Sony Xperia Tipo Dual Не Включается
Здравствуйте товарищи. В общем проблема такая-есть данное тело с диагнозом не включается. Прошивается без проблем и ошибок, но стартовать не хочет. В момент включения потребление поднимается до 0,2-0,3 А, срабатывает вибро, загорается на секунду зеленый светодиод и через несколько секунд потребление падает на 0 и тело выключается. Было подозрение на кварц КП, так как не смог увидеть генерацию на нем в моменты старта, но замена ничего не дала. Тело не топленое, не бытое(хотя не факт конечно насчет битости). На что еще стоит обратить внимание? Ведь как бы если тело шьется это означает что проц и флеш скорей всего живые. Короче тело странное, давно таких не попадалось.
С уважением, Андрей.
Считаю, что если информация была полезна, то не грех и спасибку нажать
  • 2 месяца спустя...
заменен КП, перекатан проц, заменен кварц на процессоре, снял лог загрузки. Посмотрите, товарищи, может кто по логу подскажет почему загрузка не идет?
<0><0><0>[flashdriver_hal_mmc:1298] eMMC_reset[flashdriver_hal_mmc:1335] OP COND resp 0x40ff8080High Capacity eMMC detected![flashdriver_hal_mmc:782] CID:=============== - Dump Size 0x00000010 - =================210005c4h: 15 01 00 53 4a 53 30 30 4d 00 25 b3 74 25 9f 48 ; ...SJS00M.%.t%.HCard[1].RCA=0x20000DecodeCSD=============== - Dump Size 0x00000010 - =================210005c4h: d0 27 01 32 0f 59 03 ff f6 db ff e7 8a 40 40 56 ; .'.2.Y.......@@VMID 0: Samsung MMC 'SJS00M' 3.656 GBHardware initialisation success!S1 Boot "1257-7605 MSM7225A CRH1099189_R10D030" (2012-05-31 15:04)TurnOnStatus=[0x02]S1 Boot Startup info:[ONKEY PRESSED]PlfMgr initialisation success![TZA] PLFMGR_ServerHandler OTP data from hardware:
Loader AID: 2
EROM AID: 2
HWCONF AID: 2
SecurityFlags: 1SECMGR_Init_OTP_Data_level_1: Setting values from on-chip OTP[authmgr_server:321] Setting hw auth level to -1SecMgr initialisation success!Boot AID check pass!HWCONFIG AID check pass![plf_ta_in_flash:363] Testing 0x001001f0[plf_ta_in_flash:380] TA_CONFIG found at 0x001001f0TA @ 0x0x00100200 (16*128kB)TA Open succeeded!TZ initialisation success!ta_read_unit: unit [2003] successfully read, size=[1393].[secmgr_server:340] +SECMGR_INT_SetHardwareConfig[TZA] PLFMGR_ServerHandler OTP data from hardware:
Loader AID: 2
EROM AID: 2
HWCONF AID: 2
SecurityFlags: 1SECMGR_Init_OTP_Data_level_1: Setting values from on-chip OTPsinparser.c: Version:2sinparser.c: NextHeader:0sinparser.c: HeaderLength:3fcsinparser.c: PayloadType:4sinparser.c: Flags:0sinparser.c: Hashblklength:29sinparser.c: HASHBLOCK 0: addr:0 len: 175 hashlen: 20sinparser.c: NoOfHashblk(s): 1sinparser.c: Signature len: 3c0sin_asahi.c: ASAHI Version: 1sin_asahi.c: CertificateListLength: 2b9rification OKControlledRooting: Status = [Not Done]ta_read_unit: unit [66667] successfully read, size=[16].Setup DK: OKSecond Boot AID check pass!Size of the version in TA: 18 The current [TA] version is:1257-7605 R10D030rification OKControlledRooting: Status = [Not Done]ta_read_unit: unit [66667] successfully read, size=[16].Setup DK: OKSecond Boot AID check pass!Size of the version in TA: 18 The current [TA] version is:1257-7605 R10D030; ..../.O..=...|..secmgr.c: Header BlockHash:=============== - Dump Size 0x00000020 - =================21004c58h: 3b b7 b1 69 29 65 01 c0 18 ef 99 f5 44 64 0e d5 ; ;..i)e......Dd..21004c68h: e9 a5 97 c8 2f d4 4f e0 be 3d c4 19 dc 7c b0 bf ; ..../.O..=...|..SECMGR_Init_OTP_Data_level_2: Setting values from Hardware Config[TZA] PLFMGR_IMPL: Setting JTAG mode: 0![authmgr_server:321] Setting hw auth level to -1[secmgr_server:678] -SECMGR_INT_SetHardwareConfig 0x0Hardware Config: verification OKHWCONFIG initialisation success!ta_read_unit: unit [2010] successfully read, size=[648].ta_read_unit: unit [2129] successfully read, size=[970].ta_read_unit: unit 2226 has size 0 in TA.sin_asahi.c: ASAHI Version: 1sin_asahi.c: CertificateListLength: 2b5ControlledRooting: SimLock veTA parameters cachedS1 Boot Config: Type 1: Key/GPIO mapping for service invocation: ServiceKey 0: service type: SOFT SERVICE (0x2), trigger type: GPIO (0x2)Data:=============== - Dump Size 0x00000003 - =================210042d0h: 1e 00 10 ; ...S1 Boot Config: Type 1: Key/GPIO mapping for service invocation: ServiceKey 1: service type: SERVICE MODE (0x1), trigger type: GPIO (0x2)Data:=============== - Dump Size 0x00000003 - =================210042f0h: 26 00 10 ; &..S1 Boot Config: Type 1: Key/GPIO mapping for service invocation: ServiceKey 2: service type: FASTBOOT (0x3), trigger type: GPIO (0x2)Data:=============== - Dump Size 0x00000003 - =================21004310h: 25 00 10 ; %..S1 Boot Config: Type 3: Service configuration: USB is ON UART is OFF Service pin is ENABLED Soft service is ENABLED Service communnication bus is USBS1 Boot Config: Type 4: Long press time is 800 ms.S1 Boot Config: Type 5: FlaFlaOverride is inactive.general_config.c(471): Update_OverrideValues: No Override data found in TA.ERROR: Forced Shutdown not supportedModem cold startS1 Boot: Set the long press timeout to [800] ms.FlaFla is setModem cold startS1 BOOT check if any USB connection...No valid VBUSs1_main_loop: No Service mode comm interface found!boot_partitions: S1 partitions found in TA: 00 : mid:00 partID:01 attr:00000022: startblock:00000001 #blk:00000800 mbr:00000000 order:00000001 type:0000004d valid:00000001 01 : mid:00 partID:02 attr:00000000: startblock:00000801 #blk:00001000 mbr:00000000 order:00000002 type:000000f0 valid:00000001 02 : mid:00 partID:03 attr:00000022: startblock:00002000 #blk:0000a000 mbr:00000000 order:00000003 type:00000048 valid:00000001 03 : mid:00 partID:00 attr:00000000: startblock:0000c000 #blk:0073c000 mbr:00000000 order:00000004 type:00000005 valid:00000000 04 : mid:00 partID:05 attr:00000000: startblock:0000d000 #blk:0000f000 mbr:00000001 order:00000001 type:00000049 valid:00000001 05 : mid:00 partID:10 attr:00000000: startblock:0001c000 #blk:00004000 mbr:00000001 order:00000002 type:00000083 valid:00000000 06 : mid:00 partID:11 attr:00000022: startblock:00020000 #blk:00002800 mbr:00000001 order:00000003 type:00000070 valid:00000000 07 : mid:00 partID:0b attr:00000022: startblock:00023000 #blk:00004000 mbr:00000001 order:00000004 type:000000f0 valid:00000001 08 : mid:00 partID:0c attr:00000022: startblock:00027000 #blk:00004000 mbr:00000001 order:00000005 type:000000f0 valid:00000001 09 : mid:00 partID:04 attr:00000000: startblock:0002b000 #blk:000fa000 mbr:00000001 order:00000006 type:00000083 valid:00000001 10 : mid:00 partID:0f attr:00000000: startblock:00125000 #blk:00050000 mbr:00000001 order:00000007 type:00000083 valid:00000001 11 : mid:00 partID:07 attr:00000000: startblock:00175000 #blk:00001800 mbr:00000001 order:00000008 type:0000004a valid:00000001 12 : mid:00 partID:08 attr:00000000: startblock:00177000 #blk:00001800 mbr:00000001 order:00000009 type:0000004b valid:00000001 13 : mid:00 partID:13 attr:00000000: startblock:00179000 #blk:00001800 mbr:00000001 order:0000000a type:00000058 valid:00000001 14 : mid:00 partID:09 attr:00000000: startblock:0017b000 #blk:0017f000 mbr:00000001 order:0000000b type:00000083 valid:00000001 15 : mid:00 partID:12 attr:00000000: startblock:002fa000 #blk:0044e000 mbr:00000001 order:0000000c type:0000000c valid:00000001plf_determine_boot_order: Identified Linux kernel partition, partID:0x3plf_determine_boot_order: Identified modem partition, partID:0x5general_config.c(539): getOverrideConfig: Attempting override of partition: 0x5plf_determine_boot_order:888 FOTA: Allow apps.general_config.c(539): getOverrideConfig: Attempting override of partition: 0x3general_config.c(539): getOverrideConfig: Attempting override of partition: 0x5boot_partitions: The following partitions will be booted (in this order): partID:03 partID:05Source block: 0x00002000 (rwb), 0x00400000 (byte addr)ELF type 0x0002, machine 0x0028, entry point 0x002080004 Program header entries (0x0020 bytes each), 0 Section header entries (0x0000 bytes each)Program Header Entry 0 @ 0x2100483c:elf_parse: minReadSize now=0x3d0100Program Header Entry 1 @ 0x2100485c:elf_parse: minReadSize now=0x4b5b08Program Header Entry 2 @ 0x2100487c:elf_parse: minReadSize now=0x4b5d08Program Header Entry 3 @ 0x2100489c:Need to read at least 0x004b5d08 bytes from this partition according to elf_parseRead size adjusted to 4939264 bytes to align with the blocksize in order to handle technical issueReading 9647 rw-blocks (4939264 bytes) from addr [0x00400000] to addr [0x21004ef8]...Warning, SKIPPING PH entry with non-SIN type 0x1Warning, SKIPPING PH entry with non-SIN type 0x1Warning, SKIPPING PH entry with non-SIN type 0x4SIN Header @:0xb4 Size:0x430sinparser.c: Version:2sinparser.c: NextHeader:0sinparser.c: HeaderLength:42dsinparser.c: PayloadType:1sinparser.c: Flags:0sinparser.c: Hashblklength:52sinparser.c: HASHBLOCK 0: addr:0 len: b4 hashlen: 20sinparser.c: HASHBLOCK 1: addr:4e4 len: 4b5824 hashlen: 20sinparser.c: NoOfHashblk(s): 2sinparser.c: Signature len: 3c8sin_asahi.c: ASAHI Version: 1sin_asahi.c: CertificateListLength: 2c1elf_verify: SIN Header verification success!elf_verify: ELF Header hash verification success!elf_verify: ELF Payload hash verification success!Moving data for program header entry 0: data @ 0x21005ef8, new data location: 0x00208000 (0x3cf100 bytes)Moving data for program header entry 1: data @ 0x213d4ff8, new data location: 0x01400000 (0xe5a08 bytes)Found ELF start at 0x00208000plf_boot_elf MSM7225Aplf_boot_elf: Starting booting of partID:03elf_get_ph_data: Looking for type=[2]elf_get_ph_data: entry=[0] phe_p->Flags=0x00000000 phe_p->Type=0x00000001elf_get_ph_data: entry=[1] phe_p->Flags=0x80000000 phe_p->Type=0x00000001ramdiskstart = 0x1400000, ramdisksize = 0xe5a08Startup reason before override: 0x1elf_get_ph_data: Looking for type=[3]elf_get_ph_data: entry=[0] phe_p->Flags=0x00000000 phe_p->Type=0x00000001elf_get_ph_data: entry=[1] phe_p->Flags=0x80000000 phe_p->Type=0x00000001elf_get_ph_data: entry=[2] phe_p->Flags=0x20000000 phe_p->Type=0x00000004get_command_line: Commandline part from kernel ELF: console=ttyHSL0,115200,n8 androidboot.hardware=Sony androidboot.emmc=true androidboot.serialno=37714ecd androidboot.baseband=msmCommandline:startup=0x1 console=ttyHSL0,115200,n8 androidboot.hardware=Sony androidboot.emmc=true androidboot.serialno=37714ecd androidboot.baseband=msmappSWstart = 0x208000Warmboot address calculated: 0x0x00200000AImachinetype = 0xd18, AIatagsptr = 0x200100, AIkernelstart = 0x208000boot_partitions: plf_boot_elf SUCCEEDED for partition 3Source block: 0x0000d000 (rwb), 0x01a00000 (byte addr)ELF type 0x0002, machine 0x0028, entry point 0x2d70000010 Program header entries (0x0020 bytes each), 0 Section header entries (0x0000 bytes each)Program Header Entry 0 @ 0x21004364:elf_parse: minReadSize now=0x10c8Program Header Entry 1 @ 0x21004384:elf_parse: minReadSize now=0x24a0cProgram Header Entry 2 @ 0x210043a4:elf_parse: minReadSize now=0x32000Program Header Entry 3 @ 0x210043c4:elf_parse: minReadSize now=0x4d0bfProgram Header Entry 4 @ 0x210043e4:elf_parse: minReadSize now=0x50190Program Header Entry 5 @ 0x21004404:elf_parse: minReadSize now=0x1271f68Program Header Entry 6 @ 0x21004424:elf_parse: minReadSize now=0x1298000Program Header Entry 7 @ 0x21004444:elf_parse: minReadSize now=0x12ce528Program Header Entry 8 @ 0x21004464:elf_parse: minReadSize now=0x12d5000Program Header Entry 9 @ 0x21004484:Need to read at least 0x012d5000 bytes from this partition according to elf_parseReading 38568 rw-blocks (19746816 bytes) from addr [0x01a00000] to addr [0x21004ef8]...Warning, SKIPPING PH entry with non-SIN type 0x1Warning, SKIPPING PH entry with non-SIN type 0x1Warning, SKIPPING PH entry with non-SIN type 0x1Warning, SKIPPING PH entry with non-SIN type 0x1Warning, SKIPPING PH entry with non-SIN type 0x1Warning, SKIPPING PH entry with non-SIN type 0x1Warning, SKIPPING PH entry with non-SIN type 0x1Warning, SKIPPING PH entry with non-SIN type 0x1Warning, SKIPPING PH entry with non-SIN type 0x1SIN Header @:0x174 Size:0x434sinparser.c: Version:2sinparser.c: NextHeader:0sinparser.c: HeaderLength:432sinparser.c: PayloadType:1sinparser.c: Flags:0sinparser.c: Hashblklength:52sinparser.c: HASHBLOCK 0: addr:0 len: 174 hashlen: 20sinparser.c: HASHBLOCK 1: addr:5a8 len: 12d4a58 hashlen: 20sinparser.c: NoOfHashblk(s): 2sinparser.c: Signature len: 3cdsin_asahi.c: ASAHI Version: 1sin_asahi.c: CertificateListLength: 2c6elf_verify: SIN Header verification success!elf_verify: ELF Header hash verification success!elf_verify: ELF Payload hash verification success! -> zero padding from 0x0x2f8c10c8, 0x0x00000f38 bytes - rounded start @ 0x0x2f8c10c8, 0x0x00000f38 bytesMoving data for program header entry 0: data @ 0x21005ef8, new data location: 0x2f8c1000 (0xc8 bytes) -> zero padding from 0x0x2d71ca0c, 0x0x000058dc bytes - rounded start @ 0x0x2d71ca0c, 0x0x000058dc bytesMoving data for program header entry 1: data @ 0x2100cef8, new data location: 0x2d700000 (0x1ca0c bytes)Moving data for program header entry 2: data @ 0x21030ef8, new data location: 0x2d724000 (0x6000 bytes)Moving data for program header entry 3: data @ 0x2103cef8, new data location: 0x2d780000 (0x150bf bytes) -> zero padding from 0x0x2d7a0190, 0x0x00012e74 bytes - rounded start @ 0x0x2d7a0190, 0x0x00012e74 bytesMoving data for program header entry 4: data @ 0x21054ef8, new data location: 0x2d7a0000 (0x190 bytes) -> zero padding from 0x0x2e9d4f68, 0x0x00e90098 bytes - rounded start @ 0x0x2e9d4f68, 0x0x00e90098 bytesMoving data for program header entry 5: data @ 0x21055ef8, new data location: 0x2d7b4000 (0x1220f68 bytes)Moving data for program header entry 6: data @ 0x22276ef8, new data location: 0x2f865000 (0x26000 bytes)Moving data for program header entry 7: data @ 0x2229def8, new data location: 0x2f88b000 (0x35528 bytes)Moving data for program header entry 8: data @ 0x222d3ef8, new data location: 0x2d798000 (0x6000 bytes)Found ELF start at 0x2d700000plf_boot_elf MSM7225Aplf_boot_elf: Starting booting of partID:05Setting up SMEMelf_get_ph_data: Looking for type=[0]elf_get_ph_data: entry=[0] phe_p->Flags=0x02200000 phe_p->Type=0x00000001Unfiltered phlen=0x0x00000158AXIGE_MPU_PART0_START MS:0x0x00000c00 LS:0x0x00000000AXIGE_MPU_PART0_END MS:0x0x00000000 LS:0x0x0000a000PERIPH MPU Partition 0 START:0x0x29800000 END:0x0x29900000PERIPH MPU Partition 1 START:0x0x29400000 END:0x0x29500000PERIPH MPU Partition 2 START:0x0x20e00000 END:0x0x28500000PERIPH MPU Partition 3 START:0x0x20c00000 END:0x0x20d00000PERIPH MPU Partition 4 START:0x0x20b00000 END:0x0x20c00000PERIPH MPU Partition 5 START:0x0x20a00000 END:0x0x20b00000PERIPH MPU Partition 6 START:0x0x08000000 END:0x0x20000000PERIPH MPU Partition 7 START:0x0x20d00000 END:0x0x20e00000PERIPH MPU Partition 8 START:0x0x28500000 END:0x0x28700000PERIPH MPU Partition 9 START:0x0x28700000 END:0x0x29200000PERIPH MPU Partition 12 START:0x0x20000000 END:0x0x20a00000PERIPH MPU Partition 13 START:0x0x29200000 END:0x0x29400000PERIPH MPU Partition 14 START:0x0x29700000 END:0x0x29800000PERIPH MPU Partition 15 START:0x0x00000000 END:0x0x00000000Jumping to code @ 0x0x2d700000, goodbye and thanks for all the fish...APPSINIT
<0><0><0>
вот блин, а лог то я не прикрепил)
st21i2.rar
Изменено пользователем magnum357-86
