блин ваш рисунок не скачивается(который в архиве) перезалейте пжалуйста
У меня скачивается вроде.
На всякий случай перезалил:Sheet1.zip
На счёт CLK, цитирую книжку:
CLK(выход). Выход синхроимпульсов для системной синхронизации. Период сигнала CLK вдвое больше периода входных сигналов X1,X2.
Это означает что частота на выходе CLK в два раза ниже чем на X1,X2.
а на х1 и х2 идет всегда 2 МГц? а ваш рисунок по ГОСТу сделан? Он (препод) на меня не наедет? и тут другие микросхемы и Большой Интегральной Схемы с диодами нету
Конечно не по ГОСТУ! Не взудмай один к одному перерисовать.
У меня не было под рукой библиотек нужных, нарисовал из того что было.
Кондеры на кварце рисуй неполярными.
На сбросе полярный, плюсиком в сторону питания.
РУ (с диодами и кнопкой) как у тебя нарисовано - так и остается. Я её нарисовал в виде прямоугольника внизу, подписав соотв. номер ног и сигналы, которые туда идут.
На Х1 и Х2 2МГц в моей схеме. Это ты сам выбираешь сколько там должно быть мегагерцев.
Изменишь 2 на что то еще - надо будет корректировать прогу.
И хватит уже писать "Большой Интегральной Схемы ", просто указывай тип микросхемы и всё.
Изменено пользователем Speccy
такс вопросы...
у меня четыре светодиода с частотой мерцания 3, 1, 4, 2
значит мы можем брать коэффициент 1/60
допустим взяли мы частоту на входах Х1 и Х2 равной 1.5 МГц, из СLK микропроцессора значит выходит 750 кГц, а из делителя 250 кГц и 250000/60=4166
и код получается такой:асм.txt
такс вопросы...
Да, в принципе все правильно сделал. Я поправил в нескольким местах:
добавил очистку рег.пары DE, четвертый светодиод проверяется по рег. Е (а не по D как у тебя). И комментарий поправил.
Это у тебя из-за копирования через буфер обмена получилось. Скопировал однотипные вещи а поправить забыл.
И давай еще решим насчет указателя стека. Раз выполняются прерывания, значит в стеке проц будет сохранять адрес возврата из процедуры.
Стек должен быть в ОЗУ. А значит только в РУ55, другого ОЗУ у тебя нет. Так что убираем комментарий о том что стек не используется. Он используется, и его дно - последняя физическая ячейка ОЗУ в РУ55 с адресом 0FFh.
trap_3.txt
а может делить кратно на 120? или так тоже нормально?
Делить можно как хочешь. Только в программу новые числа подставляй, и не забывай про ограничения по разрядности.
У таймера делитель 16битный.
В программе на каждый светодиод 8битный счетчик.
Чтоб изобразить мигание с частотой 1 (3,4,2) Гц, надо уложить в секунду 2(6,8,4) инверсий светодиода.
Прерывание возникает 60 раз в секунду.
Значит конечный значения счетчиков времени будут: 60/2=30 (60/6=10, 60/8=7.5, 60/4=15).
Естественно, 7.5 не запрогроммировать однобайтным числом. Выходов два: округлить до 7(8) либо изсенить кол-во прерываний в секунду, чтоб нормально делилось.
120/8=15. Можно взять и 120
Щас только посмотрел у тебя в проге коэффициенты для 4 и 2 герц - чушь. Правь.
не видел ваше редактирование
сегодня показывал код преподу сказал поставить вам + к репе=)))
а коэффициенты он подправил
codd.txt
Изменено пользователем sads
  • 4 недели спустя...
