Обзор Touch-Дисплея Nextion. Часть 1, 2
admin
Обзор Touch-дисплеев 2.4" и 4.3" Nextion компании ITEAD с краудфандинговой платформы indiegogo.
Краткий обзор, работа с редактором Nextion IDE, подключение к Arduino по UART-интерфейсу, отображение простейших элементов на дисплее и взаимодействие с контроллером.
Скачать Nextion IDE (последняя версия)
Nextion Instruction Set
Nextion Editor Quick Start Guide
Проект HMI и скетч для Arduino: Nextion 1.rar
Скачать Nextion IDE 0.9: nextion-setup 0.9.zip
Обзор Touch-дисплея Nextion. Часть 2
Обзор Touch-дисплея 4.3" Nextion компании ITEAD с краудфандинговой платформы indiegogo.
Подключение к Arduino по UART-интерфейсу, функции рисования при помощи команд в среде Nextion IDE, передача команд от нажатия кнопок на дисплее в Arduino.
Nextion2.rar
  • 3 месяца спустя...
Смотрю описание на странице http://www.itead.cc/nextion-nx4024t032.html
Дисплей 3.2":
Display Resolution 480 * 240
Захожу в Nextion Editor, а в Resolution нет такого расширения :(
Уже заказал и оплатил дисплей...
Добрый день! Я заказывал экран с китая (алиэкспресс), и оказывается у экранов есть 2 версии, к примеру NX4024T032_011 и TJC4024T032_011, TJC версия чисто для китая, и с официальной программой не работает! Танцы с бубном, китайский поисковик и коекак нашел программу, она называется Usart hmi (вместо Nextion editor). Интерфейс одинаковый, только китайская версия на китайском, приходится подглядывать в англ. версию...
По видео примеру запустил свой экран, все фурыкает, а вот как с ардуиньки отправлять команды в экран? Второй момент если ставишь 2 прогресс бара то у них один и тот же адрес для значения (0х71), даже на разных страницах!!!!! как их различать!?
В nextion адреса насколько я помню задаются.
В видео же есть все это. И даже скетчи прикреплены.
Приветствую всех!
Почему экран не работает с программным последовательным портом? Пробовал так
#include "SoftwareSerial.h"
#define rxPin 10
#define txPin 11
SoftwareSerial mySerial = SoftwareSerial(rxPin, txPin);
void setup() {
pinMode(rxPin, INPUT);
pinMode(txPin, OUTPUT);
mySerial.begin(9600);
и пробовал так
SoftwareSerial mySerial(10, 11);
void setup() {
mySerial.begin(9600); (и просто Serial.begin(9600) ;)
без библиотеки на обычном порту работает
Изменено пользователем lehamozg
У меня вот так все работает.
#include <SoftwareSerial.h>
#define U_NUM 0x70
char incomingByte;
void setup() {
void loop() {
while(mySerial.available()){
delay(20);
while (mySerial.available()){
incomingByte = mySerial.read();
if(incomingByte == U_NUM)continue;
if(!isAscii(incomingByte))continue;
Serial.print(incomingByte);
Serial.println("");
Этот пример у меня работает, а вот так не работает:
#define PIN_OUT 9
float getValue;
int value;
float oldvalue;
byte bright;
void setup() {
 pinMode(PIN_OUT, OUTPUT);
void loop() {
 getValue = analogRead(A0);
 if (getValue==oldvalue)
 else
{ oldvalue=getValue;
  getValue=(getValue*100/1023);
  bright = map(getValue, 0, 100, 0, 255);   // пропорционально переносим диапазон 0...100 в 0...255
  analogWrite(PIN_OUT, bright);
  value=getValue;
 Serial.print("j0.val=");
 Serial.print(value);
 Serial.write(0xff);
 Serial.write(0xff);
 Serial.write(0xff);
 Serial.print("t0.txt=");
 Serial.write(0x22);
 Serial.write(0x22);
 Serial.write(0xff);
 Serial.write(0xff);
 Serial.write(0xff);
 delay(100);
а так работает:
#define PIN_OUT 9
float getValue;
int value;
float oldvalue;
byte bright;
void setup() {
 Serial.begin(9600);
void loop() {
 else
  value=getValue;
 Serial.write(0xff);
 Serial.write(0xff);
 Serial.write(0xff);
 Serial.write(0x22);
 Serial.write(0x22);
 Serial.write(0xff);
 Serial.write(0xff);
 Serial.write(0xff);
 delay(100);
Изменено пользователем admin
Тэг CODE для чего существует?
Что nano не поддерживает? Картинка в редакторе меняется и остается потом в контроллере LCD. Чтобы поменять картинку нужна команда по UART и не важно что там - Nano, UNO. STM32, ПК или DDS-генератор.
В дисплее картинка есть и ее нужно менять по команде. Вот команду я и незнаю как прописать. Библиотеки Nextion Arduino Nano не поддерживает.
Надо что то типа этого
Serial.write(0xff);
Serial.write(0xff);
Serial.write(0xff);
Serial.write(0x22);
Serial.write(0x22);
Serial.write(0xff);
Serial.write(0xff);
Serial.write(0xff);
но что бы меня картинку в P0
Вообще бы почитать про эти команды. Есть линк на описание?
Изменено пользователем MIB
хочу тоже заказать ... подскажите , а как он вообще по качеству ?
интересует отклик на TOUCH
цвета , контраст яркая ли картинка ?
Изменено пользователем salarm
По качеству норм. Тач резистивный, плоховато отзывающийся. Матрица TN блеклая и с ужасными углами обзора. Но оно все такое.
так и не разобрался, что нужно сделать чтобы поменять яркость подсветки или например изменить скорость порта дисплея?
Команды dim и baud (первые 4 в списке)
Дисплея нет под рукой показать, но там вроде никаких проблем не должно быть с командами и установкой значений
А не подскажите как данные типа int загнать в String?Правда это про Arduino, но я применительно к Nextion ))
