Обзор Touch-Дисплея Nextion. Часть 1, 2
admin
Не подскажите где взять нормальные шрифты для Nextion? Те которые делает, встроенный в Nextion Editor, Font Creator выглядят коряво. Или их как то можно подредактировать?
Большая просьба у кого на STM32 сделан - считать flash из процессора.
Можно попробовать через отладчик, или через встроенный бутлоадер, или через загружаемую программу.
Заранее спасибо
скачал библиотеки для дисплея:
https://github.com/itead/ITEADLIB_Arduino_Nextion
но вылезает ошибка компиляции fatal error: hmi.h: No such file or directory
с какими библиотеками вы работаете?
На плате Ардуино Уно выводы RX и TX соответствуют выводам 0 и 1 соотв. В примере на видео подключение к контактам 10 и 11. В каких-то примерах в инете по подключению по UART фигурируют контакты 6 и 7. Так где же все-таки UART??
Может быть, я ,конечно, чего не догоняю, но в видео сказано, имеются выходы для подключения RX и TX. Но подключены они к 10 и 11 выводам, а не к 0 и 1. Или я не понял чего?
Изменено пользователем кust
Добрый день. Сижу вот и не могу сообразить? Можно ли в программной среде Nextion, сделать круги, несколько штук, чтобы каждый новый круг появлялся с задержкой к примеру в секунду или более, а предыдущий исчезал?
Ну для отсчета времени используется timer. А вот рисовать круги можно только по командам с контроллера
cir x, y, r, color
и т.п. есть описание в инструкции.
  • 4 месяца спустя...
Есть желающие потестировать Nextion Editor под линуксом?
Вот, решил собрать автоматический скрипт для PlayOnLinux, ибо это самое простое и быстрое решение для всех =)
https://www.playonlinux.com/en/app-3021-Nextion_Editor_037.html
Запускать можно кописастой в браузер данной ссылки. PLayOnLinux должен быть установлен, разумеется.
playonlinux://www.playonlinux.com/repository/download_update.php?id=6104
Прошу помощи у сообщества для тестирования. Потестите как оно работает у вас, пишите о багах и траблах.
Ну и если работает - напишите отзыв прямо на странице. Так скрипт пройдет проверку быстрее и появится в официальных источниках. Можно будет устанаваливать в три клика))
  • 6 месяцев спустя...
Есть программа написанная в AlgorithmBuilder. Хочу приобрести NEXTION 3.2  и подключить к этой программе. Подскажите , я верно понимаю передачу команды (tnt.txt="123") с МК в NEXTION , в hex коде (0X74 0X6E 0X74 0X2E 0X74 0X78 0X74 0X3D 0X94 0X31 0X32 0X33 0X94 0XFF 0XFF 0XFF) ?
  • 1 год спустя...
Здравствуйте!
Подскажите, как можно проверить работоспособность Rx Tx у дисплея? В связке с Ардуино Нано не работает обмен ни в одну из сторон. Грузил простейшие примеры, собранные в Flprog. Например вешал датчик ds18b20, отправлял с него данные через дуню в дисплей и параллельно в порт, порт получает, а дисплей без изменений. И наоборот, пробовал включать led на 13 ноге ардуино сенсорной кнопкой на дисплее, но дисплей ничего не отправляет... Подключал к разным пинам, менял rx tx контакты, без толку.  Отдельно экран прогружается и работает штатно (гружу через SD, у меня нет USB TTL).
Знания поверхностные, банально не знаю как протестировать rx tx на наличие хоть какого сигнала.
