую через AVR-Studio,но жрет не все!!!
Этот EXTRA-PIC через разьем ICSP спаянный модуль"самодельный" дает возможность программировать AVR но тоже не все,с него все начиналось!!!
Можно с помощью них запрограммировать или нужен другой!?Если другой киньте схемку через какой нужно или может через Ebay заказать то какой!?и с помощью какой проограммы этого зверька можоно прошить!!!Помогите пожалуйста,все нервы вытрепал он мне...
и еще я так понял у нее есть уникальность,прочитал на некотором сайте "не помню адрес" что фьюзы там запороть не возможно - это правда!в нем что защита стоит!?
Говорил же, последовательными не прошить! Нужно примерно http://vladbolt.narod.ru/shemes/atprog.html Да и другие параллельные их поддерживают.
По поводу фьюзов, их физически нет в этих МК. Ну если не считать лок-биты.
Спасибо огромное,а не подскажешь какой программой или любая которая поддерживает его или аналог!?
  • 2 года спустя...
Если еще не поздно...
Никаких параллельных не нужно, это же не Атмел, достаточно TTL сигналов Rx-Tx с USB или RS232.
Софт, документация. На страницах 217-221 инструкция и подключение.
53 минуты назад, Zhuk72 сказал:
Уже поздно! :(
1 час назад, Zhuk72 сказал:
это же не Атмел
Есть и Интел. И это не Атмел, скорее ST. У Атмела просто, С-параллельное, S- последовательное.
Это китайская компания STC. У них много современных интерпретаций MCS-51.
Даже если ТС и поздно, другим в будущем может помочь, кого сюда поиск приведет.
P.S. Только что заметил, что это был май не этого, а 15-го года :huh:
Изменено пользователем Zhuk72
