Микроволновка Самсунг G273Vr Ошибка -5S-
  • 3 месяца спустя...
Спасибо большое всем,за помощь. Сделал как советовали купил клаву по приведённой выше ссылке заменил, работает, уже долго работает.
  • 4 недели спустя...
Помогите пожалуйста , что это может быть , прогорел на конечник , внутри искрит ,но микроволновка греетpost-195381-0-53450600-1446970609_thumb.jpg Если поменять наконечник , возможна работа в дальнейшем или все таки придеться покупать новый магнетрон?
попробуй замени колпачек и прочисти от нагара волновод иначе будет тоже самое,в идеале волновод покрасить,у самсунга есть спец краска для таких вещей,
    • сломался Ну точно сломался! Все, сломался, однозначно! Несите в мастерскую!
    • Индикатор странно стал работать или не работать. Горит только один канал, индикации сигнала нет, просто светится. Ещё может гореть вся шкала, на перегрузе, но на выходе тишина. Если постоит усилитель выключенным, то при включении горит нижняя шкала (правый канал), выключаешь и включаешь, и уже горит верхняя шкала (левый канал). Потом включай-выключай, всё равно будет загораться верхняя шкала, пока не постоит некоторые время.
