Питание Телефона От 5 Вольт
Здравствуйте. Сломано гнездо зарядки от андроид-смартфона, поэтому зарядка стандартным методом невозможна.У меня есть схема, которая выдает 5 вольт и около 1 ампера постоянного напряжения. Вопрос такой: возможно ли подавать 5 вольт напрямую на клеммы (именно на клеммы, не в гнездо) аппарата, причем параллельно с ним будет подключен Li-ion аккумулятор на 3,7 вольта?
Не ДНСовский смарт? :)
4,2 вольта спасут, 5 не желательно.
Батарея от 5-ти вольт очень быстро гавкнет, и перестанет выполнять буферную функцию.
Дык мобильная зарядка выдаёт от 5,1 до 6В и ни че...
Дык мобильная подключена к контроллеру заряда, а не к батарее. Нельзя питать мобилу от 5 вольт, спалите контроллер питания. Потратьтесь лучше на замену поломанного юсб.
Дык контролер заряда АКБ внутри её поэтому на самом деле она заряжается напряжением от 5 до 8В если больше то срабатывает защита и заряд не идёт. Телефон без батареи имхо включать нельзя об этом я уже писал, читайте внимательный.
Не все золото то что блестит.
"...лучше уж никак чем как попало..."
А просто зарядить батарейку от зарядного не судьба?
В том то и дело, что зарядное тоже выдает 5 вольт, я создал тему, чтобы узнать пойдет ли это дело, или все сгорит/взорвется
Телефон старый, дешевый, замену считаю невыгодной. Пускай контроллер горит себе, лишь бы телефон после этого нормально работал.
Изменено пользователем ProgrammerGhost
Насколько я убедился на собственном телефоне контроллер заряда стоит в самом телефоне, в батарейке стоит контроль разряда, или ограничитель разрядки, который не дает батарею посадить ниже, чем это можно допустить.
У меня настенная усб- зарядка с гнездом под баттарею- там разные напряжения.
Зачем тему создал если слушаешь только себя? Батарею можно заряжать вне телефона даже тупо приклеив скотчем выводы зарядного устройства к АКБ если лучшего не можете придумать.
То есть все сводится к тому, что если подать на клеммы телефона и подключенного к нему аккумулятора 5 В, ничего не произойдет, кроме порчи контроллера питания телефона?
P.S вне телефона заряжать не комильфо--хочу чтобы он раздавал Wi-Fi на даче, вытаскивать батарею на зарядку значит сидеть без интернета
    • @1960sae "Собирал когда то такой конструктор, запустился сразу....". блин. не могу управится с ним. все проверил. нашел пробитый конденсатор, поменял. питание от адаптера сделал 7,3в. регулятор четко 5,05 в держит. на ногах пика питание есть, на всех ногах тоже какая то напруга есть. ниче не греется, транзы холодные. но не работает и все. когда щупами проверял по выводам пика моргнули индикаторы один раз и все. осцилла нет. ума не приложу, интернет рою. пока нифига не смог победить. что смущает: по схеме (я выше здесь выложил) 8 резисторов (на индикаторы идут) по 220 ом, а в наборе они по 1 кОм (я их впаял).
    • Таки делаю правильно, из за 50 гигов диск не попру никуда.
    • Доступ к файлам проекта, серверной части и график дизайнеру есть?
    • Эта платка напрямую к УСБ подключается, я через Arduino IDE заливал тот код, как в статье. Может правда панели плохие. Ножки не смог к плате припаять, припой вообще не ложился, поэтому проводочки только. Спасибо, а второй конденсатор обычный на 100 нанофарад? диод который уже у меня есть, его можно оставить? А код через арудино также заливать?
