Портативный Унч На Лампе.
Наверно я со своими глупыми вопросами прославлюсь на форуме, но ничего не поделаешь...
Можно ли сделать усилитель на одной лампы с питанием не от розетки, а батарейки или блока питания? Просто почти все схемы требуют трансформаторов, которых у меня нет. Есть блок питания на 5 вольт, но этого наверное не хватит? Из ламп есть отечественные 6Ф1П, 6Ф4П, 6Ф5П.
Также есть схема усилителя на 6Ф3П. Можно ли заменить его на то, что я выше написал? И на схеме есть основное питание 220 вольт, а на две ножки лампы идёт ещё 6,3 вольта. Это как?
Возможно вопрос покажется всем глупым, но я просто хватаю знания небольшими порциями и медленно перевариваю...
Ни фига се - у человека из Калуги проблемы с трансформатором.
Там куча предприятий радиотехнического профиля, наверное, радиорынок есть, на свалке всегда можно найти
разбитый телевизор, приемник, дроссель от ЛДС...
А без трансформатора ламповый усилитель ну никак. А еще преобразователь с 5-12 вольт на вольт 60-150 - тоже трансформатор нужен.
В принципе, можно. Батарея БАС-80 это тоже батарея. их понадобится 3 штуки :yes:. Да еще и половина автомобильного аккумулятора для питания накала - это так. Эти 6,3 вольта. Весить и стоить эта вся мапупа будет ого-го!. Да к тому же без выходного трансформатора (которых у Вас нет) все равно не обойтись. Еще хотите экспериментировать с лампами?
Я не из самой Калуги) Я из области. До Калуги 120 км. Значит, буду искать трансформаторы. Я нашел два телевизора старый, там и лампы взял, но вместо трансформатора там на входе умножитель напряжения вроде.
Хочу, но буду искать трансформаторы. От портативного усилителя, пожалуй, откажусь)
Можно сделать и портативный УНЧ на сетевых лампах.
Но для портативности надо исключить низкочастотные трансформаторы.
Анодное и накал можно получить от импульсного источника питания. Если его рассчитать на входное напряжение 12В, то можно питать и от аккумулятора или батареи (только вот надолго не хватит).
Выходной трансформатор можно исключить, если последним каскадом будет катодный повторитель. Правда, класс А неэкономичен, но как я понимаю, большой выходной мощности и не требуется.
Чушь не пишите:http://rem-tech.at.ua/publ/?page36
Прочитай первое сообщение, какие у топикстартера есть в наличии лампы. Так что высокое напряжение по любому получать надо будет, хоть от сети с сетевым трансом, хоть с высокочастотным конвертером от батареи или другого низковольтного источника.
Изменено пользователем Rafiq
...Я нашел два телевизора старый, там и лампы взял, но вместо трансформатора там на входе умножитель напряжения вроде...
В тех же телевизорах должны были стоять сетевые тр-ры и полноценный блок питания. Умножитель напряжения стоит на выходе блока СР...
Краткость - сестра таланта. Но простым смертным иногда не понять, что и кому хотел сказать кратким выражением брат.
Если - что люди вот делали же - так во всех тех приемниках есть выходной трансформатор и трансформатор в преобразователе напряжения, хоть в электромеханическом, хоть на транзисторах.
Мощность, потребляемая от аккумулятора около 40 Вт. батареи БАС-80 лет 50, как не выпускаются. Так что о переносном варианте лучше забыть. Автомобильный аккумулятор лучше на тележке возить.
Ну куда уж нам простым смертным до вас, дунканов маклаудов :)
Так ТС говорит не о переносном варианте, а о портативном, а это разные вещи.
Хотя и переносной вариант возможен - можно посмотреть в сторону аккумуляторов для питания авиамоделей - довольно могучие штуки при малых габаритах.
Я бы сделал без выходного транса, с катодным повторителем, а питание - пушпулом на IR5321 и высокочастотным трансом, с которого и анодное, и накал снимать.
И даже стационарный сетевой вариант сделал бы с импульсным блоком питания.
P.S. Да, и чтоб лампы торчали из корпуса наружу и радовали глаз теплым ламповым звуком светом :)
Вообще-то я Хамбакеру писал.
Теперь насчет бестрансформаторной схемы с катодным повторителем. Для 6Ф4П ток анода в классе А не более 18 мА, при полном его использовании амплитуда тока 18 мА, на нагрузке 8 Ом мощность P=1/2*Im^2*R=0,5*0,018^2*8=0,0013 W, т.е. 1,3 мВт. Нормально. Прижав динамик к уху, услышать можно.
В доисторические времена моего детства были популярны динамики типа "Шляпа", для радиотрансляционных цепей. Диаметром с полметра, но высокоомные. Точно не знаю, но сотни ом. Те бы подошли.
Хм, да... слабоваты лампы для этого. Придется все таки ТС выковыривать из телика не только лампы, но и ТВЗ, а это штука громоздкая :( но сетевой трансформатор, который еще хуже, все таки убрать надо, и заменить его на ВЧ преобразователь.
Еще вариант, бутафорский :) Собрать усилитель на микросхеме. Лампы просто впаять в плату, подать на них только накал, ну чтоб светились :) Корпус сделать так, чтобы лампы торчали наружу, а начинка не была видна.
Интересно. Даже и в голову не приходила такая идея :D Сам уже позабыл, что такое ламповый звук - когда громкость плавно увеличивается по мере прогрева.
Нет. Ламповый звук - когда звук существует даже после выключения питания и громкость плавно уменьшается по мере остывания. :)
Гуглите и обрящете!
No one is perfect.
Да ладно вам всем...такие приёмники же выпускались, и как ни странно - даже работали.
И сейчас работают. Только лампы там с несколько другими напряжениями накала чем у ТС-а.
А анодные батареи для них коллекционеры сейчас набирают из нескольких "Крон".
Турист (приёмник ) — Википедия
Изменено пользователем tilarids
Ну, такое бывает и в полупроводниковой аппаратуре, если емкость конденсатора по питанию достаточно велика.
Кстати, если этот конденсатор мал, то плавного затухания звука после отключения питания не будет и на лампах - анодное исчезнет быстрей, чем остынет катод.
Ну и ещё портативный УНЧ можно сделать на стержневых лампах.
http://yandex.ua/sea...xt=унч на 1п24б
Гибридный УНЧ на 1Ж24Б с питанием 12 v
Как это без KRAB'a тут обошлось? :crazy:
Контакт либо есть там, где быть он не должен, либо он отсутствует вообще..
Стыдно - не спросить, стыдно - не понять, что тебе ответели...
Как без KRAB'a
Терпение и ещё раз терпение. И Ваша заявка осуществится! :yes:
Кстати, японцы делали карманные телевизоры с ЭЛТ.
А это есть тоже лампа.
Ну да, на фотке Туриста видно анодную батарею :)
Но что интересней, не видно выходного транса. Динамик высокоомный, похоже?
Если ТС найдет такой, то и правда от трансов можно избавиться, и получится портативная конструкция, даже на сетевых лампах.
Зато на схеме его отлично видно. :lol2:
А это мазохизм. Ток накала большой.
Можно сделать и на нувисторах, только у них недостаток - баллоны не стеклянные, так что никакого эстетического преимущества перед полупроводникой аппаратурой не будет.
