вот надо было написать программу на асме для управления четыремя светодиодами и одной кнопки с кнопкой я вроде разобрался а вот светодиоды... каждый светодиод должен мерцать с определенной частотой...
кто чего подскажет?
Пользователю предупреждение за нарушение пункта правил форума II.1
Светодиоды делай по прерываниям.
Частоту прерываний установи сам. Она должна быть больше либо равна самой большой частоте мерцания. Лучше чтобы она по величине была кратной другим частотам мерцания.
В программе заведи константы = кратности частоты прерываний и необходимых частот.
Еще заведи счётчики по кол-ву светодиодов.
Смысл в том, что при обработке прерывания происходит увеличение счётчиков светодиодов и проверка их содержимого на достижение соотв. константы. После чего состояние светодиода инвертируется, а счётчик обнуляется.
Ку?
а можно пример? ату мне уже работу надо срочнак сдавать вот завтра чертить буду
к примеру 2 светодиода моргает с частотой 3 и 1 Гц соответственно...
Спасибо
Спасибо
Ты не указываешь для какого ядра тебе пример нужен.
Поэтому вот тебе алгоритм:
;Светодиоды А и В.
;Вызов подпрограммы обработки светодиодов должен происходить 60 раз в секунду (с частотой 60 Гц).
;В одну секунду укладывается 1 период моргания светодиода А. Константа для А должна быть равна 30.
;В одну секунду укладывается 3 периода моргания светодиода В. Константа для В должна быть равна 10.
Const_A:=30;
Const_B:=10;
Counter_A:=0;
Counter_B:=0;
;Подпрограмма обработки светодиодов.
1. Сохранение контекста на стеке;
2. Если Counter_A=Const_A, то инвертировать состояние светодиода А и Counter_A:=0;
3. Если Counter_B=Const_B, то инвертировать состояние светодиода B и Counter_B:=0;
4. Counter_A:=Counter_A+1;
5. Counter_B:=Counter_B+1;
6. Восстановление контекста из стека;
7. Возврат из подпрограммы.
Эпюру будем рисовать?
микропроцессор 8085 (русский аналог-1821ВМ85)
буферный регистр младшего адреса 588ИР1
ПЗУ 573РФ5
БИС 1821РУ55
делитель тактовой частоты для таймера 1533ИЕ7
эпюра не нужна. даже не слышал такого.
Спасибо.
ПЗУ 573РФ5
БИС 1821РУ55
А светодиоды куда подключены. Чтоб светодиодами моргать порт вывода нужно организовать.
В простейшем случае это могут быть два D-триггера подключенные к необходимым битам шины данных.
А синхроимпульс записи в них будет формироваться на основе сигналов "IO\M" и "WR" процессора.
Таким образом при выполнении процессором команды OUT (N),A необходимые биты из аккумулятора попадут в триггеры, независимо от адреса порта/вывода.
не честно чем связана эпюра с асм и МП? я такое тока в СопроМат'е и ТерМех'е слышал)
светодиоды подключается к БИС у него три порта А В и С. светодиоды АЛС320а (с общим катодом).
вот типа код который давал нам препод:
MVI A,80H ;посылаем 1
OUT 11H ;светодиод горит
MVI A,00H ;посылаем 0
OUT 11H ;светодиод не горит
а вообще он нам асм не "обяснял" больше всего электронику...
При помощи эпюры ты можеш визуально наблюдать за сигналом (ну типа многолучивой осцилограф :) ), какие сигналы вход/выход и как одни выглядять как взаимодействуют и.т.д.
Ты наверняка в цифровых схемах видел такие картнки когда друг под другом отображаются разные сигналы это и есть купюры :D
БИС - это интегральная схема большой степени интеграции. Это я к тому, что не надо писать это сокращение вообще нигде и никогда. Это анахронизм.
А три порта - это наверное микросхема КР580ВВ55А.
Ты бы хоть схему выложил как картинку.
Светодиоды подключены к порту В? Адреса портов по видимому: А=10h, B=11h, C=12h, РУС=13h?
А порт программировать надо - это препод объяснял?
А кнопочка на каком порту?
Ты потом преподу каким образом сдавать задание будешь? Письменно, устно?
Или тебе и так всё понятно?
Изменено пользователем Speccy
какая микросхема хз.
RG A - два 8 разрядных регистро ввода и вывода порта ввода и вывода РА
RG В - два 8 разрядных регистро ввода и вывода порта ввода и вывода РВ
RG A - 6 разрядный регистр вывода порта ввода и вывода РС.
работу сдавать писменно. кнопка нормально разомкнутая. при запуске проиходит запрос состояния кнопки. если она в исходном состоянии то продолжается опрос если замкнута то светодиоды начинают моргать.
Вот теперь слушай.
Во-первых разберемся с таймером в РУ55.
Ты говорил на входе тактирования есть делитель на 1533ИЕ7. Я не знаю какая частота получается у тебя после делителя, т.к. схемы не вижу.
Однако, точно известно что частоту эту надо поделить в РУ55 таким образом, чтобы на выходе микросхемы получать короткие импульсы каждые 1/60 секунды.
Расчёт: допустим тактовая частота делится на ИЕ7 до 250 кГц. А нам надо получить 60 Гц. Поучаем коэффициент 250000/60=4166. Этот коэффициент в двоичном виде загружается в таймер РУ55.
Режим работы таймера - однократный импульс при достижении окончании счёта с автоматической перезагрузкой (3 режим).
Выход таймера необходимо подключить к входу немаскируемого прерывания TRAP (6 вывод) процессора. При каждом импульсе, 60 раз в секунду, процессор будет бросать все дела и выполнять переход по адресу 0024h. А там будет подпрограмма управления светодиодами и всем остальным.
Во-вторых разберемся с программированием режимов работы РУ55.
Микросхема построена так, что при обращении к портам ввода/вывода для адресации используются только три младших бита шины адреса. Остальные биты не имеют значения (хотя по схеме может происходить еще какая-то дешифрация на основании остальных верхнинх бит, это без схемы мне не известно).
Таким образом, пусть адерса портов следующие:
10h=регистр управляющего слова;
11h=адрес порта А;
12h=адрес порта В;
13h=адрес порта С;
14h=младший регистр счетчика;
15h=старший регистр счётчика.
В регистр управляющего слова в самом начале необходимо записать %01000010, что означает "остановить таймер счетчик, запретить прерывания на портах А и В, все разряды порта С развернуть на ввод информации, порт В развернуть на вывод информации, порта А развернуть на ввод информации (хотя А по твоей схеме нам и нах не нужен)".
В регистры таймер-счётчика необходимо записать %1101000001000110, что означает "режим работы №3 - автоматическая перезагрузка, короткий импульс в конце счёта, коэффициент равен 4166."
После этого, если в РУС дать команду на запуск таймера (два старших бита установить в 1), то начнется необходимая нам работа.
Вот в кратце и всё.
Ассемблер 8085: trap.txt
Доки 8085: 8085_doc.pdf
Доки РУ55: 81c55.pdf
Ку?!
О_о спасибо за код и доки. сейчас будем это анализировать. блин чертить схему так муторно)) а делитель как я помню на 3 делит...
Есть еще пара вопросов:
- какую именно частоту делитель делит на три?
- на порту С коммутация кнопки нарисована не правильно. Что так, что эдак, на входе порта всегда низкий уровень. Там должно быть по-другому.
вот схема чего скажем?
Откуда схема?
Преподали или сам нарисовал?
До понедельника терпит? Я те отсканирую и выложу классическую схему на 8085 с формирователями ША, ШД и ШУ.
да подожду
Пришлось нарисовать.
Приблизительно вот так должно выглядеть.
(смотреть в программе Microsoft Office Document Imaging)
81С55 элемент не стал рисовать, просто обозначил номера ног и соотв. им сигналы.
P_CAD_EDA____Sheet1_.rar
И еще.
Частота резонатора 2МГц. Частота внутреннего генератора 8085 в два раза ниже, то есть 1МГц. Она делится на 3 на счётчике. Получается 333,333 кГц.
Отсюда коэффициент деления надо пересчитать: 333333/60=5555
И в программе это изменение отразить:trap_2.txt
Схему ты практически правильно нарисовал.
Не указал только какой сигнал управляет "выбором кристалла" (CS) РУ55.
И ПЗУ у тебя читается сигналом RD, независимо от сигнала IO|M.
Дешифрацию адреса ПЗУ я чуть переделал. ПЗУ адресуется в нижних двух килобайтах от 0000h до 07FFh.
Появился дешифратор адреса РУ55. Она активизируется по адресам 00010XXXb.
