Зу 5=9\12 Вольт
Eschuta
как делать из этого ЗУ с 5 вольтами напряжением и 550 mA, 9 вольт или 12?
читал везде что можно добавить вторичную обмотку - как?
еще читал что можно заменить стабилитрон какой то или допаять некоторые компоненты.
ЗУ фирмы Sony Ericsson, за ранее спасибо
Домотать вторичную обмотку трансформатора + изменить обвязку TL341.
А вообще-то, зачем портить работающее устройство?
Домотать вторичную обмотку трансформатора.
а как доматывать? кратко если можно опишите пожалуйста, и какая проволока для этого нужна и нужно ли отпаивать катушку?
данное устройство будет использоваться для подпитывания охлаждающей подставки для ноутбука
работающее устройство от сони эрикссона, такие типы зарядки уже редко кем используются, а у меня она достаточно давно лежит
для Вас = проще купить .... https://www.avito.ru...yamit_553264887
потому как поломаете что есть и потратите время
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
А попроще платы нету? Ибо эта схема - со стабилизацией выходного напряжение через оптрон. Судя по вопросам, опыта у Вас никакого, а нюансов при переделке будет немало. Даю вероятность 90%, что ничего не получится.
О, Rede RED озвучил то, о чем я вел речь обиняками.
Или, может, отдельные детали имеются? Тут, во вложении, во 2-й и 3-й закладках плата ИИП с косвенной стабилизацией по напряжению на обмотке обратной связи. Трансформатор взят из компьютерного БП с перемоткой.
Mini-Generottor+PPS.lay6
Все эти подставки - фикция, толку от них никакого. Нужно, просто, вовремя чистить охлаждающую систему ноутбука.
...данное устройство будет использоваться для подпитывания охлаждающей подставки для ноутбука...
А на этой подставке написано что-нибудь кроме напряжения питания? IMHO, такой зарядник тупо по-току не вытянет, даже после переделки на 12В. Те подставки, что я видел, несут 2-3 нехилых таких вентилятора.
Один вентилятор точно потянет. На работе у меня и жены "бюджетные кондишены" (компьютерные кулеры) от переделанных до 12 В зарядников крутятся. Два кулера - сомнительно, но возможно. В зависимости от тока через кулер. Три - точно не потянет.
    • @vaegor У меня описанная вами неполадка не наблюдается. Но я на всякий случай в профилактических целях подправил немного программу. Проверяйте. Если текущее время при установке будильника будет сбиваться, то мне понадобится более точная информация. Насколько сбивается, и зависит ли отклонение от времени установки будильника.  Желательно сделать следующий опыт: войти в режим установки будильника и выждать некоторое время после установки будильника, например минуты 2. Затем вернуться в режим часов и посмотреть есть ли отклонение текущего времени.   FM_KOMBI_1.3.hex
    • Как это "ни слова"? Самый главный принцип - потенциал неинвертирующего входа является всего-навсего ОПОРНЫМ. Всё управление идёт по инвертирующему входу, охваченному ООС. Вот параметры этой самой цепи ООС и являются главными и единственными, требующими учёта и расчёта.
    • При 12-вольтовом питании можно и BD135/BD136. Можно и пары 137/138 и 139/140, они имеют большее допустимое коллекторное напряжение, а остальные параметры такие же.
    • Мне почему-то вспоминается фильм "Особенности национальной охоты"...
    • Попытка уменьшить проникновение помех от анодного питания, я так думаю... Пульсации с анода лампы первого каскада (по сути с делителя внутреннее сопротивление лампы / анодное сопротивление) попадают на сетку выходной лампы. Если такое же напряжение помехи подать в катод этой лампы, то можно её скомпенсировать. Кроме того, считается, что при переносе блокирующего катодного конденсатора в анодную часть переменный ток в выходном каскаде замыкается по более короткому пути. Причём можно уменьшить ёмкость этого конденсатора. Правда, знал ли об этих ньюансах составитель этой схемы, неизвестно...
    • He3haika, а вы видели его прибор? Я же писал модификаций полно и чтобы выкладывать здесь схему надо знать что у него. А он глубоко это засекретил. Ни фото ни описания на словах. Вот я уверен что у него ТРЕХЭТАЖНЫЙ галетник, а у вас на схеме один.  Ё-МАЁ, лишь бы что то ляпнуть? Питание на элементах чисто для измерения сопротивлений.
    • заказывал как то, CerDIP. 600р обошёлся.  что касается кодинга для мк, для меня это китайская грамота) нет чтобы so стандартный хотя бы...  автопределы ? На коте видел 7135+автопредел. наворочено много, на 1с плате не разводится( У меня же попутная цель ещё чтобы не надо было металлизации и 2с платы.
